Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 21:33   #1261
Maksimaks
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от avnalobin Посмотреть сообщение
вот и нас постиг сей глюк, дилер сказал, что как второй раз случится (сейчас минусовой клеммой сбросили) - тока тогда уже они будут шевелиться
аут по птс-ке от 25/07/2014
У меня так же . Посещал дилера два раза.Но даже после второго раза посещения и звонков особо никто не шевелится !)жду три месяца . Кстати , после посещения д . свет не горел максимум неделю ! А после самостоятельного дергания предохранителя, езжу без света уже месяц .
Последний раз редактировалось Maksimaks; 16.07.2015 в 21:45.
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 04:22   #1262
miha78
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Есть подозрение что в разъеме транспортного предохранителя плохой контакт, напряжение падает на этом предохранителе и ETACS начинает глючить. У XL ASx Lancer X разъем другой, контакты надежней
miha78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 12:14   #1263
Maksimaks
У кого какие номера глюченных этакс ов ? 8631В132 есть такой у кого нибудь ?
ID:	135610 Это же номер етакса ,или не он ?
Последний раз редактировалось Maksimaks; 18.07.2015 в 12:20.
Старый 18.07.2015, 13:59   #1264
miha78
Это блок управления вариатором
Старый 19.07.2015, 11:19   #1265
Maksimaks
Сообщение от miha78 Посмотреть сообщение
Да , спасибо , разобрался .
Старый 19.07.2015, 11:27   #1266
danfor
Аватар для danfor
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S03
Ну вот и меня посетил этот глюк, фары не выключаются никак, ТО у дилера не проходил, по гарантии, наверное, не поменяют, съезжу конечно, вдруг повезет...
danfor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 14:02   #1267
Сообщение от danfor Посмотреть сообщение
В регламенте по ТО не предусмотрено никаких работ по электрике,так что ваше непрохождение ТО не у ОД никак не влияет на гарантию.Можете смело требовать замены блока ETACS по гарантии!!!
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 14:33   #1268
danfor
Аватар для danfor
Спасибо!! Съезжу к ОД на днях, отпишусь что скажут.
Старый 26.07.2015, 21:26   #1269
Olleg74
ОД сообщил, что поступил заказанный блок № ...890. Записали на замену.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 15:42   #1270
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Заменили 3-й етакс. Сказали 890 какой-то модифицированный Посмотрим. Узнал на всякий случай цену нового блока Етакс = 47 800 руб.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 17:40   #1271
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
Без мута можно узнать номер етакса? 2года 7 месяцев авто, полет нормальный...автг калуга, ноябрь 2012. Куплена в январе 2013.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 13:24   #1272
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Сегодня позвонил дилер , пришел мой блок , во вторник поеду на замену , в итоге от повторной заявки до замены - четыре месяца и три дня , нехилый такой срок !!!
Serg 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 06:38   #1273
:DR
Аватар для :DR
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от :DR Посмотреть сообщение
Второй ЕТАКС под замену, первый поменяли 27.02.2014, правда проблема была иная, ну вот он 1 год проходил и стало как у всех, вчера был на диагностике у ОД, вердикт наелся ЕТАКС, сейчас у них переписка с Рольфом видимо и заказ блока. Со слов специалиста, что мол блоки с корректировкой появились совсем недавно, а раньше просто ставили такой же блок
Ну вот, вчера,стал счастливым обладателем 3 по счету ЕТАКС, заказан был 10.03.2015, в прошлую пятницу позвонили и записали, поменяли за 2 часа, глюк исчез.
Итог: 1 ЕТАКС проходил 10 месяцев.
2 ЕТАКС проходил 12 месяцев
3 ЕТАКС - будем посмотреть
Ожидание с 10.03.по 25.07 - 4,5 месяца, номер его 8637А890
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 15:21   #1274
Glyko
Аватар для Glyko
У меня такое чуйвство что после замены машинка резвее едет ,чудеса прямм..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 16:48   #1275
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Обсуждали уже. Клемму скидывали,процессор переагрузился... Соответственно и адаптации всякие сбросилиь
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
