Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.08.2015, 23:25   #1441
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
вообще-то вся эта история с проскоком ремня крайне странная, так как гидронатяжитель на неработающем движке дает слабину на ремень, но он не проскакивает. реально первый раз слышу чтобы ремень проскочил при целых зубьях.
Сообщение от dkrivcov Посмотреть сообщение
Тема большая. Каюсь, всё не осилил.
Подскажите есть ли такая проблема на новых аутах III ? Внесены ли конструктивные изменения ?
Если двиг 3.0 стучит во время гарантии - ремонт за счет Митсу (понятно при условии что всегда и вовремя у ОД) ?
Почти так, если удастся доказать, что руки туда никто не совал, грязь не попадала и тд...))) Писал в соседней ветке владелец паджа 2.5тд 20ткм пробега и на гарантии, ремень кряк, но под кожухом травку нашли и послали товарища с гарантией)))
Старый 10.08.2015, 23:33   #1442
Enot
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
получается что перескочило на правой?
Добавлено через 45 секунд
гидронятяжитель, надеюсь, поменял вместе с ремнем? именно он отвечает за натяжение ремня.
я правильно понял, что правая та которая ближе к бамперу?
Ближе к бамперу левая, правая та которая под дросселем.
после события открыл кожух грм. Ремень натянут, все прикручено. Зубья на ремне все целые, след на внутренней стороне кожуха от ремня, т.е. видно что ремень подпрыгнул, дал ли слабину натяжитель - не известно, мы его и так и сяк, он работает! Он же сейчас и стоит
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 23:39   #1443
Alexxander
если без бурных фантазий, если все подшипники в роликах ок и распредвалы и коленвал не болтает))), то такую слабину может дать только гидронатяжитель или типа ремень потянуло как простую резинку))) и первый кандидат на проскок распредвал дальний от бампера. настоятельно рекомендую срочно заменить гидронатяжитель и старый ремень туда же.
Старый 10.08.2015, 23:48   #1444
alex540
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Весьма опрометчиво в этом случае не поменять деталь которая ремень натягивает, при явных следах ослабления ремня.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 23:50   #1445
Enot
Тут на самом деле куча факторов.
Ведь не зря после сборки двс, коробка стала пинаться, возможно при переключении с 1-2 коробка дернула, получается левая голова правильно прокрутилась с ремнем, а правая не успела...
Мы мотом промыои гидроблок и соленоиды, масло заменили, поехала как и раньше, там такой пендаль был при катании после сборки, аж передние колеса прокручивало...
Ладно чего гадать, техника она и есть техника..
Масло кстати было поджарое в акпп, а я его на 60 ткм менял
Заклинившие натяжители были в сервисе 4 шт . ..
Но они после расслабления так и остаются мертвыми. А мой вполне живой )))
Старый 10.08.2015, 23:59   #1446
alex540
Причину проскока не нашли, все детали привода ГРМ остались старые, клапан мивек на предмет подклинивания или загаженности не проверяли, поменяли клапана и все ? Видимо скоро будет продолжение истории.
Старый 11.08.2015, 00:12   #1447
Enot
Клапан мивек чист! Все снималось, промывалось, все контакты прочищались. И да, электрическая цепь дает ошибки сразу! А ошибок не было...вообще! Значит чисто механическая ошибка)))
Добавлено через 52 секунды
Натяжитель может и поменяю...после очередного отпуска )))
Старый 11.08.2015, 09:38   #1448
dkrivcov
Ппц... У меня на Land Rover Discovery3, двигатель стуканул 1мая. Машина 2008г.в. и понятно уже давно НЕ на гарантии, но до последнего обслуживалась у ОД - в итоге всё бесплатно, при условии наличия всех чеков, заказ-нарядов и отметок в сервисной книжке.
Раньше катался на XL 3.0 - и даже не подозревал что такая проблема существует с этими двигателями, вообще никаких проблем не было, проехал 110тык в своё время. Сейчас думал купить аут III с двигателем 3.0 но зачитался вашей темой.... ))))))))))))))))))))))))
dkrivcov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 11:23   #1449
Alexxander
С учетом последней информации о погнутых клапанах.
При обрыве ГРМ клапана с поршнями не соприкасаются и не гнутся если двигатель не в режиме MIVEC!!!!, так как на поршнях есть спец выемки для клапанов. Так что в фильме по замене грм у 3л двигла можно не обращать внимание на установку метки коленвала при которой мона свободно крутить распредвалы. Но, это работает если слой нагара в выемках для клапанов менее 3мм (визуально).
В подтверждение смотрите видео по работе мивек митцу https://youtu.be/NKkuVP4tcAc
На видео видно, что при вкл мивек загоняет оба клапана глубже в камеру сгорания,
в обычном режиме не загоняет. По непроверенным данным мивек вкл после 4000 оборотов, может кто подскажет более точную цифру.
Старый 11.08.2015, 12:35   #1450
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Если читать сервис мануал, то для 6B31 в Техинформации дословно написано:
Engine-ECU turns OFF (Duty: 0 %) the oil feeder control valve at low engine speed (4,750 r/min or less). As a result, oil pressure does not act on the piston in the rocker arm and inlet valve is driven by the low speed cam. Engine-ECU turns ON (Duty: For 2 seconds after change 100 %; after 2 seconds 60 %) the oil feeder control valve at high engine speed (4,750 r/min or more). As a result, oil pressure acts on the piston in the rocker arm and inlet valve is driven by the high speed cam. It will be continually driven by the low speed cam under following conditions.
Но тут надо еще обратить внимание на For 2 seconds after change 100 %; after 2 seconds 60 %)
Притопил - включилось.
А если едешь с 4750 и выше - "включено на постоянку".
Старый 11.08.2015, 13:07   #1451
Alexxander
"про притопил - включилось" можно более точно перевести?
Старый 11.08.2015, 13:28   #1452
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Ну понимаете ли...
Одно дело дословный перевод, другое перевод того что там написано.
Я лично, это прочел как (отталкиваясь что ключевые значения это обороты):
or 2 seconds after change 100 % - типа как обычно "тошнил" на ~1800,
дал газку до 3600 - включилось
(наступает включение в течение 2 сек при увеличении текущих оборотов в два и более раза)
after 2 seconds 60 % - если обороты увеличились более чем на 60% от предыдущего значения и не снижаются.
4,750 r/min or more - при оборотах от и выше 4750 - работает на постоянке
Подождем, как другие клубни истолкуют эту скудную инфу.
Старый 11.08.2015, 13:34   #1453
Alexxander
Теперь вопрос к Enot,
Примерно до каких оборотов крутили двигло перед гнутьем? по ощущениям сильно двигло ревело?
у меня перевод получился - вкл только при оборотах выше 4750, мощность - в течение 2 сек после изменения (обороты выше 4750) =100%, через 2 сек = 60%
И еще одно, если верить схеме в официальном каталоге, то датчик положения распредвала в 3л двигле только один и стоит на вале, который ближе к бамперу. посмотрите это так?
Последний раз редактировалось Alexxander; 11.08.2015 в 13:46.
Старый 11.08.2015, 13:45   #1454
Enot
Куда реветь то?
с парковки тронулся от дома... какие обороты кругом машины и поворот 1500-2000 максимум
Старый 11.08.2015, 13:48   #1455
Alexxander
Если это так, то похоже YesYes прав, что мивек срабатывает не только после 4750 оборотов. На лицо следующие факты - клапана погнуло все, значит мивек был вкл, датчик положения распредвала только один и мозг не знает, что происходит с правым распредвалом.
Последний раз редактировалось Alexxander; 11.08.2015 в 13:54.
6b31
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
