Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 31.07.2015, 16:27   #961
Yuriy_SPb
$edoi, Да, к сожалению Большинство параметров по дополнительным пидам
(в частности температура CVT и уровень деградации масла) находятся за пределами первых 4-х байтов и для версии 2.1 (в обозначении наших китайских друзей) будут не видны.
Старый 31.07.2015, 17:15   #962
$edoi
Спасибо большое,жаль,получается что при первичном подключении они успевают получить и показать все параметры.Наверное надо вынести это в шапку темы.И еще один нюанс,при проведении тестов двух пидов подряд в версии 2.1 вылазит джеки чан.Одно радует деградация при замене 20400 на 60000 и это было без радиатора.
Последний раз редактировалось $edoi; 31.07.2015 в 17:22.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 18:53   #963
Yuriy_SPb
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что данные, которые Вы видите в момент подключения, на самом деле имеют реальный смысл. Скорее всего, это просто остатки случайных значений в буфферах цепочки передачи данных.
Старый 31.07.2015, 19:19   #964
$edoi
Но они повторяются при неоднократных подключениях,уровень деградации проверю позже лексией,а уровень температуры на трубках радиатора электронным термометром очень близко!
Старый 31.07.2015, 19:34   #965
Yuriy_SPb
Очень странно, а включить логирование для этих параметров и выложить лог Вы не могли бы? Может тогда, что-то происходит с адаптером (судя по появлению ошибок, с ним явно что-то не так)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.07.2015 в 19:41.
Старый 31.07.2015, 20:41   #966
$edoi
Если объясните,как это сделать ,то без проблем.Просто некоторые вещи -темный лес! Но ,скорее всего Вы ответили здесь----------(в частности температура CVT и уровень деградации масла) находятся за пределами первых 4-х байтов и для версии 2.1 (в обозначении наших китайских друзей) будут не видны
Последний раз редактировалось $edoi; 31.07.2015 в 20:48.
Старый 31.07.2015, 20:55   #967
Yuriy_SPb
$edoi, Запустите Торк (можно без подключения к авто), Settings, Data Logging & Upload, Select what to log, Menu, Add PID to log, из списка выбрать PIDы для CVT (температуру и деградацию). Вернуться в наcтройки логирования и включить пункт Log when Torque is started и Also log selected sensors. На этом все. Можно перезапустить Торк подключиться. Лог должен быть на SD карте в папке torqueLogs.
Файл trackLog.csv.
Старый 31.07.2015, 21:03   #968
$edoi
Файл trackLog.csv.
Если Торк на устройстве,то в начале перенести на SD?Я вижу данные в течении 1-2 сек ,когда Торк запущен,я нахожусь в приборной панели,в этот момент подключаю ELM.Все вышеописанное Вами с этой ситуацией согласуется?Я правильно понял,у Вас ELM той же версии 2.1 и таких проявлений нет?Завтра,точнее сегодня,попытаюсь.
Последний раз редактировалось $edoi; 31.07.2015 в 21:11.
Старый 31.07.2015, 21:11   #969
Yuriy_SPb
$edoi, Лог должен писаться на карту по-умолчанию. У иеня 2 адаптера, один версии 1.5 и с ним все работает нормально, второй версии 2.1 и на нем работет только часть параметров (все ответы обрезаются до 4 байтов). Насчет появления каких-либо показаний в момент подключения ничего не мгоу сказать, я таких проверок не делал. Однако известно, что иногда и при нормальной работе Торка, бывают сбои и вывод неправильных значений, тем более это возможно в момент включения.
Старый 31.07.2015, 22:04   #970
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от d51x Посмотреть сообщение
год 2012
и пробег большой?
Старый 03.08.2015, 08:00   #971
d51x
и пробег большой?
43500
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 10:08   #972
v888v
Аватар для v888v
43500
неужели деградация такая 262143?
Старый 03.08.2015, 10:15   #973
cintakc
нет, это я для проверки формулы в эмуляторе подставил в нужные нам три байта значение ответа от блока 03 FF FF
и на экране диагуна показало такую деградацию
Старый 03.08.2015, 10:26   #974
$edoi
Файл trackLog.csv.
