Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Старый 22.07.2015, 13:34   #901
Susliks
Аватар для Susliks
Други, дайте ссылку на алиэкспресс. какой правильный OBD купить?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 13:56   #902
amel
Аватар для amel
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-S...272347186.html - Bluetooth
http://ru.aliexpress.com/item/WIFI-E...499298997.html - WiFi
Оба v1.5, и у меня работают без проблем.
Старый 22.07.2015, 15:38   #903
$edoi
При использовании elm ,число деградации 260,как такое может быть?Пробег почти 60000.Счетчик деградации может обнулиться сам,по каким то причинам?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 16:13   #904
Yuriy_SPb
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Смотря как ездить У меня, например, после 6000 значение деградации 10 (а был бы вообще 0, если бы не пробки на Мурманской трассе) и я не переживаю
Обнулиться сам вроде не должен (если Вам коробку не меняли, конечно).
Но, с другой стороны, это электронные компоненты, с ними все может случиться, но не так избирательно, наверное. Если бы что-то накрылось, то последствия были бы гораздо заметнее и самодигностика должна была бы выявить проблеммы.
Да, кстати, а какую формулу Вы используете?
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
"CVT oil degradation test","CVT oil deg2","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
Первый вариант или второй? Просто первый при переходе за 65535, как раз и даст эффект сброса на 0.
Проверьте пожалуйста
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.07.2015 в 16:24.
Старый 23.07.2015, 00:15   #905
max4p
можно ли настроить, чтобы торк показывал уровень топлива в баке?
какой пид нужно прописать для этого?
max4p вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 08:56   #906
Yuriy_SPb
Сообщение от max4p Посмотреть сообщение
Есть расчетные значения Торка (исходя из расхода и емкости бака), но неудобно и не точно. Через CAN шину пока не нашли - ищем
Старый 23.07.2015, 11:01   #907
$edoi
Машина друзей,я ставил радиатор и заменил масло,elm под рукой не было,так что до замены деградацию не померил ,после замены замеры выдали ,если быть точным число 252.По формуле не совсем понял, нужна правка файла OUT3.csv ? Или просто выбор датчика 1-CVT oil degradation 2-CVT oil degradation test?
Старый 23.07.2015, 13:02   #908
Yuriy_SPb
Просто выбрать CVT oil degradation test
Но счетчик не сбрасывали, как я понял?
Старый 23.07.2015, 14:48   #909
$edoi
Нет,не сбрасывал.
Старый 23.07.2015, 15:01   #910
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
По обоим ссылкам страница не найдена
Старый 24.07.2015, 07:07   #911
$edoi
И первый и второй вариант выдает одинаковый показатель 252.
Старый 24.07.2015, 09:08   #912
Yuriy_SPb
А Вы не могли бы выложить сюда полный ответ на 2110 пид?
Или из терминала, или из Торка (тест пида).
Старый 24.07.2015, 13:54   #913
amel
Аватар для amel
Странно, вчера все работало... Вот новые ссылки:
http://ru.aliexpress.com/item/Versio...291728494.html - Bluetooth
http://ru.aliexpress.com/item/2014-W...234301703.html -WiFi.
Старый 24.07.2015, 15:04   #914
$edoi
Не пинайте сильно,как это сделать? И вот такие танцы с бубном,завожу двигатель ,запускаю торк,нахожу на панели датчик деградации ,там прочерк---после этого подключаю elm ,после соединения в течении 1-2 сек вижу цифру 20400,после чего опять неизменные 252!
Старый 24.07.2015, 20:54   #915
Yuriy_SPb
При подключенном Торке, зайти в список внешних PIDs, найти и выбрать редактирование нужного Вам PID, и, ничего не меняя, выбрать тест этого пида.
Будет выдан соответствующий запрос и показан "сырой" (необработанный ответ).
В начале, скорее всего, это данные из буфера ELM. Не обращайте внимание
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
