Старый 17.07.2015, 10:42   #1606
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от мамоныч Посмотреть сообщение
так натяжитель ГРМ? или навесного оборудования?
однозначно гидронатяжитель ремня ГРМ !!! Причем здесь ремень навесного оборудования? Хотя, там тоже неплохо посмотреть его состояние (люфт) и при необходимости заменить подшипник.
Старый 17.07.2015, 10:43   #1607
мамоныч
спасибо буду пробовать
Добавлено через 7 минут
MitsubishiMR 984375Гидронатяжитель ремня грм
вот это нужно поменять ? правильно?
мамоныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 11:58   #1608
hanter72
Аватар для hanter72
Его. Может быть AISIN BTM-001.
Старый 17.07.2015, 12:03   #1609
мамоныч
спасибо
Добавлено через 1 час 38 минут
послушал мотор стетоскопом. слышно треск когда косаещься нижнего болта крепления кожуша. там ближе всего и находится гидронатяжитель
Добавлено через 1 час 39 минут
есть ссылка где расписано как заменить ого? скиньте плиз.
Старый 19.07.2015, 13:53   #1610
S1Lv3R
Здрасте!
Заднюю передачу очень трудно выключить(
Коробка мануал, стоит мультилок.
Сцепление менял пол года назад.
Куда копать? Помогите.
S1Lv3R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 17:31   #1611
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Снимал заднюю правую стойку, и после того как поставил, на неровной дороге стал слышаться металлический звон. Что может там звенеть. Тормоза барабанные, так что звон направляющих и колодок исключается. Всё собрано вроде правильно, всё живое. Что это может быть?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 09:19   #1612
aldikoff
Уважаемые форумчане нужна Ваша помощь! Подскажите как собрать шлейф SRS, нашел где-то видео вроде как собрал но не держится крышка!!! Помогите...
Добавлено через 53 минуты
Сообщение от aldikoff Посмотреть сообщение
Согласен! товарищ говорит у него америкос переднеприводный с дисками тормозными сзади!
врет?
Не актуально, порвал я этот шлейф!
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 13:53   #1613
ali069
Аватар для ali069
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП 2004г 4G69 европеец
Привет форумчане! Такая тема, скрипит подвеска, на серис (не гаражный) загонял, говорят все в поряке, лазая по сайту как то натыкался на фразы форумчан про смазку рычагов и сайлентов обычным глицерином из шприца при таких же скрипах. Если кто знает киньте ссылку на эту тему, хотелось бы поподробнее почитать ее, Заранее благодарен!
ali069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 17:26   #1614
Radion2000
Добрый вечер.Решил заменить стойки и пружины 2005г Аут.Что на сегодняшней день актуальнее от оригинала.Заранее благодарю!
Radion2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 00:07   #1615
DmirtyVS
Сообщение от ali069 Посмотреть сообщение
Всего на одну строчку ниже... https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38713 Достаточно прочитать на первой странице.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 22.07.2015 в 00:16.
Старый 22.07.2015, 22:46   #1616
prapor serega
вечер добрый.у меня такая проблема.после заправки не заводится машина.поработаешь при прокручивании стартера педалью газа потом заведется.и пропала тяга.едет как то вяло.подскажите пожалуйста возможные причины.чек не горит
prapor serega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 09:22   #1617
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от prapor serega Посмотреть сообщение
На проверенной заправке залить бак 95 или 98. Двигатель Аута к качеству топлива чувствителен, тема про это на форуме есть. Не поможет, тогда дальше копать.
Старый 23.07.2015, 21:08   #1618
mr.greddy
Всем привет!!!
Владею Аутом 2.4 4g69, на форуме сижу уже с полгода.
Неделю назад заказал радиатор ОЖ на сайте всем известного интернет магазина.
Пришел сегодня, начал установку и оказалось, что он под меху а не под акпп как у меня.
Вопрос к знатокам, кто подскажет правильный артикул радиатора по вменяемой цене и качеству?
mr.greddy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 21:50   #1619
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от mr.greddy Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Вроде как все Nissens 62893 ставят.
Старый 25.07.2015, 04:07   #1620
Vorgol
Ещё вопрос от новичка почему после снятия аккума надо обучать машинку. Педаль газа то не электронная тросик идет так какие могут быть настройки и нужно ли тросик подтягивать?
Vorgol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
