Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 05.08.2015, 08:45   #1006
d51x
на out xl (c-crosser) уровень топлива показывает
но показагния пляшут
заправил полный бак
проехал около 30 км
показывает разные значения - 59, 57, 53, 58, 59, 56 и т.д.
т.е. скачет от 52 до 59
температуру не показывает
на 21A7 выдает 7F 21 12
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 09:43   #1007
cintakc
Сообщение от d51x Посмотреть сообщение
сделай запросы и выложи ответы я посмотрю, может для твоей отличается пид температуры
atz
atsp6
atsh6a0
1a87
1a9c
Старый 05.08.2015, 10:05   #1008
$edoi
немного я не понял.
В профиле строка инициализации это строка пользовательской конфигурации, это:
(внизу профиля)
Оно у меня пустое для блока CVT.
А автоматический выбор есть у предпочтительных OBD протоколов, но мы выставляем ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud)
Нет,эта строка у меня тоже пустая,а вот в графе протоколов автоматический выбор,поставлю как у Вас ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud).
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 10:24   #1009
Yuriy_SPb
в идеале - отдельный профиль?
Проверил. Комбинация приборов из разных профилей не работает
Так что пиды для приборной панели (с 6A0) надо складывать в отдельный профиль
и использовать отдельно, как и для AWC и ABS.
Немного странно, так ведет себя просто датчик уровня топлива (сопротивление немного скачет), может дорога не ровная? Возможно из-за полного бака? Возможно на Вашем авто формат ответа немного другой. Посмотрите сырой ответ в тесте пида и выложите сюда.
У меня довольно ровно показывает, то, что есть. Правда сейчас около половины бака.
Да, подтверждаю, на Out3 тоже не работает
Старый 05.08.2015, 10:31   #1010
d51x
вчера почти всю дорогу домой (а это около 60 км) мониторил температуру CVT и деградацию
начал все это дело в московских пробках по шоссе энтузиастов в область через Балашиху и далее
начал с температуры - было в районе 103-104 градуса
у меня С-Сrosser 2,4 CVT 2012 года
т.е. нет радиатора вариатора
пробег 43 ткм
так вот, проехав ентузиастов от серпа и молота и всю балашиху температура была от 101 до 104
далее по трассе при скорости не более 100км/ч (в среднем 80-100) температура опускалась до 97 и поднималась до 100
езжу сейчас не быстро, обороты обычно выше 2000 не поднимаются (почти как пенсионер)
что заметил...
деградация на глазах увеличивается на 2 значения в интервале от 2 до 5 мин
продолжил наблюдения сегодня утром
выехал на трассу и ехал
пока температура была ниже 90 град, деградация не увеличивалась
как только за 90 перевалил, стала увеличиваться
и опять на трассе температура была около 98-101 градус
да не думаю, что отличаться должен
дорога вроде ровная
я программку свою дорабатываю, читаю данные раз в секунду
т.е. смотрел не торком
формулу использовал для бака 60 литров
Старый 05.08.2015, 10:41   #1011
Yuriy_SPb
Так сырой ответ напишите и все ясно будет
Просто для Паджеро тоже похоже, но немного отличается. Там два показания: сопротивление в омах и уровень топлива в %.
Может они у Вас переставлены местами, сопротивление немного скачет, % доволньо стабильны.
Добавлено через 5 минут
Так есть же таблица измениия деградции от температуры. Вы ее проверить хотели?
Старый 05.08.2015, 10:48   #1012
d51x
Yuriy_SPb,
ок, чуть позже схожу в машину, сниму данные
может быть и так...
у меня Pandora показывает % по кан, но не знаю, может она его сама высчитывает
offtop: для познания личного - в ауте 3 всегда двухзонный климат или нет? над ручками климата только температура отображается на дисплейчике?
Старый 05.08.2015, 10:58   #1013
Yuriy_SPb
У меня с Пандорой показания совпадают
Старый 05.08.2015, 10:58   #1014
v888v
Аватар для v888v
Вот и вы убедились как деградация плюсуется. Раньше мы это раскопали и только теоретически обсуждали, а сейчас через эту игрушку всё видно.
103-104 градуса
У меня счас радиатор, и поэтому мне эти цифры то же интересны, т.к. когда не было радиатора не было и этой великолепной игрушки чтоб температуру помониторить.
2000 об это 100 км/ч.
Так авто спроэктировано, в основном обороты ниже 2000. И на японских форумах отмечают что ниже 2000 для варика лучше "подходит".
Старый 05.08.2015, 11:01   #1015
Yuriy_SPb
Есть и однозонный, вроде, но у меня 2-х. И еще скорость обдува, пиктограммой.
Может и еще что-нибудь, особо не обращал внимание
До кондиционера доберемся - все разложим. Там довольно много параметров есть
Старый 05.08.2015, 11:10   #1016
d51x
v888v,
кстати, забыл отметить, что у меня установлена алюминиевая защита двигателя
возможно, она поток воздуха для обдува останавливает?
уже с cintaks начали
я еще с ним это пытался начать в феврале-марте, но не получилось
теперь продолжаем
т.к. у меня out-xl и там вообще нет индикации, если только через MMCS, но она старая и убогая, но там программно на экране монитора есть отображение
я хочу под android такую штуку сделать
offtop предыдущая тачка была у меня mazda6, там отдельно был экранчик с отображением все параметров климата
рукой внизу крутишь, нажимаешь, вниз на кнопки не смотришь, видишь все на экране
тут же приходится отвлекаться и смотреть вниз
Старый 05.08.2015, 11:14   #1017
v888v
Аватар для v888v
Защита конечно ухудшает обдув снизу, только вот насколько никто не смог разобраться или подсчитать.
Понятно что счас появилась возможность сравнения, у кого есть ELM 327 может попытаться промониторить температуру варика с защитой и без при одинаковых условиях (внеш. температура и тот же маршрут на круизе с той же загрузкой). Желательно неоднократно для верности. Но это энтузиазм надо ..
Старый 05.08.2015, 12:05   #1018
d51x
ага
ламает под машину лезть и защиту откручивать (5 болтов)
Старый 05.08.2015, 12:19   #1019
v888v
Аватар для v888v
Предполагаю разница в температуре будет не более 3 °C.
Причем в динамике нагрева, когда рост температуры происходит.
Не удивлюсь что в итоге нагреет практически до одинаковой температуры ..
Старый 05.08.2015, 13:16   #1020
Yuriy_SPb
Тогда понятно почему его больше всего кондиционер интересовал
Продолжить начатое ...
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
