Старый 15.08.2015, 23:33   #1666
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Где можно приобрести неоригинальный логотип на заднюю крышку с надписью "outlander" ? Вообще существуют такие?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 09:55   #1667
Артем39
Аватар для Артем39
Только оригинал. Вот Экзист:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=02000013
Старый 16.08.2015, 10:14   #1668
pavel4402
Даже если это будет оригинал. У американца эта надпись наклеена наискосок, и клеится по одной букве. Там будет шаблон/ или трафарет по которому клеить, а то по букве наклеить как с завода по-моему не очень просто?
Старый 16.08.2015, 14:22   #1669
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Я клеил. Все буквы уже выставлены и находятся между двумя бумажками. Отклеиваешь один слой, прикладываешь надпись к двери, приживаешь и затем снимаешь наружный слой. Есть инструкция на изделии, как что делать.
Старый 17.08.2015, 18:11   #1670
JohnAl
Гуру подскажите, если изготавливать копию чип ключа, нужна ли прошивка его в авто? Или просто копия с чипа на чип информации и все? Остался только один ключ. Первый распатронил предыдущий хозяин на автозапуск. Полез смотреть, что почем, а изготовители ключей пишут, дескать :
OUTLANDER чип ключ
2000-2003 TEX/CR TPX2 MIT-12.P2 копируется по образцу 2700р.
2003-2005 TEX/CR TPX2 MIT-8D.P1 копируется по образцу 2700р.
2006-- PHI/CR2 TPX4 MIT-8D.P2 пишется в машину 2700р.
У меня европеец 2007 года
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 17:22   #1671
DmirtyVS
Сообщение от JohnAl Посмотреть сообщение
OUTLANDER чип ключ
А сколько стоит родной ключ и прописать его?
Только при этом придётся достать из обходчика второй ключ и приписывать все три за один сеанс.
А эти продавцы "универсальных" чипов не видят разницы между аутом1 и аутхл. Приведенная вами цитата относится к американскому рынку.
Старый 18.08.2015, 18:08   #1672
JohnAl
Болванка тысячи 3 и прописать примерно столько же. Наверное.
Старый 18.08.2015, 20:48   #1673
DmirtyVS
Тогда может этот опыт поможет: https://out-club.ru/board/showpost.p...70&postcount=8
Оригинальные болванки 6370A064 (с блестящей эмблемой) и 6370A062 (без эмблемы)
Первый в emex сейчас стоит 1500руб, правда второй 3800
Обычно было наоборот - я свой покупал в 2009-м за 660руб (а в авторифе он стоил чуть более 400руб), а с эмблемкой от 1500руб.
На счет прописать - года три назад стоило от 700руб
Старый 20.08.2015, 17:37   #1674
JohnAl
Не знаю что такое emex, 6370A064 который пробивается по вину, в экзисте стоит 2000р. У рольфа - 3, прописать сказали тоже около 3.
У копировальщиков - 2.5-3 за все.
Единственно не понимаю, если официалы только прописывают в мозги, как копировальщикам удается копировать?
Старый 21.08.2015, 10:14   #1675
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Странные цены приводите...
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 15:50   #1676
Артем39
Аватар для Артем39
Никто не знает средства, чем можно все черные элементы из резины и пластика по кузову обновить-покрасить? Молдинги, дефлектор и т. д.
Чернилка для колес, естественно, не подходит. Нужно что-то стойкое.
Старый 24.08.2015, 10:30   #1677
hanter72
Аватар для hanter72
Полироль Turtle Wax черный. Хорошо наносится, довольно стойкий, надолго.
Старый 27.08.2015, 12:55   #1678
Татар
Авто: Outlander 2.0 2WD
Ребят, голову сломал. проверил все, что можно, наверно ?! Не работает прикуриватель (розетка) в багажнике. В салоне работает, а в багажнике нет. Предохранитель целый. Помогите!!!!
Татар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 13:08   #1679
luna7475
А тот ли предохранитель проверяли? Предохранители для прикуривателя в салоне и в багажнике разные.
Старый 27.08.2015, 15:09   #1680
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Татар Посмотреть сообщение
У меня салонный начинает работать, когда ключ в положении Acc, а тот, что в багажнике, только в положении On. Может, ключ не довернул?
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
