Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 09.08.2015, 18:36   #1411
Enot
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Марадона Посмотреть сообщение
Посмотри ингибитор - были пинки в своё время, из-за него.
Это что такое?
Еще раз разобрали, проверили все контакты, все ок.
Промыли плиту, соленоиды сменили масло в акпп.
Вроде едет, все ок
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 19:10   #1412
Марадона
Аватар для Марадона
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Это что такое?
Вроде едет, все ок
Это датчик положения АКПП (коленвала).
Находится под аккумой.
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 22:18   #1413
Enot
Его продували)))
Старый 10.08.2015, 07:41   #1414
WarGamer
Enot, Его надо не продувать, а настраивать. Причём эта процедура сродни настройке рояля))))
Старый 10.08.2015, 08:12   #1415
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
Не верю я в то что из за лампочки акпп толкает!
Из за кривой установки ГУ в авто выскочила ошибка AirBag и АКП. Убрать эти ошибки получилось только после обнаружения и замены неисправного предохранителя лампы ЗХ. До этого АКП работала в аварийном режиме и при вкл. передач происходили адские пинки.
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 09:46   #1416
Enot
А где почитать?
Старый 10.08.2015, 17:31   #1417
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Вообще нет, масло мобил 5w40.
Сегодня снова разобрали собрали, стука нет. Все хорошо. Но акпп переключает с ударами
До этого проблемы не было!
П.с.на 6в31 клапана гнет при перескоке ремня грм более 2 зубцов.
Чему верить? https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=351
Старый 10.08.2015, 18:03   #1418
Enot
Так пойдет?
Выемки есть, но боюсь их не хватает глубины.
А нагара нет вообще!
Старый 10.08.2015, 18:08   #1419
959
Я так понял,что при обрыве ремня не гнёт,а если перескочил---то уже гнёт!?
Старый 10.08.2015, 18:16   #1420
Enot
При обрыве ремня, тем более загнет)))
Старый 10.08.2015, 21:39   #1421
alex540
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Маленько не так - если оборвало и мивек включен то загнет, если выключен то нет, т.е. до 4750 впускные клапана работают через маленькие кулачки и клапан не достанет до поршня даже если клапан полностью открыт а поршень находится в ВМТ.
Добавлено через 6 минут
Здесь похоже еще надо дополнить , что двигатель сделает "звяк" если крутануть до 5000 об/мин., возможно до достижения этих оборотов будет работать с сильной потерей тяги.
Последний раз редактировалось alex540; 10.08.2015 в 21:53.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 22:04   #1422
Alexxander
Аватар для Alexxander
Если верить мануалу и своим глазам, мивек меняет только фазу открытия/закрытия клапанов, а не глубину погружения (нажима) клапана в камеру сгорания))) так что ничего не гнет))) ни до 5000 ни после))) Читайте внимательно матчасть и будет вам счастье))) Это актуально для двигла 3л бензин на Out XL 2008 гв, за другие движки не знаю)))
Старый 10.08.2015, 22:16   #1423
Enot
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
получается я зря клапана менял, те что на фото выше?
Старый 10.08.2015, 22:16   #1424
959
А как же фотки уже гнутых?
Старый 10.08.2015, 22:24   #1425
Alexxander
Enot, у вас машина какого гв? я проверял на своем просто - снял ремень и зонд засунул в камеру сгорания, выводил поршень в верхнее положение и крутил распредвал на 360 градусов. Еще раз про 2008 год, 3л движки последующих выпусков более форсированы и там это правило может не работать, надо смотреть живьем.
На вашем фото клапана гнутые. Если вы внимательно смотрели на свои поршни, то в выемках для клапанов (если на вашем двигле они есть вообще) должны были бы остаться видимые следы удара и в момент удара вы должны были услышать сильный короткий стук, если следов нет, и стука вы не слышали, то есть некая странность)))
Последний раз редактировалось Alexxander; 10.08.2015 в 22:35.
6b31
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
