Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 07.08.2015, 13:01   #1081
v888v
Аватар для v888v
Greyder, OBD протокол такой ISO 15765-4 CAN (11bit 500k baud)?
Старый 07.08.2015, 13:05   #1082
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Так точно
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 13:07   #1083
d51x
если не ошиюась, для температуры нужен fl0w control
там длинное мульти сообщение приходит
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 13:10   #1084
v888v
Аватар для v888v
эти строки проверьте в файле OUT3.csv в папке .torque/extendedpids"
Код:
"CVT temp count","CVT temp count","2103","N","0","250","count","7E1"
"CVT temp 1","CVT temp 1","2103","(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)","-50","250","°C","7E1"
"CVT temp 2","CVT temp 2","2103","(0.0000286*N*N*N)+(-0.00951*N*N)+(1.46*N)+(-30.1)","-50","250","grade C","7E1"
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
и надеюсь ELM 327 у вас версии 1.5
Старый 07.08.2015, 13:36   #1085
Greyder
Нет, 2.1. То есть это принципиально?
В шапке вроде нет о 1.5 ничего)
Старый 07.08.2015, 14:19   #1086
Yuriy_SPb
Greyder, Да, в шапке нет, но это общая проблема. С 2.1 очень много чего из дополнительных пидов не работет
Старый 07.08.2015, 14:21   #1087
Greyder
спасибо всем за помощь, пошел в ebay за 1.5 )
Старый 07.08.2015, 14:22   #1088
Yuriy_SPb
Сообщение от Greyder Посмотреть сообщение
показывает деградацию и деградацию тест
Вы уверены? И показывает правильные значения?
Старый 07.08.2015, 14:25   #1089
Greyder
на счет правильности нет, первый раз подключился.
деградация - 210
тест деградации - 131282
примерно так
Старый 07.08.2015, 14:26   #1090
Yuriy_SPb
деградация - 210
Врядли это правильно. Какой у Вас пробег? Радиатора нет, как я понимаю?
Старый 07.08.2015, 14:34   #1091
Greyder
пока волнует температура
пробег 23000
радиатора нет
тут хоть цифры есть а температура 0
Код:
строки те же только первые фразы строк (до поервой запятой) без кавычек, если это важно
Старый 07.08.2015, 14:40   #1092
Yuriy_SPb
пробег 23000
С таким пробегом такой деградации быть не может.
Цифры, которые Вы видите, явно ошибочны.
И да, нужен адаптер версии 1.5, причем, реально работающий с длинными ответами.
К сожалению, есть примеры, когда адаптер отвечает по версии 1.5, а по факту, поддерживает усеченную версию протокола и длинные ответы корректно не обрабатывает
Старый 07.08.2015, 14:41   #1093
d51x
температура стоит в байте N
ELM выдает за раз не более 7-и байт, если не включен флоу контрол или перадча длинных сообщений
байт N это далеко не 1-ая часть из 7-и байт и не вторая...
2.1 вроде как более 7-и байт никогда не сможет отдать
Старый 07.08.2015, 14:42   #1094
Greyder
тоесть отсеивать перебором адаптеров?)
Старый 07.08.2015, 14:44   #1095
d51x
более того, вроде как на 4pda или еще где то видел, что ушлые китайцы научились подделывать версию
т.е по факту адаптер версии 2.1, но при этом возвращает овтет, что он 1.5
2.1 отличается от 1.5, на сколько я помню, удешевленным производством, другая микросхема
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
