12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
24.07.2015, 22:28
#916
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
"AWC Mileage","AWC Mileage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6"
Ответ 7B70461300300
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от
Yuriy_SPb
"AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6"
Ответ 7B7037F2112
И там и там показывет 0
24.07.2015, 22:48
#917
igor_liv , ответы не корректны, Вы уверены, что настройки правильны и остальные параметры из блока AWC работают?
Какой версии у Вас адаптер ELM327? Такое ощущение, что это 2.1
24.07.2015, 23:00
#918
Сообщение от
Yuriy_SPb
Версия 1.5 проверял
Работают, как не странно
Может скажите какой параметр посмотреть, на который вы точно знаете ответ, чтобы проверить
24.07.2015, 23:06
#919
Сообщение от
igor_liv
чтобы проверить
Любой из параметров скорости для колес, должен примерно совпадать с реальной скоростью
Добавлено через 11 часов 18 минут
igor_liv ,
Вот нормальный ответ на 2130
61 30 01 01 00 3D 39 00 07 00 44 7F 00 00 00 00 9E 00 90 46 01 00 03 A8 81 9C 81 00 00 00 00 00 00 00
25.07.2015, 17:00
#920
Сообщение от
Yuriy_SPb
Показываю следующие параметры
ABS FL wheel speed contro иl ABS FR wheel speed control (совпадает с реальной скоростью)
остальные показывают 0
25.07.2015, 17:09
#921
Сообщение от
igor_liv
2130
Ответ 7B70461300300
210D
Ответ 7B7037F2112
И там и там показывает 0
на 2130 правильный ответ 4 байта 61300300
у вас же FL , поэтому у вас ответ короткий 4 байта, а не как у GL 34 байта
на 210D - ответ 7F ошибка, не поддерживается этот пид
25.07.2015, 18:12
#922
Сообщение от
igor_liv
Мы вообще-то речь вели про AWC блок, а не про ABS. Но и в этом случае, у Вас в наличии только 4 байта из полного ответа, поэтому данные только для двух датчиков.
Либо у Вас настройка неправильна, либо ваш адаптер обрезает ответы. Надо бы посмотреть на логи работы в терминале, тогда будет понятнее в чем проблема.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от
igor_liv
Ответ 7B70461300300
Непонятно откуда у Вас в ответе адрес и длина. Они Торком обычно не выводятся, только байты данных.
25.07.2015, 18:24
#923
Сообщение от
Yuriy_SPb
Вот AWC блок помойму и не отображается (сегодня посмотрел)
Настраивал согласно шапке в теме
25.07.2015, 18:31
#924
Сообщение от
igor_liv
Попробуйте в терминале последовательно выдать все команды из инициализации, команду для из настроек пида для старта диагностики (atcra7b7) и собсвенно запрос пида 2130. И выложите лог работы.
25.07.2015, 18:34
#925
Сообщение от
Yuriy_SPb
Вы меня конечно извините, но это для меня темный лес. Если можно инструкцию. Заранее спасибо
25.07.2015, 18:40
#926
Сообщение от
igor_liv
В терминале для ELM327 (любой из имеющихся) вводите команды
atsp6
atfcsh7b6
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7b7
2130
и результаты выкладываете сюда
25.07.2015, 18:50
#927
Сообщение от
Yuriy_SPb
Под терминалом подразумевается торк? Если да то ткните носом
25.07.2015, 19:09
#928
Сообщение от
igor_liv
Нет, терминал это другая программа (например
такая ). Или на ноутбуке, если Вам удобнее.
25.07.2015, 20:03
#929
Сообщение от
Yuriy_SPb
Нет, терминал это другая программа (например такая). Или на ноутбуке, если Вам удобнее.
Если позволите еще один вопрос, в программе надо что-то настраивать или просто скачал, включил и послал запрос. (просто там есть настройки)?
25.07.2015, 20:17
#930
Сообщение от
igor_liv
Практически нет, Вам нужно просто выбрать OBD адаптер из списка спаренных по ВТ устойств для соединения (после запуска прграммы)
Текущее время: 07:29 . Часовой пояс GMT +3.
