Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 21.07.2015, 11:25   #886
amel
Аватар для amel
Или через терминал, с выключенным режимом диагностики тоже не выходит?
Вопрос, как выключить режим диагностики?
Старый 21.07.2015, 11:42   #887
cintakc
не подавать команду 1092
Старый 21.07.2015, 11:44   #888
Yuriy_SPb
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Если в терминале его не включать (командой 1092) , то он должен быть выключен. Или это не так?
Добавлено через 24 секунды
Опередил
Старый 21.07.2015, 14:59   #889
amel
Аватар для amel
Через терминал при попытке сбросить счетчик командой 3103 всегда приходит 31 80, независимо в режиме диагностики или нет. В Торке, если выбрать настроенный профиль и в кнопке сброса нажать тест, ответ 3303, но счетчик кнопка не сбрасывает. Оставляю эту затею.
Старый 21.07.2015, 15:13   #890
cintakc
скрины не плохо бы выложить с терминала и торка
Старый 21.07.2015, 16:17   #891
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
а SEED запросить? а KEY в ответ передать?...
и все это именно в 10 92
Старый 21.07.2015, 16:24   #892
cintakc
посмотреть обмен в режиме сброса, как это делает MUT нет возможности, если в курсе дайте последовательность команд
получается нужно еще запрашивать ключ и подтверждать ?
Старый 21.07.2015, 16:48   #893
amel
Аватар для amel
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
С терминала в этом посте выкладывал. Без 10 92 тоже самое. Из Торка не вижу смысла скрины делать.
Старый 21.07.2015, 17:22   #894
Earl_Vadim
завтра ED для Pass-Thru выложу в тестирование... по идее на любом адаптере должен работать... (в т.ч. OpenPort2, TIS M-VCI).
Старый 21.07.2015, 18:09   #895
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Так через Торк или ELM327? Речь ведь шла о терминале, не о Торке.
я спрашивал про обнуление через Торк, подключенный к блтузу. пока никак.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 19:44   #896
Yuriy_SPb
Если через терминал пока не выходит, то через Торк тем более не выйдет
Старый 21.07.2015, 22:08   #897
amel
Аватар для amel
Но ELM327 ведь не поддерживает j2534, или это вообще два разных адаптера? Я думал это чисто виндовский стандарт, с USB адаптерами на FTDI...
Последний раз редактировалось amel; 21.07.2015 в 22:21.
Старый 21.07.2015, 22:35   #898
Yuriy_SPb
Но ELM327 ведь не поддерживает j2534?
Ну, мы как-бы и не собирались через ELM ECU перепрошивать
Была надежда малой кровью, через CAN шину попросить ... вежливо
Старый 22.07.2015, 10:59   #899
Yuriy_SPb
Понаблюдал за Input Torque на холостых оборотах. Получилась вот такая картинка
Т.е. налицо включение/выключении кондиционера (обороты конечно тоже плавают, но не так сильно). Это не поможет пролить свет на смысл этого параметра?
Старый 22.07.2015, 11:33   #900
Yuriy_SPb
И еще кусочек для разгона и плавного торможения (двигателем?):
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
