12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
05.08.2015, 08:45
#1006
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
на out xl (c-crosser) уровень топлива показывает
но показагния пляшут
заправил полный бак
проехал около 30 км
показывает разные значения - 59, 57, 53, 58, 59, 56 и т.д.
т.е. скачет от 52 до 59
температуру не показывает
на 21A7 выдает 7F 21 12
05.08.2015, 09:43
#1007
Сообщение от
d51x
сделай запросы и выложи ответы я посмотрю, может для твоей отличается пид температуры
atz
atsp6
atsh6a0
1a87
1a9c
05.08.2015, 10:05
#1008
Сообщение от
v888v
немного я не понял.
В профиле строка инициализации это строка пользовательской конфигурации, это:
внизу профиля )
Оно у меня пустое для блока CVT.
А автоматический выбор есть у предпочтительных OBD протоколов, но мы выставляем ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud)
Нет,эта строка у меня тоже пустая,а вот в графе протоколов автоматический выбор,поставлю как у Вас ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud).
05.08.2015, 10:24
#1009
Сообщение от
v888v
в идеале - отдельный профиль?
Проверил. Комбинация приборов из разных профилей не работает
Так что пиды для приборной панели (с 6A0) надо складывать в отдельный профиль
и использовать отдельно, как и для AWC и ABS.
Сообщение от
d51x
Немного странно, так ведет себя просто датчик уровня топлива (сопротивление немного скачет), может дорога не ровная?
Возможно из-за полного бака? Возможно на Вашем авто формат ответа немного другой. Посмотрите сырой ответ в тесте пида и выложите сюда.
У меня довольно ровно показывает, то, что есть. Правда сейчас около половины бака.
Сообщение от
d51x
Да, подтверждаю, на Out3 тоже не работает
05.08.2015, 10:31
#1010
вчера почти всю дорогу домой (а это около 60 км) мониторил температуру CVT и деградацию
начал все это дело в московских пробках по шоссе энтузиастов в область через Балашиху и далее
начал с температуры - было в районе 103-104 градуса
у меня С-Сrosser 2,4 CVT 2012 года
т.е. нет радиатора вариатора
пробег 43 ткм
так вот, проехав ентузиастов от серпа и молота и всю балашиху температура была от 101 до 104
далее по трассе при скорости не более 100км/ч (в среднем 80-100) температура опускалась до 97 и поднималась до 100
езжу сейчас не быстро, обороты обычно выше 2000 не поднимаются (почти как пенсионер)
что заметил...
деградация на глазах увеличивается на 2 значения в интервале от 2 до 5 мин
продолжил наблюдения сегодня утром
выехал на трассу и ехал
пока температура была ниже 90 град, деградация не увеличивалась
как только за 90 перевалил, стала увеличиваться
и опять на трассе температура была около 98-101 градус
Сообщение от
Yuriy_SPb
Немного странно, так ведет себя просто датчик уровня топлива (сопротивление немного скачет), может дорога не ровная? Возможно из-за полного бака? Возможно на Вашем авто формат ответа немного другой.
да не думаю, что отличаться должен
дорога вроде ровная
я программку свою дорабатываю, читаю данные раз в секунду
т.е. смотрел не торком
формулу использовал для бака 60 литров
05.08.2015, 10:41
#1011
Сообщение от
d51x
Так сырой ответ напишите и все ясно будет
Просто для Паджеро тоже похоже, но немного отличается. Там два показания: сопротивление в омах и уровень топлива в %.
Может они у Вас переставлены местами, сопротивление немного скачет, % доволньо стабильны.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от
d51x
Так есть же таблица измениия деградции от температуры. Вы ее проверить хотели?
05.08.2015, 10:48
#1012
Yuriy_SPb ,
ок, чуть позже схожу в машину, сниму данные
может быть и так...
у меня Pandora показывает % по кан, но не знаю, может она его сама высчитывает
offtop: для познания личного - в ауте 3 всегда двухзонный климат или нет? над ручками климата только температура отображается на дисплейчике?
05.08.2015, 10:58
#1013
Сообщение от
d51x
У меня с Пандорой показания совпадают
05.08.2015, 10:58
#1014
Сообщение от
d51x
Вот и вы убедились как деградация плюсуется. Раньше мы это раскопали и только теоретически обсуждали, а сейчас через эту игрушку всё видно.
Сообщение от
d51x
103-104 градуса
Сообщение от
d51x
Сообщение от
d51x
У меня счас радиатор, и поэтому мне эти цифры то же интересны, т.к. когда не было радиатора не было и этой великолепной игрушки чтоб температуру помониторить.
Сообщение от
d51x
2000 об это 100 км/ч.
Так авто спроэктировано, в основном обороты ниже 2000. И на японских форумах отмечают что ниже 2000 для варика лучше "подходит".
05.08.2015, 11:01
#1015
Сообщение от
d51x
Есть и однозонный, вроде, но у меня 2-х. И еще скорость обдува, пиктограммой.
Может и еще что-нибудь, особо не обращал внимание
До кондиционера доберемся - все разложим. Там довольно много параметров есть
05.08.2015, 11:10
#1016
v888v ,
кстати, забыл отметить, что у меня установлена алюминиевая защита двигателя
возможно, она поток воздуха для обдува останавливает?
Сообщение от
Yuriy_SPb
уже с cintaks начали
я еще с ним это пытался начать в феврале-марте, но не получилось
теперь продолжаем
т.к. у меня out-xl и там вообще нет индикации, если только через MMCS, но она старая и убогая, но там программно на экране монитора есть отображение
я хочу под android такую штуку сделать
offtop предыдущая тачка была у меня mazda6, там отдельно был экранчик с отображением все параметров климата
рукой внизу крутишь, нажимаешь, вниз на кнопки не смотришь, видишь все на экране
тут же приходится отвлекаться и смотреть вниз
05.08.2015, 11:14
#1017
Защита конечно ухудшает обдув снизу, только вот насколько никто не смог разобраться или подсчитать.
Понятно что счас появилась возможность сравнения, у кого есть ELM 327 может попытаться промониторить температуру варика с защитой и без при одинаковых условиях (внеш. температура и тот же маршрут на круизе с той же загрузкой). Желательно неоднократно для верности. Но это энтузиазм надо ..
05.08.2015, 12:05
#1018
Сообщение от
v888v
ага
ламает под машину лезть и защиту откручивать (5 болтов)
05.08.2015, 12:19
#1019
Предполагаю разница в температуре будет не более 3 °C.
Причем в динамике нагрева, когда рост температуры происходит.
Не удивлюсь что в итоге нагреет практически до одинаковой температуры ..
05.08.2015, 13:16
#1020
Сообщение от
d51x
Тогда понятно почему его больше всего кондиционер интересовал
Продолжить начатое ...
Текущее время: 01:59 . Часовой пояс GMT +3.
