12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
17.08.2015, 11:35
#1186
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Небольшое замечание по-поводу уровня топлива: значения, снимаемые с пида, могут довольно сильно колебаться (+/- 5%) при торможениях, ускорениях, поворотах (что, в общем, не удивительно, исходя из природы датчика). Так что есть смысл смотреть на показания на стоящей машине (и желательно на ровной поверхности
Для удобства пользования, возможно, имеет смысл, сделать прибор, который будеть показывать свободное место в баке (на заправке будет проще
17.08.2015, 13:08
#1187
Сообщение от
Yuriy_SPb
Так Торк к нему не хочет или Ваш смартфон?
С другим устройством не удалось проверить?
мне кажется , смартфон:
1. в настройках ВТ пишет "сопряжено, но не подключено", периодически подает запрос на подключение, в ответ - типа неправильный ключ или пароль
2. пробовал SCanMaster с ноутом - подключился, но выдал торлько напряжение на заглушенном и заведенном, и "связь с ЭБУ не установлена"
3. Пробовал с ScanCarDjctor - подключился, чтото там "шебуршал", потом стала загораться "неисправность ASC", в итоге после запуска загорелся chek (но правда после трех перезапусков пропал и ошибки в мозгах не осталось)
17.08.2015, 14:02
#1188
Сообщение от
PVladimirM
Так попробуйте с любым другим смартфоном и Торком. Или, хотя бы, без Торка.
17.08.2015, 15:25
#1189
Сообщение от
Yuriy_SPb
так в том то и дело, что попробовал - без ТОРК (самрт то чужой), под Андроид 4, подключился нормально (в настройках ВТ сразу прописал, что подключено (как помню)) - похоже проблема несовместимость конкретного смарта/Андроида с данным адаптером.
А под Windows Phone программ аналогичных ТОРК нет? я что-то не нашел...
17.08.2015, 17:16
#1191
Сообщение от
PVladimirM
Тогда можно поискать другой адаптер и с ним проверить.
17.08.2015, 20:53
#1192
Сообщение от
v888v
Радиатор есть.
18.08.2015, 21:09
#1193
CVT oil degradation level = 473 при пробеге 13 тысяч. Радиатор есть. Вроде маловато как?
18.08.2015, 21:22
#1194
Авто: Lancer X 2.0 2WD CVT
Блин. Меня этот elm в ступор вводит.
Сам Torque ответ на пид 2107 выводит, всё норм (ориентировался на кнопку "Тест" и на "CVT Breake"). Хочу повторить то-же в терминале (ElmBasic). Пишу:
ATZ / Elm 1.5
ATSP6 / ok
2107 / no data
Ну, думаю, дурак я, забыл FC врубить, пишу:
ATZ / elm v1.5
ATSP6 / ok
ATFCSH7E1 / ok
ATFCSD30080A / ok
ATFCSM1 / ok
2107 / NO DATA
Подскажите, где грабли. А то наступаю на них, но не вижу
18.08.2015, 21:38
#1195
Сообщение от
Rrrik
У меня 10 при пробеге 6500. Не переживайте, все нормально
Сообщение от
BeeOS
Добавьте команду
atsh7e1 перед запросом.
18.08.2015, 22:01
#1196
Сообщение от
Yuriy_SPb
Добавьте команду atsh7e1 перед запросом.
Выходит адрес запроса должен совпадать с адресом ответа?
Завтра с утра попробую.
Ещё есть вопрос: можно ли через elm слушать всё в кан шине? Есть команда atma, но у меня тишина почему-то.
Да и вообще, у меня адаптер хоть и 1,5 (по крайней мере, так он отвечает), но ведет себя странно. ATMA не работает, когда ему ставлю FC и ATCRAxxx на определенный адрес - он всёравно отвечает на стандартные пиды и пиды CVT.
На ATCRA отвечает "?". При том на "ATCRA511" - ок.
Адаптер с али, 1.5 bt mini, MAC AA:BB:CC:11:22:33
Они у всех себя так ведут?
18.08.2015, 22:18
#1197
Сообщение от
BeeOS
Нет, для 7E1 адрес ответа 7E9.
Сообщение от
BeeOS
Судя по MAC адресу адаптер "левый". У меня atma работает, но буфер сразу переполняется и мониторинг завершается. Удается реально мониторить только блоки адресов. При установке atcraXXX никаких ответов по другим адресам быть не должно, видимо Ваш адаптер работает не совсем корректно.
19.08.2015, 07:56
#1198
Сообщение от
cintakc
C-Crosser , видео с диагуна по пидам штатного парктроника, адрес блока 763 - 764
пид 2101
1-й байт левый передний-1
10 - 0-25 см
20 - 25-40 см
30 - 40-60 см
1-й байт правый передний-1
01 - 0-25 см
02 - 25-40 см
03 - 40-60 см
пид 2101
2-й байт левый передний-2
10 - 0-25 см
20 - 25-40 см
30 - 40-60 см
2-й байт правый передний-2
01 - 0-25 см
02 - 25-40 см
03 - 40-60 см
3-й, 4-й байт для задних
немного выпал из жизни обнаружения и тестирования PID's
в общем на С-Crosser (и скорее всего Outlander XL) PID тот же, но байты другие
ответ на 2101
61 01 FF FF AB FF XY
т.е. для задних внешних парктроников используется байт 3 со значениями AB
для задних внутренних используется байт 5 со значениями XY
AB - когда парктроник не пикает, имеем FF
A - левый внешний задний
B - правый внешний задний
XY - когда парктроник не пикает, имеем FF
X - левый внутренний задний
Y - правый внутренний задний
значения могут быть от 6 до 1
6 - самый слабый сигнал, когда пикает очень редко и медленно
1 - самый сильный сигнал, когда пищит постоянно, непрерывно
передних парктроников у меня нет
какие байты отвечают за передние внешние и передние внутренние - не знаю
еще осталось определить какое значение в см соответствует цифрам 1-6
19.08.2015, 08:57
#1199
Сообщение от
Rrrik
Правдоподобно.
Возможно: особо не гоняете, груз большой не возите, в пробках долго не стояли, имхо.
19.08.2015, 10:31
#1200
Протестил формулу для свободного места в баке. Получилась точность 100 граммов
Конечно, зависит от заправки, надо еще потестить. Если кому-нибудь будет полезно - присоединяйтесь
Пид для 60 л бака:
"OUT3 Fuel capacity","Fuel capacity (l)","21A3","((114-C)/98)*54","0","60","l","6A0"
Текущее время: 22:23 . Часовой пояс GMT +3.
