Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 17.08.2015, 11:35   #1186
Yuriy_SPb
Небольшое замечание по-поводу уровня топлива: значения, снимаемые с пида, могут довольно сильно колебаться (+/- 5%) при торможениях, ускорениях, поворотах (что, в общем, не удивительно, исходя из природы датчика). Так что есть смысл смотреть на показания на стоящей машине (и желательно на ровной поверхности ).
Для удобства пользования, возможно, имеет смысл, сделать прибор, который будеть показывать свободное место в баке (на заправке будет проще )
Старый 17.08.2015, 13:08   #1187
PVladimirM
Так Торк к нему не хочет или Ваш смартфон?
С другим устройством не удалось проверить?
мне кажется , смартфон:
1. в настройках ВТ пишет "сопряжено, но не подключено", периодически подает запрос на подключение, в ответ - типа неправильный ключ или пароль
2. пробовал SCanMaster с ноутом - подключился, но выдал торлько напряжение на заглушенном и заведенном, и "связь с ЭБУ не установлена"
3. Пробовал с ScanCarDjctor - подключился, чтото там "шебуршал", потом стала загораться "неисправность ASC", в итоге после запуска загорелся chek (но правда после трех перезапусков пропал и ошибки в мозгах не осталось)
Старый 17.08.2015, 14:02   #1188
Yuriy_SPb
Так попробуйте с любым другим смартфоном и Торком. Или, хотя бы, без Торка.
Старый 17.08.2015, 15:25   #1189
PVladimirM
так в том то и дело, что попробовал - без ТОРК (самрт то чужой), под Андроид 4, подключился нормально (в настройках ВТ сразу прописал, что подключено (как помню)) - похоже проблема несовместимость конкретного смарта/Андроида с данным адаптером.
А под Windows Phone программ аналогичных ТОРК нет? я что-то не нашел...
Старый 17.08.2015, 15:53   #1190
v888v
Аватар для v888v
Как я понял на Windows Phone от Windows не прокатит ..
(А то бы Start BlueStacks на Windows можно андроидные проги запускать ..
Или другие проги на Windows - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4624790)
Тут hobDrive пытаются приладить на Windows Phone - http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=1277
Старый 17.08.2015, 17:16   #1191
Yuriy_SPb
Тогда можно поискать другой адаптер и с ним проверить.
Старый 17.08.2015, 20:53   #1192
vad.69
Радиатора нет?
Цифры параметра "CVT oil degradation level" в шапке темы - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735. Если радиатора нет, действительно, довольно маленькая цифра. Возможно были короткие поездки в основном, имхо.
Радиатор есть.
vad.69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 21:09   #1193
Rrrik
CVT oil degradation level = 473 при пробеге 13 тысяч. Радиатор есть. Вроде маловато как?
Rrrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 21:22   #1194
BeeOS
Авто: Lancer X 2.0 2WD CVT
Блин. Меня этот elm в ступор вводит.
Сам Torque ответ на пид 2107 выводит, всё норм (ориентировался на кнопку "Тест" и на "CVT Breake"). Хочу повторить то-же в терминале (ElmBasic). Пишу:
ATZ / Elm 1.5
ATSP6 / ok
2107 / no data
Ну, думаю, дурак я, забыл FC врубить, пишу:
ATZ / elm v1.5
ATSP6 / ok
ATFCSH7E1 / ok
ATFCSD30080A / ok
ATFCSM1 / ok
2107 / NO DATA
Подскажите, где грабли. А то наступаю на них, но не вижу
BeeOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 21:38   #1195
Yuriy_SPb
Сообщение от Rrrik Посмотреть сообщение
У меня 10 при пробеге 6500. Не переживайте, все нормально
Сообщение от BeeOS Посмотреть сообщение
Добавьте команду atsh7e1 перед запросом.
Старый 18.08.2015, 22:01   #1196
BeeOS
Выходит адрес запроса должен совпадать с адресом ответа?
Завтра с утра попробую.
Ещё есть вопрос: можно ли через elm слушать всё в кан шине? Есть команда atma, но у меня тишина почему-то.
Да и вообще, у меня адаптер хоть и 1,5 (по крайней мере, так он отвечает), но ведет себя странно. ATMA не работает, когда ему ставлю FC и ATCRAxxx на определенный адрес - он всёравно отвечает на стандартные пиды и пиды CVT.
На ATCRA отвечает "?". При том на "ATCRA511" - ок.
Адаптер с али, 1.5 bt mini, MAC AA:BB:CC:11:22:33
Они у всех себя так ведут?
Старый 18.08.2015, 22:18   #1197
Yuriy_SPb
Нет, для 7E1 адрес ответа 7E9.
Судя по MAC адресу адаптер "левый". У меня atma работает, но буфер сразу переполняется и мониторинг завершается. Удается реально мониторить только блоки адресов. При установке atcraXXX никаких ответов по другим адресам быть не должно, видимо Ваш адаптер работает не совсем корректно.
Старый 19.08.2015, 07:56   #1198
d51x
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
C-Crosser , видео с диагуна по пидам штатного парктроника, адрес блока 763 - 764
пид 2101
1-й байт левый передний-1
10 - 0-25 см
20 - 25-40 см
30 - 40-60 см
1-й байт правый передний-1
01 - 0-25 см
02 - 25-40 см
03 - 40-60 см
пид 2101
2-й байт левый передний-2
10 - 0-25 см
20 - 25-40 см
30 - 40-60 см
2-й байт правый передний-2
01 - 0-25 см
02 - 25-40 см
03 - 40-60 см
3-й, 4-й байт для задних
немного выпал из жизни обнаружения и тестирования PID's
в общем на С-Crosser (и скорее всего Outlander XL) PID тот же, но байты другие
ответ на 2101
61 01 FF FF AB FF XY
т.е. для задних внешних парктроников используется байт 3 со значениями AB
для задних внутренних используется байт 5 со значениями XY
AB - когда парктроник не пикает, имеем FF
A - левый внешний задний
B - правый внешний задний
XY - когда парктроник не пикает, имеем FF
X - левый внутренний задний
Y - правый внутренний задний
значения могут быть от 6 до 1
6 - самый слабый сигнал, когда пикает очень редко и медленно
1 - самый сильный сигнал, когда пищит постоянно, непрерывно
передних парктроников у меня нет
какие байты отвечают за передние внешние и передние внутренние - не знаю
еще осталось определить какое значение в см соответствует цифрам 1-6
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 08:57   #1199
v888v
Аватар для v888v
Правдоподобно.
Возможно: особо не гоняете, груз большой не возите, в пробках долго не стояли, имхо.
Старый 19.08.2015, 10:31   #1200
Yuriy_SPb
Протестил формулу для свободного места в баке. Получилась точность 100 граммов
Конечно, зависит от заправки, надо еще потестить. Если кому-нибудь будет полезно - присоединяйтесь
Пид для 60 л бака:
"OUT3 Fuel capacity","Fuel capacity (l)","21A3","((114-C)/98)*54","0","60","l","6A0"
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
