12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
06.08.2015, 22:00
#1066
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
v888v
возможно многое будет совпадать:
К сожалению, даже совпадения по схемотехнике, далеко не всегда гарантируют совпадение по протоколам обмена
(как, впрочем, и наоборот
Добавлено через 1 час 34 минуты
Сообщение от
d51x
может оно уже сидит в 2101 или в 2102, которые я опрашиваю
А что уже удалось по этим пидам определить?
07.08.2015, 09:28
#1067
Может кому интересно будет попробовать использовать программку.
Если кто-то уже пользовался KaierUtils - это продолжение
Она под Android и корректнее всего будет работать на магнитолах с процом Cortex A9 MST786, обычно это производитель Kaier
в принципе, и на других магнитолах будет работать, но тогда фишки самой магнитолы не будет поддерживать и их не надо включать в настройках.
Программка работает только с Bluetooth OBD
Может на главном экране отображать данные с блока климат-контроля.
Версия пока тестовая и на скорую руку я вчера набросал интерфейс (но буду переделывать)
Вот так это выглядит у меня.
Архив с apk прикрепляю. Версия программы 1.8.3
PS чтобы заработали показания климата, надо настроить связь с OBD, в настройках программы включить OBD и поставить галку Mitsubishi CAN
PSS До этого у меня был реализован расчет расхода топлива и остаток литров в баке - работало почти корректно, но после того, как я добавил опрос различных пидов от митцу, работать корректно перестало. так что на расход пока не обращайте внимания.
Переключение между пидами и адресами занимает время, так же занимает время отправить пид и получить данные.
Ранее я запускал опрос раз в секунду, теперь с климатом и другими пидами опрос MAF датчика превратился в 1 раз в 3 сек, поэтому показания испортились
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
AS21 ,
BeeOS ,
chpushnick ,
Chuyko_AV ,
evgeny42 ,
Falcon62 ,
KingAlex ,
LANDEROUT ,
miha78 ,
mobileman ,
shooroop ,
v888v ,
Vutshi
07.08.2015, 09:35
#1068
забыл добавить
есть лаг отображения - 1-2 сек
по OBВ все долго
07.08.2015, 09:45
#1069
d51x , не могу с планшета написать в личку... напиши мне свой скайп в личку..
07.08.2015, 10:58
#1070
Сообщение от
d51x
Про климат однозонный на си кроссере я раскопал
2160 - положения крутилок - температура, скорость обдува, направление потока
2161 - индикации лампочек и реальной скорости обдува в т.ч. в режиме авто
Для Out3, похоже, все по другому
07.08.2015, 11:00
#1071
все это вычисляется за полчаса максимум.
07.08.2015, 11:04
#1072
Сообщение от
Earl_Vadim
Это то да, а остальные параметры?
07.08.2015, 11:26
#1073
если селектор в положении P или N (стоим) то
CVT Input Torque в минусе (-40-50),
CVT Eng. Torque = 0
и при нажатии на тормоз они не меняются.
если селектор в D (в движении) и убрать ногу с газа то
CVT Input Torque уйдет в минус (-40-50),
CVT Eng. Torque примерно в 0
и затем при нажатии на тормоз так
CVT Input Torque уйдет в минус до -140 , CVT Eng. Torque примерно в минус - 32
Посмотрим тогда вместе с
CVT Slip RPM
Видно когда
CVT Slip RPM уходит в минус (скольжение отрицательное) значение
CVT Input Torque увеличивается в минусе. В ГТ скольжение отрицательное это когда обороты насосного колеса (обороты двигателя) стали отставать от оборотов турбинного колеса (обороты после ГТ), т.е эффект торможения двигателем. Выходит
CVT Input Torque это после гидротрансформатора? Вроде похоже, но не вяжется когда жмем на тормоз, почему возрастает момент в отрицательную сторону, ведь сам тормоз будет положительной нагрузкой для двигателя и насосного колеса. Или когда нажимаем тормоз мозги сами уменьшают передачу момента, помогая тормозу увеличить минусовой крутящий момент? По графикам в явном виде этого не увидел.
Для колеса то это минус, совпало бы.
Ещё щелкание компрессора как то отражается при остановке, как я понял.
Параметр
CVT Input Torque - похоже что после гидротрансформатора вариатора, или после всего вариатора, пока для меня вопрос.
07.08.2015, 11:57
#1074
v888v , Такое ощущение, что на второй картинке, нижние графики смещены относительно верхних, нет?
07.08.2015, 12:13
#1075
Сообщение от
Yuriy_SPb
да любые параметры...
кому рассказывать?.. кто будет реально делать?
хотя я не думаю, что вы и сами не знаете как..
07.08.2015, 12:21
#1076
Сообщение от
Earl_Vadim
Вы предлагаете, что бы каждый прошел этот путь самостоятельно?
07.08.2015, 12:26
#1077
а в этой ветке каждый пишет свою программу или плагин? зачем это "каждому"?
07.08.2015, 12:31
#1078
в этой ветке помогают друг другу
Сообщение от
Yuriy_SPb
смещены
чуток. Да я в обычном paint быстро все собираю ..
Добавлено через 8 минут
Счас проехался, а ведь
CVT Input Torque по величине всегда больше чем
CVT Eng. Torque ..
07.08.2015, 12:46
#1079
Сообщение от
Yuriy_SPb
скажем так
мне cintaks дал пиды и некоторые формулы по кондею для тестов
когда я ехал домой с работы, попробовал... на правду не было похоже
потом я от нечего делать в пробке начал следить за пидом 2160
и крутить ручки, увидел закономерность, зафиксировал
далее от него делать сделал тоже самое с пид 2161
но у меня все это заняло не полчаса, а скорее пол (часа 4) дня
потом я сидел и разбирался в зафиксированном, результат вы на картинке увидели (визуализацию результата езе 2-3 часа делал :-D )
07.08.2015, 12:52
#1080
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Подскажите, торк настроил, показывает деградацию и деградацию тест, но не показывает температуру варика, ни в коинтах ни в градусах, одни нули...
Текущее время: 01:41 . Часовой пояс GMT +3.
