Старый 24.03.2015, 23:11   #121
DrSleep
Аватар для DrSleep
По умолчанию Re: Неисправность стеклоочистителей на XL
Denissen,
вы не в той теме ищете. Лучше обращайтесь напрямую в личку к местным спецам ZYGARD и Ёжик Пых. Они подскажут.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 09:44   #122
volk1
Штурмбаннфюрер, реле на етаксе впаенное их там з штуки которые управляют щётками
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Евгений Москва Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите у кого нибудь была проблема как у меня и чем лечили. Дворники работают только в нижнем положении, омыватель и задний дворник не работают тоже,поворотники так же не работают, ближний свет горит при включенном зажигании и больше не переключается ни на дальний ,ни противотуманки не включаются. Помогите если сможете, что посмотреть нужно,предохранители все целые.
дело в етаксе
volk1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 20:06   #123
R89Pretender
В общем пришел блок предохранителей, он же ETACS/
Дальнейшее не считаем рекламой.
В общем поять релюху мне не фартило и не хотелось (как и что паять смотрим страницу 5, там всё расписано и причем толково), и потому заказал этот самый блок на vitocars.net ибо у товарища ZYGARD-а его не оказалось, а так купил бы у него. Далее куча спасибок уважаемому ZYGARDу за получение блока в транспортной компании через которую магазин переправлял блок, за его программирование, включение доп опций разных всяких и интересных, и отправку блока мне.
Естественно блок БУ и естественно стоимость со всеми переправками, перепрошивками и т.д. гораздо ниже чем у нового.
В общем если у вас отказали двориники, но всё остальное работает, то читаем тему с 5-й страницы, выбираем путь решения.
Всем спасибо, пошел изучать новые функции в авто.
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 13:22   #124
Romansky
Всем здравствуйте. Опишу и свою проблему, перечитал ветку такой не нашёл. На моём ауте сдвинулся цикл работы стеклоочистителей, а именно останавливаются они не в самой нижней точке(в зоне подогрева), не доходят до неё где то около 5 см, и движение начинают соответственно ни вверх, как порядочные, а вниз добирают не доработанные 5 см и потом только вверх. Может кто сталкивался. Как лечить?
Romansky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 13:46   #125
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Romansky Посмотреть сообщение
Как лечить?
#71
#80
Если полезете делать, смастерите потом фотоотчёт с описанием.
Последний раз редактировалось YesYes; 17.04.2015 в 13:53.
Старый 17.04.2015, 15:47   #126
Romansky
#71
#80
Спасибо YesYes. Если полезу сам, обязательно фотоотчитаюсь.
Старый 12.07.2015, 04:30   #127
Ермола
Аватар для Ермола
Здравствуйте!
Люфтила трапеция, купил с разбора, поставил, люфта нет, но щетки пришлось ставить выше нижней черной зоны лобового стекла иначе левая щетка полностью не чистит, а правая бьется об жабо. После того как поднял стало норм, но мне кажется что левая все равно должна ближе подходить к стойке, да и посмотрел на другом ауте, у него щетки находятся в черной зоне и из салона их не видно. Еще когда выключаешь щетки, они сначала опускаются до самого конца, а потом подымаются чуть вверх. Так и должно быть? Если нет то где надо ковырять?
Ермола вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 22:34   #128
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
Добавлю свою копеечку к теме. Сегодня вечером, ни с того ни с сего, встали дворники. Мотор работает, шлицы дворников не закисшие. Просто отвалилась тяга с мотора. Покурив данную ветку и в подтверждение вышесказанному, хочу сказать, что ремкомплект трапеции стеклоочистителя ТАЗ(ВАЗ)2110 на 100 процентов подходит к нашим тягам. Цена вопроса 200 рублей за 4 пластиковых наконечника и 10 минут времени( не считая разбора(снятие дворников,кожуха) Народ писал, что надо ответную часть греть(да и в инструкции тоже об этом сказано), но я не отходя от магазина насадил на тягу, ровно поставил и через плоскогубцы-1 удар и всё на месте. Работают лучше новых. пропал люфт(раньше даже удары были) Всё плавно, ровно. Рад если кому-то поможет пост.
P.S. мотор с тягой по цене от 8000....так что экономия 7700 рубчиков. думаю неплохо....Всем удачи.
Последний раз редактировалось xxxstationxxx; 12.08.2015 в 22:47.
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 23:36   #129
Владимир220
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Нет партнамбера 2110-370533 не в экзисте не в емексе, в автомагазинах есть только трапеция в сборе от ВАЗ 2110. Может номер сменился? Никто не в курсе?
Владимир220 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 02:11   #130
DrSleep
Аватар для DrSleep
Не там ищите. Например
Старый 02.11.2015, 17:14   #131
spark21rus
Спасибо теме!
Перепайка реле действительно помогает сэкономить 25 штук за новый etacs!
Симптомы: постоянно работают стеклоочистители, вырубаются только изъятием предохранителя.
Демонтировали etacs, купили подходящее по размерам пятиконтактное реле за 30 рублей в радиодеталях, заменили и все работает.
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 21:44   #132
vovan-78
Блин что за Перепайка реле где эта хрень находится? мучаюсь с дворниками уже неделю.
vovan-78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 08:34   #133
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка в теме 9 листов и такие вопросы...
Сообщение от vovan-78 Посмотреть сообщение
Почитай тут и тут
А если реле = высокие материи : #112 и #113
Хрень (читать реле) - в блоке ETACS (коробочка в которую воткнуты предохранители, возле левой ноги водителя, за откидным кармашком).
Старый 14.12.2015, 15:41   #134
MIX_DP
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
а у меня теперь (после установки вазовской втулки) дворники с непонятным скрипом работают(
забыл отписаться, что все прошло
видимо притерлось)))
прошел почти год
все как часы
тьфу тьфу тьфу
спасибо автовазу за дешевые запчасти для аутов
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 20:41   #135
dzedun
Подскажите такую вещь:
На морозе обнаружил, что щётка с пассажирской стороны плохо прижимается к стеклу. Не стирает почти ничего. При + температуре (дождь или обильно падающий и тающий на тёплом стекле снег) такой проблемы и в помине нет. Всё чистит нормально. Явного люфта в шарнире вроде как нет.
В чём проблема? Трапецию под замену?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
горит чек неисправность. егор555 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 25.05.2011 12:50
Неисправность смазки двигателя Александр903 Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 24.03.2011 12:19
Реле блокировки электропривода стеклоочистителей Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser reinman Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 8 26.11.2009 15:38
Подсветка джойстиков света и стеклоочистителей svlas Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 03.12.2007 18:48
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
