Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Старый 29.07.2015, 15:53   #946
kushko62
Авто: out 2013 3.0 ultimate, Murano Z52 High+ 2016
Можно ли через ELM 327,смотреть данные по TPMS (система контроля давления в шинах)?
kushko62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 16:46   #947
Yuriy_SPb
Сообщение от kushko62 Посмотреть сообщение
Если данные идут по CAN шине, то, скорее всего, да. Вот только ни адреса соответствующего блока, ни пидов для этих данных мы пока еще не видели
Старый 29.07.2015, 21:05   #948
oleg13
Брал 27.07.15г. это:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._bus_572078442
Версия 1.5. В обозначении нет определения что он мини,но он реально меньше моего старого мини.Работает вроде даже шустрее моего старого,тоже 1,5 версии. Старый ELM брал года два назад.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 23:51   #949
Yuriy_SPb
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
А что со старым случилось?
Старый 31.07.2015, 09:33   #950
$edoi
При подключенном Торке, зайти в список внешних PIDs, найти и выбрать редактирование нужного Вам PID, и, ничего не меняя, выбрать тест этого пида.
Будет выдан соответствующий запрос и показан "сырой" (необработанный ответ).
В начале, скорее всего, это данные из буфера ELM. Не обращайте внимание
Извиняюсь,не было возможности отписаться сразу,авто отсутствовало. По ситуации ,установил указатели температуры cvt ,там тоже нули,если подключить elm при включенном торке ,то покажет и степень деградации и температуру,но кратковременно.Тест деградации--ответ 6110000000FC?Тест температуры CVT --ответ 6103020200B4. Второй ,такой же elm выдает аналогичные результаты.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 10:01   #951
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
а галочки все "появляются" как здесь ?
Старый 31.07.2015, 10:07   #952
$edoi
Да,все.Да и температуру ОЖ и обороты он же показывает.
Последний раз редактировалось $edoi; 31.07.2015 в 10:13.
Старый 31.07.2015, 10:13   #953
cintakc
$edoi, в строке инициализации у вас что прописано
Старый 31.07.2015, 10:29   #954
Yuriy_SPb
Похоже, что Ваши оба ELMa ограничивают длину ответа 4-мя байтами. Этого не хватит ни для температуры, ни для деградации
Я такое наблюдаю на своем втором ELM'e, но он версии 2.1. И действительно показывает стандартные пиды и данные, которые укладываются в первые 4 байта ответа, но не более.
Старый 31.07.2015, 10:38   #955
v888v
Аватар для v888v
так это же стандартные датчики, вовсе не с блока CVT
Старый 31.07.2015, 11:42   #956
cintakc
вот сегодня посмотрел в диагуне для ситроен C-Crosser 2.4 CVT
нормально показывает деградацию по 3 байтам по формуле
"CVT oil degradation test","CVT oil deg2","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
подставил в эти байты 03 FF FF и показывает 262143
получается формула правильная и третий байт есть
наверное в разделе ПО по оутлендеру 3 глюк ПО
Последний раз редактировалось cintakc; 31.07.2015 в 12:04.
Старый 31.07.2015, 12:21   #957
d51x
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
ага, это мое
год 2012
ELM 1.5
мой etacs 8637A644 (если вдруг имеет значение)
дополню, ETACS Decoder через Lexia показывает 51% уровень деградации масла, проверял 1000км назад
Последний раз редактировалось d51x; 31.07.2015 в 12:27.
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 14:19   #958
Yuriy_SPb
Да, видимо, так и есть Так что можно формулу с 2-мя байтами убрать и использовать в дальнейшем только вариант с 3-мя байтами.
Старый 31.07.2015, 14:25   #959
cintakc
можно убрать
Старый 31.07.2015, 14:35   #960
$edoi
Да,у меня версия 2.1 ,я правильно понял ваш ответ,что этот вариант для нас непригоден?
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
