12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
16.07.2015, 15:54
#856
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста можно ли с помощью ELM327 посмотреть показания одометра (нужно в связи с заменой приборной панели)
16.07.2015, 16:36
#857
Сообщение от
igor_liv
показания одометра
Можно попробовать
"AWC Mileage","AWC Mileage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6"
при условии, что у Вас адаптер версии 1.5 и выполнена правильно инициализация
(подробности в шапке темы)
16.07.2015, 17:19
#858
Да версии 1.5
Все что в шапке работает.
Попробую, отпишусь
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Сообщение от
Yuriy_SPb
Можно попробовать
К сожалению показывает 0.
16.07.2015, 20:13
#859
Есть строка:
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
В доках по вариатору точные цифры такие: 2.349 - 0.394
наверное логичнее так
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.4","2.35","int","7E1"
Ещё заметил один параметр по вариатору:
Final reduction gear ratio: 6.466
и цифра 6.466, удивительно, напоминает коэффициент:
"CVT Eng. Torque","CVT Torque","2103","(Signed(H))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"CVT Eng.Torque Corr.","CVT Torque Corr","2103","(Signed(I))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"CVT Input Torque","CVT Input Torque","2103","(Signed(J))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
16.07.2015, 20:24
#860
Сообщение от
igor_liv
Возможно данные о пробеге остальные блоки получают от ECU панели приборов, если при замене менялся и он, то, скорее всего, никаких данных Вы не найдете.
Если, конечно, они не хранятся где-нибудь еще. Но нам пока это не известно
16.07.2015, 22:31
#861
Сколько ни смотрел все графики с моментом "CVT Input Torque", так и не убедился где прикладывается этот крутящий момент.
На графике точка (345 сек., зеленая линия):
обороты двигателя в этой точке примерно выше среднего,
усиление ГТ = 1, минимально,
передаточное отношение почти минимальное,
обороты ведущего шкива выше среднего,
крутящий момент явно выше среднего, почти самый высокий на графике 170 нм. Где такой момент? После ГТ, или после вариатора? Или до вариатора?
Вот вначале графика видно точку (8 сек) трогания:
тапку нажал, всплеск,
усиление ГТ = 1,7 (ближе к максимальному)
передаточное отношение = 1,9, (около максимального)
появились обороты ведущего шкива,логично.
и виден хороший всплеск крутящего момента до 128 нм. Тут всё логично.
17.07.2015, 12:56
#862
Добрый день.
Какие еще есть варианты пароля на ELM/ OBL2? 0000 и 1234 не подходят, пишет "сопряжено, но не подключено", может у кого уже было такое?
Или не исправен адаптер?
17.07.2015, 13:03
#863
Сообщение от
PVladimirM
Если сопряжено, то один из паролей подошел. С подключением иногда бывают проблемы, если MAC адрес на адаптере левый. Попробуйте удалить все OBD2 устройства (или непонятные устройства) из конфигурации и подключиться еще раз.
Адаптер можно проверить с любым другим устройством (ноутбук например)
17.07.2015, 13:11
#864
спасибо. А при проверке с ноута на него надо тоже ставить что-то типа Торка или достаточно просто виндоуса (в смысле для подключения)?
17.07.2015, 13:20
#865
Сообщение от
PVladimirM
Если Вы речь о просто о подключении по ВТ говорите, то да. Если о работе Торка, то можно проверить через любой терминал, выдав команду ATAL после подключения. В ответ должна быть версия ELM. Если будет ?, то все плохо и надо искать другой адаптер
17.07.2015, 13:21
#866
а можно подробнее про терминал?
17.07.2015, 13:59
#867
Сообщение от
PVladimirM
Я использую PyTTY для этих целей. После подключения ELM, у Вас должна появиться пара COM портов, связанных с BT устройством (в моем случае рабочий COM4).
Установите параметры COM порта (38400, 8, 1, None, None) и введите ATAL.
В ответе должна быть версия ELM327 (1.5 или 2.1). Если 1.5, то все нормально и Торк будет работать без проблем. Если 2.1, то часть параметров, скорее всего, работать не будет. Если ?, то вообще все плохо и этим адаптером ничего не выйдет.
Как-то так
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
igor_liv
А ответ корректный на этот пид приходит? Может Вам не удалось Торк настроить правильно? Другие запросы для AWC нормальные ответы дают?
17.07.2015, 21:27
#868
Сообщение от
Yuriy_SPb
Это стандартный пид, он есть в наборе Торка.
Поверил стандартные пиды для accelerator pedal position. Ни один не работает. Какие-то вообще ничего не показывают, пара показывает изменение, но оно ничего общего с реальностью не имеет. Проверял по крайним точкам: педаль отпущена-0%, полностью нажата-100%.
Кастомные из AT ECU и AWC дают нормальный результат.
17.07.2015, 22:07
#869
Сообщение от
Greendizer
Ни один не работает
Странно, у меня работает вполне нормально:
"Relative accelerator pedal position" (PID 015A)
Вы какие-то другие пробовали?
18.07.2015, 10:41
#870
Этот проглядел.
Есть несколько стандартных пидов accelerator pedal position, вот они не работают/показывают ерунду.
Текущее время: 05:01 . Часовой пояс GMT +3.
