Старый 22.07.2015, 10:43   #31
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Ds как правильно пользоваться?
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
2,4 сильнее греется или 2,0 ?
2,4 сильнее. Где-то на 10 градусов.
В теме по радиатору это есть. На 2,0 где-то 93 гр, на 2,4- около 103гр.
Старый 22.07.2015, 15:53   #32
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
по идеи ресурс 2,0 варика больше должен быть ?
Наш варик максимально пригоден для двигателя до 2.5 литров(Ниссан их так и использует). Безусловно 2,0 это самый удачный(или оптимальный) вариант для связки двигло-варик. Проще говоря с 2.4 и 2.5 л. двигунами Джатко работет практически на грани , тут о ресурсе уже говорить не вполне уместно, и перегревы с 2.4 порой даже с радиатором вылезают. У 2.5 ниссан никогда не снимал радиаторы с варика(только ММС додумались).
Еще у ниссана есть неубиваемый вариант с 1.6, но там мощности очень скромные и крутящий момент тоже.
Хороший варик у Мурано, но там и цена!
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Крутящий момент другой и варику худо сразу, а ММС радиатор еще содрали, наверно чтоб ему малым не показалось. Чисто гарантию откатал и в топку.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 16:05   #33
globus2003
Подмигивание Re: Ds как правильно пользоваться?
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Ну вот неубиваемый вариант на кашкае с 1.6 убился не далее как в прошлом году у коллеги на работе, с пробегом около 30 т.км.
Так что все разговоры про грань - разговоры...
Старый 22.07.2015, 16:10   #34
Maksimaks
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
А слово ресурс - такого вообще нет для варика ? )
http://www.zr.ru/content/articles/67...yut-variatory/
Самая распространенная неисправность – износ подшипников конусов, сопровождаемый характерным гулом. Первые симптомы могут проявиться уже при пробеге 50 000 км. Чаще таким недугом страдает «Ниссан-Кашкай», реже – «Х-Трейл», а меньше всех – «Мицубиси-Аутлендер».У последнего, кстати, такое происходит при гораздо большем пробеге: 150 000–200 000 км.
Последний раз редактировалось Maksimaks; 22.07.2015 в 16:15.
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 16:15   #35
Aram193
Аватар для Aram193
А как же Тианы 2,5 литра с 2011 года?
Старый 22.07.2015, 16:17   #36
globus2003
Maksimaks, Вы что хотите мне сказать этой выдержкой?
Давайте я упрощу, а то это может быть надолго...
Есть железка, которой конструктором заложен ресурс, есть пользователь, который своими условиями эксплуатации так и наровит сократить этот ресурс, а есть брак про-ва.
Старый 22.07.2015, 16:20   #37
Maksimaks
да просто нашел в инете . Лазил и нашел . Это как бы всем . я про ресурс... что не известен он и не уместен .вот и все . а вы что подумали? хочу понять как же все таки использовать варик ? в топку педаль или плавно ? где какие доказательства , что нельзя нагружать его ? все же , я так понимаю, что побаиваются этого вариатора . все же побаиваются . ? )
Последний раз редактировалось Maksimaks; 22.07.2015 в 16:26.
Старый 22.07.2015, 16:30   #38
globus2003
Ааааа... ) так бы сразу... Что-то можно подчерпнуть тут: http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf011e.html
А вообще агрессивная лезгинка на педалях еще ни одной автоматической трансмиссии не добавляла ресурса.
Старый 22.07.2015, 17:27   #39
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Maksimaks,
Можно и педаль в пол. Но не лезгинка,как выше сказали, т.е. не старт стоп. Пошли на обгон - педаль в пол , а потом плавно убираете ногу.
Про Дс - можно переключать на любой скорости, главное ногу с педали аксел. убрать ( не газовать в смысле)
Гонщеггг??
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 17:51   #40
viktorgevara
А как же Тианы 2,5
Ну да, ну да, вспомнил! Есть такое дело и у Ниссан, и Кашак 1.6 без радиатора. Тоже доустановка показана и в путь(но там хоть трансмиссии переднеприводные только).
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Гонщеггг??
Скорее брак заводской?
Ну почему? Джатко вроде писАли про 250 тыс км.(раньше читал такое).
Старый 22.07.2015, 18:45   #41
globus2003
Гонщеггг??
нет
на 1.6 2012 точно есть
Старый 23.07.2015, 10:55   #42
Greendizer
2 WarGamer
Теория для CVT выглядит примерно так - см график во вложении. Для удобства восприятия на одном графике черным - зона блокировки гидротрансформатора ВКЛЮЧАЯ зону частичной блокировки ака slip lock, красным - диапазоны передаточных отношений. Данные из сервисманула.
Хорошо видно, что со скорости чуть менее 40 км/ч (а по итогам эксперимента это 37 км/ч, см пред. график) ГТ гарантированно заблокирован во всем диапазоне скоростей и оборотов. Смена передаточного отношения происходит БЕЗ размыкания муфты блокировки. Теория и практика, как это ни парадоксально, совпадают.
Для 6AT ГТ блокируется начиная с ТРЕТЬЕЙ передачи. Это, опять же видно по графикам в сервисмануале. Если перейти на лепестки, то с 4й.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 13:00   #43
globus2003
Greendizer, а в практике кто-то пробовал на скорости выше 40 км/ч нажать газ ближе к полу? По всем косвенным признакам гт таки разблокируется, причем это уже обсуждалось и раньше (года 2 назад) и тогда было подтверждение, что так и есть и заблокирован гт только на лепестках при скорости выше 40 км/ч, что опять косвенно можно почуять.
Старый 23.07.2015, 13:22   #44
Greendizer
Из того что намерили в ветке про ELM327, ГТ заблокирован от 37 и до максимальной. СМануал говорит о том же.
Повторить такой замер я не могу по организационным причинам: ELM и Torque есть, но нет машины с CVT.
С другой стороны сильно сомневаюсь, что в сервисмануале некорректная информация. Для моей коробки все совпадает с графиками производителя.
Старый 23.07.2015, 15:10   #45
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
globus2003, соглашусь, что на лепестках не разблокируется. Ведет себя 100% как на механике. А вот на D по ощущениям мне всегда казалось, что таки разблокируется. Был удивлен, увидев графики. При хорошо нажатом газе по мере набора скорости (выше 40 км/ч, если что) происходит небольшое, но ощутимое падение оборотов, сопровождаемое таким мяяяягеньким толчком, что я истолковывал это как обратное включение блокировки ГТ. Ни у кого таких наблюдений не было?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
