Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 04.08.2015, 17:27   #991
Yuriy_SPb
И что значит какой?... вы брали два младших из трех возможных, угадайте с трех раз какой байт третий?... ну что вы в самом деле!!!..
А ничего что в панели приборов, например, для одометра байты идут в обратом порядке? И кто сказал, что они всегда рядом?
Старый 04.08.2015, 17:37   #992
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
М-дааа!!!..
вопрос вопросов... могучий разум нужен, чтобы в трех байтах разобраться...
как же вы тогда дальше-то разбираться хотите?
Удачи...
Старый 04.08.2015, 18:11   #993
Yuriy_SPb
Удачи...
Спасибо
Как-то с предыдущими разобрались ...
Хотя речь и не об этом.
Старый 04.08.2015, 18:51   #994
cintakc
пид: уровень топлива в литрах для бака 63 литра и 60 литров
"OUTIII Уровень топлива в баке","Уров топл","21A3","(C-16)*0.63","0","63","литров","6A0","1092"
"OUTIII Уровень топлива в баке","Уров топл","21A3","(C-16)*0.60","0","60","литров","6A0","1092"
Последний раз редактировалось cintakc; 04.08.2015 в 19:14.
Старый 04.08.2015, 19:23   #995
$edoi
Имхо. Я бы для начала выкинул эти строчки из записи:
Longitude
Latitude
GPS Speed (Meters/second)
Horizontal Dilution of Precision
Altitude
Bearing
1.То есть запретил бы GPS работать в программе.
2. Все бы датчики выключил кроме температуры и каунтов с панели и из записи
3. Проверил бы на другом смартфоне или планшете прогу и адаптер
4. Интервал записи в журнал для начала побольше, до 5 сек, потом уже можно и уменьшить до 1 сек когда адекватно начнет сканить ..
Переустановил торк,не помогло,на другом смартфоне не помогло ,в строке инициализации и в том и в другом случае автоматический выбор,а вот интервал записи и-------балалайка заработала ,5 сек,в панели приборов 3 указателя-2 температуры,1 деградации.Вместо показаний деградации иногда число 252.Завтра попробую увеличить кол-во указателей.
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
$edoi, дайте в терминале команды
atal
atpps
посмотрим настройки адаптера, если адаптер конечно ответит на эти запросы, обычно 2.1 отвечает ?
Я так понимаю,для этого нужны root права ,пока с этим не разобрался,но сделаю и отпишусь.v888v спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось $edoi; 04.08.2015 в 19:30.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 19:29   #996
Yuriy_SPb
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Нет, root не нужен.
Старый 04.08.2015, 19:38   #997
$edoi
Нет, root не нужен.
Тогда ,может как то не так запускаю команду через терминал?Как это должно быть правильно?
Старый 04.08.2015, 19:42   #998
cintakc
"OUTIII Внешняя температура","Внеш. темп","21A7","C-40","-40","215","град С","6A0"
Старый 04.08.2015, 19:56   #999
v888v
Аватар для v888v
немного я не понял.
В профиле строка инициализации это строка пользовательской конфигурации, это:
Очень продвинутым - ELM 327 строка пользовательской конфигурации ...
(внизу профиля)
Оно у меня пустое для блока CVT.
А автоматический выбор есть у предпочтительных OBD протоколов, но мы выставляем ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud)
Добавлено через 6 минут
больше 40 не показывает выходит? На приборке видел 40 в воскресенье, 41 не помню точно.
Добавлено через 8 минут
Разобрался. Покажет.
Добавлено через 1 час 38 минут
"1092"
это что то девятое
Старый 04.08.2015, 21:40   #1000
cintakc
можно удалить или оставить оно не мешает, это команда открытия сеанса связи, ее достаточно добавить в один из пидов при редактировании
Старый 04.08.2015, 21:42   #1001
Yuriy_SPb
"OUT3 Odometer","Odometer","21AD","(C*65636)+(B*256)+A","0","1677721","km","6A0"
"OUT3 Voltage","Voltage","21AF","A/10","0","20","V","6A0"
Для всех пидов из панели приборов (6A0) необходимо в качестве команды старта диагностики указать ATCRA514. Иначе датчики работать не будут 1092 не поможет.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.08.2015 в 21:59.
Старый 04.08.2015, 22:06   #1002
v888v
Аватар для v888v
то есть можно и так?:
"OUTIII fuel tank 63","fuel","21A3","(C-16)*0.63","0","63","l","6A0","ATCRA514"
"OUTIII fuel tank 60","fuel","21A3","(C-16)*0.60","0","60","l","6A0","ATCRA514"
"OUTIII external temperature","ext temp","21A7","C-40","-40","215","C","6A0","ATCRA514"
"OUT3 Odometer","Odometer","21AD","(C*65636)+(B*256)+A", "0","1677721","km","6A0","ATCRA514"
"OUT3 Voltage","Voltage","21AF","A/10","0","20","V","6A0","ATCRA514"
Старый 04.08.2015, 22:14   #1003
Yuriy_SPb
К сожалению нет. Последняя команда из файла не добавляется У меня крайней мере. Приходится редактировать руками, как для AWC и ABS. Только нужно учитывать, что при редактировании в одном пиде, эта команада правиться во всех загруженных пидах сразу, а она нужна только для 6A0.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.08.2015 в 22:23.
Старый 04.08.2015, 22:16   #1004
v888v
Аватар для v888v
в идеале - отдельный профиль?
Старый 04.08.2015, 22:43   #1005
Yuriy_SPb
Видимо да
Попробовал добавить приборы из разных профилей. Завтра проверю, отпишусь.
Отдельно, все работает.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
