Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 797 просмотров)
Старый 06.08.2015, 11:12   #1051
Yuriy_SPb
Поснимал данные с кондиционера, ничего не понял
Какие датчики, в каких единицах ... (ну не специалист я в холодильном оборудовании )
Вот графики
Ясно только, что нижний (2111B) - температура на выходе испарителя,
желтый (2111A) - Ambient Air (температура с датчика перед радиатором)
(видимо для него работает формула (A/2)-40),
самый верхний (светло-синий) (2110A) - температура наружного воздуха
(в поездке менялась от 21 к 24 градусам)
Может кому-нибудь понятнее будет
Да, начиная с 900 отметки данные снимались на стоящем авто (температура с датчика перед радиатором растет довольно быстро)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 06.08.2015 в 11:36.
Старый 06.08.2015, 11:38   #1052
v888v
Аватар для v888v
Термодатчики Out III
Термодатчик ребер
Термодатчик воздуха в салоне
Термодатчик наружного воздуха
Термодатчик охлаждающей жидкости
в доках есть один датчик температуры наружного воздуха
Старый 06.08.2015, 11:39   #1053
Yuriy_SPb
v888v, У кондиционера видимо свой
Старый 06.08.2015, 11:43   #1054
v888v
Аватар для v888v
у кондиционера - датчик ребер.
Я так понимаю это на испарителе
Старый 06.08.2015, 11:47   #1055
Yuriy_SPb
Сообщение от d51x Посмотреть сообщение
у меня С-Crosser 2,4 CVT
двигатель 4B12
не думаю, что это влияет, это клон полный, там отличий вообще нет, в отличие от out xl и out III
Судя по списку параметров для приборной панели, различия очень большие. В Out3 есть (по диаг. мануалу) только 4 параметра, у Вас же их десятка 2 (практически все показания, которые можно увидеть на панели). Так что не все так просто
Старый 06.08.2015, 11:52   #1056
d51x
Yuriy_SPb,
так я и пишу про то, что у аут хл и аут 3 различия есть
про Engine RPM и MAF (mass airflow) не находили данные еще?
в 7E0 пидах 21хх
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 11:52   #1057
Yuriy_SPb
Да, тот что перед радиатором стоит. Но его показания отличаются от показаний температуры на панели приборов.
Да и в других блоках полно встроенных датчиков температуры (тот же CVT, например).
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 06.08.2015 в 12:00.
Старый 06.08.2015, 11:54   #1058
v888v
Аватар для v888v
забавно ..
Старый 06.08.2015, 11:54   #1059
Yuriy_SPb
Я вообще-то про параметры для citroen
Они есть в стандартных пидах по 01.
Старый 06.08.2015, 12:02   #1060
d51x
да ну
по приборке для кроссера куча параметров, а для ХЛ только 4-е?
мне нужны в 21хх
смысл в том, что чем меньше запросов я буду делать через obd, тем лучше
может оно уже сидит в 2101 или в 2102, которые я опрашиваю
Старый 06.08.2015, 12:17   #1061
Yuriy_SPb
Для Out3 только 4
Добавлено через 6 минут
Посмотрите в файлах для Паджеро, может там что подойдет.
Старый 06.08.2015, 12:35   #1062
d51x
уже смотрел
там этого нет
что было, то утащил
Для Out3 только 4
в общем ладно
мое мнение, по параметрам can
аут хл = кроссер
аут хл != аут 3
Старый 06.08.2015, 12:44   #1063
Yuriy_SPb
уже смотрел
там этого нет
Тогда только логи снимать и разбираться
Или ув. cintakc просить посмотреть
Старый 06.08.2015, 12:46   #1064
BeeOS
Авто: Lancer X 2.0 2WD CVT
аут хл = кроссер
Outlander XL = C-Crosser = Peugeot 4007
Outlander XL = Lancer X = ASX
(по поводу 2 последних - не на все 100%, но очень близко в плане проводки и эл. блоков)
BeeOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 14:51   #1065
v888v
Аватар для v888v
возможно многое будет совпадать:
CAN ASX
CAN Out
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
