12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
10.08.2015, 16:08
#1126
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
d51x , В шапке были пиды с рулевого управления, но из блока AWC
"AWC Steering Angle","AWC Steering Angle","2104","((A*256+B)-4096)/2","-2048","2048","grad","7B6"
"AWC Steering Speed","AWC Steering Speed","2104","((C*256+D)-4096)/2","-2048","2048","grad/s","7B6"
"AWC Steering Status,"AWC Steering Status","2104","E","0","255","int","7B6"
Может подойдут?
10.08.2015, 21:47
#1127
Что то 2048 градусов настораживают
Надо попробовать
11.08.2015, 20:11
#1128
d51x , Предельные значения в Торке влияют только на размеры шкалы для прибора, можно выбрать и другие
11.08.2015, 20:33
#1129
все верно, просто теоретически формула так составлена производителями, но в блок заложены такие параметры,
что такие цифры никогда не будут достижимы
12.08.2015, 07:58
#1130
Сообщение от
Yuriy_SPb
Может подойдут?
не пашет
ошибка 21 12
12.08.2015, 09:04
#1131
d51x , А что-нибудь из остальных пидов из шапки темы Вы смотрели (кроме ABS)?
CVT отзывается? Что-то слишком много различий по поддержке через CAN шину
12.08.2015, 09:19
#1132
выборочно смотрел, то что мне интересно
CVT temp
CVT oil degr
CVT selectors
AWC FL, FR, RL, RR Rotations (2107)
AWC Mode
это работает
12.08.2015, 09:29
#1133
Может есть смысл, тогда, завести отдельный .csv файл для C-crosser'a с поддерживаемыми пидами и тоже положить в шапку? Что бы инфа не терялась и не путалась по моделям. Как Вы к этому, Владимир?
12.08.2015, 09:35
#1134
для С-Crosser и Outlander XL
12.08.2015, 10:25
#1135
Давайте соберем такой файл, или файлы.
Имхо. Видите что получается, здесь выкладывают результаты своих тестов мало народу. Например последнюю "Первоначальную настройку .." из шапки скачали почти 400 раз, и до этого раз 150. Сколько из них владельцев XL конечно неизвестно, но согласитесь можно было ожидать кучу вопросов если бы много что не стыковалось .. Могу предполагать что в основном скачивали температуру мониторить .. И всё таки полтыщи скачиваний (выборка немалая), а по сути вопросов то и не было, кроме по версии 2.1 и 1.5.
12.08.2015, 10:34
#1136
Скорее всего, с XL все (или почти все) работает, судя по редким постам от владельцев. Так что для XL, пока, наверное, такой файл будет дублем файла от 3-го Аута. А вот с C-cross гораздо больше различий: и панель другая, и парктроник, и 4WD не все работает, и для кондиционера другие пиды. Так что явно нужен другой файл, что бы не путаться.
Может ув. d51x отфильтрует то, что работает, и добавит то, что новое для C-cross?
12.08.2015, 11:28
#1137
Сообщение от
Yuriy_SPb
По собственным наблюдения с XL не работает блок AWC.
На днях собираюсь в поездку - обязательно протестирую.
12.08.2015, 11:59
#1138
Сообщение от
Yuriy_SPb
не не не
XL = C-Crosser
и панель, и парктроник, и 4WD - все взаимозаменяемо, вернее, все одно и тоже
будет время, составлю файл
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от
igor_liv
с awc можно получить обороты/скорость колес и режим на с-crosser
Сообщение от
v888v
+100500 и деградацию
12.08.2015, 12:45
#1139
Сообщение от
igor_liv
с AWC нужно отдельный
профиль в проге делать.
Кстати у меня, в профиле для AWC, в строке пользовательской конфигурации эта строчка есть:
atsp6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
а вот в пиды это я не вводил пока:
atcra7b7
atcra
и работает вроде.
Только, припоминаю, не сразу начинает работать после смены профиля на блок AWC. Есть вначале пропуски. Смотрю ошибки. Выхожу из Torque. Снова захожу в Torque (уже с профилем для блока AWC) и без ошибок начинает работать. Вот такая заминка бывает, но дальше всё уверенно работает вроде. А вот вернуться на профиль CVT быстрее получается, выбрал профиль и без всяких заминок быстро пошли показания.
12.08.2015, 13:54
#1140
видео с пидами по кондиционеру OUT3
Текущее время: 23:23 . Часовой пояс GMT +3.