В папку с логом при однократном подключении пишется два лога с интервалом примерно полминуты
первый
GPS Time, Device Time, Longitude, Latitude,GPS Speed (Meters/second), Horizontal Dilution of Precision, Altitude, Bearing, G(x), G(y), G(z), G(calibrated),CVT oil degradation(degr),CVT temp 2(grade C)
-,01-Авг-2015 17:42:17.126,-,-,-,-,-,-,-1.56101954,2.49954653,9.47146225,0.03014475,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:18.115,-,-,-,-,-,-,-1.42694426,2.35589457,9.58638382,0.03574055,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:19.114,-,-,-,-,-,-,-2.12605119,2.97838688,9.16500378,0.02496785,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:20.139,-,-,-,-,-,-,-2.087744,2.8826189,9.28950214,0.03306884,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:21.118,-,-,-,-,-,-,-2.66235232,3.18907666,8.96389103,0.02611119,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:22.119,-,-,-,-,-,-,-1.80043972,2.7389667,9.32781029,0.02684289,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:23.116,-,-,-,-,-,-,-2.50912333,3.15076947,8.6861639,-0.00499851,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:24.116,-,-,-,-,-,-,-2.32716393,3.05500126,9.34696388,0.04908866,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:25.116,-,-,-,-,-,-,-3.82114601,4.56813669,8.06367111,0.04087156,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:26.114,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:27.117,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:28.115,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:29.117,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:30.117,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:31.114,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:32.114,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:33.114,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:34.115,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:35.113,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:36.117,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:37.117,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:38.119,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:39.126,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:40.116,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:41.113,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:42.116,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:43.116,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
-,01-Авг-2015 17:42:44.115,-,-,-,-,-,-,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
Sat Aug 01 17:43:01 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:45.121,83.67604003560211,53.3674225407612,0.12611969,20.0,191.30903163179755,284.51178,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
Sat Aug 01 17:43:02 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:46.121,83.67603428242083,53.36741499167912,0.13213453,10.0,190.963846613653,258.68704,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
Sat Aug 01 17:43:03 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:47.129,83.67603429936607,53.36741267720381,0.11530896,25.0,190.69819043204188,272.22632,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
Sat Aug 01 17:43:04 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:48.115,83.67604350293945,53.36740584533226,0.088665925,30.0,189.59808929264545,267.99945,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
Sat Aug 01 17:43:05 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:49.117,83.6760495782982,53.36739903093576,0.060295396,30.0,188.68432657513767,285.4683,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
Sat Aug 01 17:43:06 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:50.117,83.67604778413119,53.36739299054556,0.10674228,15.0,186.94205669127405,310.91364,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
Sat Aug 01 17:43:07 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:51.118,83.6760412245662,53.36738486990513,0.12663251,15.0,184.89632967673242,321.98975,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
Sat Aug 01 17:43:08 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:52.115,83.67603846521426,53.367384371776254,0.074568324,15.0,184.61593888886273,301.3812,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
второй
Sat Aug 01 17:43:09 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:53.118,83.67604159015562,53.36739336717405,0.039889313,10.0,186.11264099460095,288.82132,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,-,-
Sat Aug 01 17:43:10 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:54.117,83.67604084805056,53.36739804187136,0.012148184,10.0,186.77155131381005,325.1423,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,20517,51.86869812
Sat Aug 01 17:43:11 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:55.117,83.67603732140368,53.36739532914492,0.024488136,10.0,186.43009596690536,103.325745,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,252,51.86869812
Sat Aug 01 17:43:12 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:56.117,83.67604181500874,53.36738979652883,0.0045494083,25.0,185.46348644420505,169.37636,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,252,0
Sat Aug 01 17:43:13 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:57.120,83.67604176201992,53.367388805536386,0.051619347,25.0,185.59233652986586,158.98361,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,252,0
Sat Aug 01 17:43:14 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:58.121,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,0.45968673,4.85544109,8.74362469,0.03957814,252,0
Sat Aug 01 17:43:15 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:59.119,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,0.35434186,4.8171339,8.74362469,0.03725272,252,0
Sat Aug 01 17:43:16 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:00.128,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,-2.43250895,4.21379519,7.77636719,-0.04592752,252,0
Sat Aug 01 17:43:17 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:01.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,-1.25456166,2.71981311,9.95987892,0.07919413,252,0
Sat Aug 01 17:43:18 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:02.114,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,0.1340753,4.45321512,8.79150867,0.02368385,252,0
Sat Aug 01 17:43:19 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:03.120,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.32561144,4.56813669,9.05008221,0.05293196,252,0
Sat Aug 01 17:43:20 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:04.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.17238252,4.51067591,8.6861639,0.01686364,252,0
Sat Aug 01 17:43:21 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:05.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.09576806,4.69263554,8.82023907,0.03748387,252,0
