Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.41%
100 - 150 43 4.34%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 19 1.92%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.58%
Голосовавшие: 990. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 11.08.2015, 13:58   #1456
Enot
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Клапана погнуло впускные, как раз ими мивек и рулит)))
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 13:59   #1457
анатолий52
Ребята,не бейте тревогу,следите за уровнем масла и не топите тапком до 200
анатолий52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 14:00   #1458
Alexxander
Аватар для Alexxander
С учетом последней информации о погнутых клапанах и уточнений от YesYes.
При обрыве ГРМ клапана с поршнями не соприкасаются и не гнутся если двигатель не в режиме MIVEC!!!!, так как на поршнях есть спец выемки для клапанов. Так что в фильме по замене грм у 3л двигла можно не обращать внимание на установку метки коленвала при которой мона свободно крутить распредвалы. Но, это работает если слой нагара в выемках для клапанов менее 3мм (визуально).
В подтверждение смотрите видео по работе мивек митцу https://youtu.be/NKkuVP4tcAc
На видео видно, что при вкл мивек загоняет оба клапана глубже в камеру сгорания,
в обычном режиме не загоняет. По мануалу мивек вкл после 4750 оборотов и может кратковременно (на 2 сек) вкл при резком нажатии на газ/удвоении оборотов - эта часть работы мивек толком не известна, но похоже, что она есть. Так что при странностях в двигле (стуки, шумы и тд...) обороты не крутить, а тихо тошнить при плавном изменении оборотов вверх. Получается как-то так при проскакивании ремня на правом распредвале. При обрыве ремня двигатель глохнет, так как мозг знает, что ремень порвался от датчика распредвала. Соответственно если обрыв произошел не в момент работы мивек, то клапана остались целыми.
Последний раз редактировалось Alexxander; 11.08.2015 в 14:28.
Старый 11.08.2015, 15:31   #1459
Грига
Аватар для Грига
Alexxander, отличное видео , а то я уже мозг сломал , как оно включается .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 22:07   #1460
Enot
Коробку сделал)))
Датчик скорости на акпп был весь в антифризе))) один из контактов окислился...
Прочистил, продул 180 км/ч разогнался, ни пинков ни чего, все отлично. И прыть сразу появилась, до этого как то вяленько)))
Старый 13.08.2015, 08:56   #1461
DenDubrovskiy
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Коробку сделал)))
Где он, ткни пальцем плз.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 09:30   #1462
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Наверное про тот, что возле теплообменника.
Старый 13.08.2015, 10:03   #1463
Enot
Да стрелочкой верно указан. И белая фишка тоже была в антифризе.
Старый 13.08.2015, 10:28   #1464
DenDubrovskiy
Так какой из них? Там 2 разных указано или их 2?
Старый 13.08.2015, 10:34   #1465
Enot
На второй фотографии!
Старый 13.08.2015, 12:33   #1466
Denis Art
Добрый день! Подскажите (кто знает) где можно найти момент затяжки шатунных вкладышей на двигателе 6B31.
Denis Art вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 12:58   #1467
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Denis Art Посмотреть сообщение
В сервис-мануале.
3.Tighten the bearing cap bolts to specified torque in the sequence shown in the illustration.
Tightening torque: 24 ± 2 N·m
Старый 13.08.2015, 13:05   #1468
Denis Art
Спасибо
Старый 13.08.2015, 17:14   #1469
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
А что за режим MIVEC?
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 17:30   #1470
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Ах Серж!
как можно заливая незамерзайку или просто открыв капот,
увидев на декоративной крышке двигла надпись V6 MIVEC,
не задуматься над это аббббббббббрррревиатурой....
ну типа не погуглить и всё такое
6b31
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
