Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Старый 18.07.2015, 11:43   #871
Yuriy_SPb
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
вот они не работают/показывают ерунду.
Да, к сожалению, такая проблема существует
Желательно проверять, по-возможности, формулу и показания PID, прежде чем использовать для серьезных выводов. А так, там даже температура трансмиссии есть, вот только берется она с датчика температуры ОЖ для двигателя .
Может, конечно, это у кого-то и работает, но не у нас
Старый 19.07.2015, 06:47   #872
igor_liv
А ответ корректный на этот пид приходит? Может Вам не удалось Торк настроить правильно? Другие запросы для AWC нормальные ответы дают?
Вроде настроил как написано в шапке. Остальнче параметры показывает без проблем. А как посмотреть прасильный ли ответ приходит на этот пид я не знаю.
igor_liv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 11:13   #873
Yuriy_SPb
Сообщение от igor_liv Посмотреть сообщение
При подключенном Торке, зайти в список внешних PIDs, найти и выбрать редактирование нужного Вам PID, и, ничего не меняя, выбрать тест этого пида.
Будет выдан соответствующий запрос и показан "сырой" (необработанный ответ).
Выложите его сюда. Хотя, если все остальные параметры приходят без проблем, то, скорее всего, там действительно 0. Вы сейчас не ездите? Там счетчик по 100 метров, должен меняться.
Ну или для XL этот PID другой
Можно второй попробовать:
"AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6"
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 19.07.2015 в 11:22.
Старый 19.07.2015, 11:45   #874
igor_liv
Проезжал километров 10, ричего не менялось.
Сейчас отдал машину в ремонт, через 3-4 дня попробую и обязательно отпишусь.
В интернете я так и не нашел четкого ответа где хранится инфо одометра в приборке или ЭБУ.
Старый 19.07.2015, 12:15   #875
Yuriy_SPb
в приборке или ЭБУ
Там, вообще-то, очень многие подсистемы имеют свой ECU. В том числе и панель приборов.
Старый 19.07.2015, 12:45   #876
miha78
Авто: ASX 1.6 2WD MT
На XL и Outlander 3 пробег хранится только в панели приборов, там же в параметрах есть датчик уровня топлива, показывает сопротивление датчика от налитого количества топлива в баке
miha78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 14:22   #877
Yuriy_SPb
Сообщение от miha78 Посмотреть сообщение
В параметрах чего, не уточните?
Старый 19.07.2015, 14:52   #878
miha78
Панели приборов
Старый 19.07.2015, 15:05   #879
Yuriy_SPb
Панели приборов
У Вас есть информация по PIDs для панели приборов? Не поделитесь?
Старый 19.07.2015, 15:31   #880
miha78
Такой информацией не владею
Старый 20.07.2015, 15:25   #881
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Коллеги, так есть у кого МУТ, и т.п., обнулить счетчик? Через Торк пока не получается., мне ответили.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 17:26   #882
xrun
Авто: Митсу аут cw5w
А скажите этот процесс переделывания подходит для аутлендер XL???
xrun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 20:40   #883
Yuriy_SPb
Сообщение от xrun Посмотреть сообщение
А что мешает проверить?
Старый 20.07.2015, 22:20   #884
mossavage
могу через лексию обнулить счетчик. Пишите в личку.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 22:26   #885
Yuriy_SPb
Так через Торк или ELM327? Речь ведь шла о терминале, не о Торке.
Или через терминал, с выключенным режимом диагностики тоже не выходит?
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