Sat Aug 01 17:43:22 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:06.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.03830723,4.74051952,8.71489429,0.0303002,252,0
Sat Aug 01 17:43:23 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:07.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.05746084,4.79798031,8.75320148,0.03654391,252,0
Sat Aug 01 17:43:24 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:08.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,25.0,185.56741068605334,158.98361,-0.16280572,4.77882671,8.65743351,0.02716905,252,0
Sat Aug 01 17:43:25 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:09.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,20.0,185.56741068605334,158.98361,-0.10534488,4.64475107,8.76277828,0.03003162,252,0
Sat Aug 01 17:43:26 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:10.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,25.0,185.56741068605334,158.98361,-0.1436521,4.68305874,8.73404789,0.02933329,252,0
Sat Aug 01 17:43:27 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:11.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,20.0,185.56741068605334,158.98361,-0.06703765,4.69263554,8.59997272,0.01769376,252,0
Sat Aug 01 17:43:28 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:12.118,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.12449849,4.55855989,8.87769985,0.03637582,252,0
Sat Aug 01 17:43:29 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:13.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.08619126,4.5298295,8.89685345,0.03673965,252,0
Sat Aug 01 17:43:30 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:14.117,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,20.0,185.56741068605334,158.98361,-0.08619126,4.94163227,8.49462795,0.02081555,252,0
Sat Aug 01 17:43:31 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:15.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.01915361,4.8458643,8.55208874,0.0209977,252,0
Sat Aug 01 17:43:32 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:16.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,20.0,185.56741068605334,158.98361,-0.20111294,4.67348194,8.71489429,0.02725369,252,0
Sat Aug 01 17:43:33 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:17.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,20.0,185.56741068605334,158.98361,-0.4309563,4.74051952,8.65743351,0.02610976,252,0
Sat Aug 01 17:43:34 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:18.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-1.13006318,6.31111574,7.7284832,0.04262346,252,0
Sat Aug 01 17:43:35 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:19.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,20.0,185.56741068605334,158.98361,-0.33518824,5.57370138,8.20732307,0.03089231,252,0
Sat Aug 01 17:43:36 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:20.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.28730419,5.18105268,8.1211319,0.00140119,252,0
Sat Aug 01 17:43:37 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:21.122,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-1.23540807,5.01824665,7.90086555,-0.01861352,252,0
Sat Aug 01 17:43:38 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:22.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,25.0,185.56741068605334,158.98361,-1.74297881,5.10443783,8.19774628,0.01931268,252,0
Sat Aug 01 17:43:39 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:23.114,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.33518824,4.23294878,9.37569427,0.06817597,252,0
Sat Aug 01 17:43:40 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:24.114,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,25.0,185.56741068605334,158.98361,0.30645782,3.61045623,9.6534214,0.07007593,252,0
Sat Aug 01 17:43:41 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:25.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,0.22026655,5.13316822,8.36055279,0.01931518,252,0
Sat Aug 01 17:43:42 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:26.114,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,-0.09576806,5.11401463,8.40843678,0.02225763,252,0
Sat Aug 01 17:43:43 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:27.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,-0.23942018,5.03740025,8.7053175,0.04454333,252,0
Sat Aug 01 17:43:44 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:28.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,-0.39264908,5.15232229,8.51378155,0.03420585,252,0
Sat Aug 01 17:43:45 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:29.116,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,20.0,185.56741068605334,158.98361,-0.32561144,4.79798031,8.65743351,0.02852327,252,0
Sat Aug 01 17:43:46 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:30.114,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,20.0,185.56741068605334,158.98361,-0.12449849,4.90332508,8.43716717,0.0138315,252,0
Sat Aug 01 17:43:47 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:31.118,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,25.0,185.56741068605334,158.98361,-0.29688102,4.8267107,8.6765871,0.03155845,252,0
Sat Aug 01 17:43:48 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:32.118,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,0.28730419,4.03183556,8.87769985,0.01335043,252,0
Sat Aug 01 17:43:49 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:33.115,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,-0.37349546,4.60644388,8.1019783,-0.03019208,252,0
Sat Aug 01 17:43:50 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:34.133,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,-0.08619126,4.46279192,8.76277828,0.02146024,252,0
Sat Aug 01 17:43:51 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:35.552,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,-0.45968673,4.72136593,8.80108547,0.03817278,252,0
Sat Aug 01 17:43:52 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:36.549,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,15.0,185.56741068605334,158.98361,0.60333884,3.77326179,8.75320148,-0.00740993,252,0
Sat Aug 01 17:43:53 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:43:37.550,83.67604182760813,53.367389756352985,0.0,10.0,185.56741068605334,158.98361,-0.17238252,4.61602068,8.48505116,0.00380361,252,0
Старый 03.08.2015, 10:46   #975
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Короче, как я понял, знаменитый этап наступил (?), вместо этих строк:
Код:
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
"CVT oil degradation test","CVT oil deg2","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
оставляем одну такую:
Код:
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
Отлично!
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
