Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 23.07.2015, 20:39   #1786
GEORGIII
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
черные или белые? во общем мой выбор таков!
GEORGIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 19:00   #1787
saleksandr
Вопрос по индексу нагрузки. На штатных колесах резина LS2 225/55 R18 с индексом нагрузки 98. Один баллон повредил и ищу замену. Из б/у предложения в основном только с индексом 97. Можно такую ставить на одно колесо при условии 98 на остальных трех? В принципе, даже и ставить на постоянку не планирую, а поставлю её на запаску.
saleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 19:07   #1788
МиНиН
Сообщение от saleksandr Посмотреть сообщение
А почему нет то, вы считаете разница в 20 кг максимальной нагрузки на шину на что-то сильно повлияет, тем более если вы будете использовать как запасное. Смело можно брать, главное чтобы протектор совпадал.
Старый 09.08.2015, 10:34   #1789
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Недавно обнаружил небольшие "чиркаши" по доп. подкрылкам задних арок, примерно на уровне пола. Размеры колёс штатные, на 18". Вылет только 38, но это ведь наружу арки. По грязи не ездил, просто на дальняк 4000 прошёл и при осмотре увидел это дело. На ощупь грыж не обнаружил.
Старый 09.08.2015, 15:34   #1790
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
В моем случае,"чиркаш" - это младший сын Иван-"карандаш",начальная школа...
Либо рюкзаком "зашкурит" пластик арки,либо сменкой "фрезернет"...
Старый 10.08.2015, 07:00   #1791
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
черные или белые? во общем мой выбор таков!>>
Очень хорошие диски. Подобные 15Р стояли на хонде. Легкие и КРЕПКИЕ!!!
sam552008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 10:12   #1792
МиНиН
Сообщение от sam552008 Посмотреть сообщение
Мы рады за вас, было бы не плохо еще фото на что смотреть.
Старый 10.08.2015, 11:23   #1793
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
МиНиН, это был комментарий sam552008 поста #1786. там картинка есть.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 11:41   #1794
МиНиН
Виноват, исправлюсь.
Цитировать тоже надо уметь.
Старый 10.08.2015, 17:39   #1795
Rusned
Аватар для Rusned
Подскажите плз кто-нить уже ставил диски 8*18 5/114.3 е38 d67.1 с резиной 225/55 r18??? Штатный диск 7*18 но хочется больше и на сервисе сказали что с диском 8*18 резина 225/55 идет ок, а у меня сомнения. Диск не цепляет за другие части авто? 225 резина не узкая для такого диска? Может у кого то есть опыт. всем спасибо.
Rusned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 17:46   #1796
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Rusned Посмотреть сообщение
Смело ставьте,гарантирую,все ОК!
И все же,для информационного ознакомления,рекомендую изучить "шапку" темы.
Старый 10.08.2015, 23:53   #1797
СергейР
Всем привет.Вопрос такой.Решил сменить штатную шоссеиную резину гуд ера 225/55/r18 на toyo AT 255/55/r18 .Как думаете встанет, цеплять не будет при полнном повороте руля.
СергейР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 07:11   #1798
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
СергейР,
Скорее будет-потому что АТ,диск узковат,под такую резину-минимум 7,5 надо.
Шоссейная 255/50-19 не цепляет.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 07:49   #1799
СергейР
По таблице размеров смотрел подходит 7
Старый 12.08.2015, 13:12   #1800
manager
Всем привет
Поставил зимнюю резину на 16 диск, размеры взял штатные.
В колее швыряет жутко, накачал колеса 2,6 атм стало лучше, но все равно кидает.
Поставил летние колеса на 18 дисках, никаких проблем.
Подскажите, это у меня такая ерунда только ?
manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
