Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 20:33   #226
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
yeger, А чем не устраивает родная уплотнительная резинка? У себя на авто за два года ни каких протечек не обнаружил,бачок сверлил ступенчатым сверлом.
Старый 18.08.2015, 20:40   #227
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
логичнее и экономичнее ставить датчик от опеля, он дешевле, меньше и врезается в боковую стенку бака.
то решение, что представляется штатным, подразумевает датчик, установка которого достаточно непроста, тк там места реально в упор, он по ширине занимает почти все пространство до среднего сварного шва бачка... плюс толщина стенки не столь внушительна, чтобы простить хоть незначительное отклонение от нужной точки при сверлении
Старый 19.08.2015, 00:11   #228
print
Аватар для print
Авто: Outlander 2.0 2016MY InStyle
print, Павел,номер бачка 8260A369 для для 2016MY.
Спасибо большое!
Бачок нигде не пробивается, получается, заказывать только через ОД?!
Ладно, это уже оффтопик.
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
На бачке в 2016MY место есть где сверлить, т.е. шаг влево-вправо допустим...
Последний раз редактировалось print; 19.08.2015 в 00:28.
print вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 06:13   #229
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Да я просто предложил самый ленивый и беспроигрышный вариант. Я даже не знаю, что такое "ступенчатое сверло". Товарищу ставили Опелевский, так там вообще отделались лишь снятием-установкой левой ПТФки. Вечером вклеили и подсоединили, утром он залил воды и поехал....
Старый 19.08.2015, 06:51   #230
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от print Посмотреть сообщение
какой номер для бачка омывателя, на модель 2016MY
Чем он отличается от 2012MY?
Старый 19.08.2015, 08:10   #231
Михалч, Скажу больше их три номера,2012.06.1-8260A276,2012.11.1-8260A277,2015.06.2-8260A369 а в чём различие этих бачков не знаю,надо смотреть визуально.
Старый 19.08.2015, 08:28   #232
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Самодел, Я про два знаю- с омывателем фар и без. Скорее всего тритий вариант- с омывателем и датчиком уровня.
Старый 19.08.2015, 08:42   #233
Михалч, Честно говоря не встречал,и не видел что бы у кого нибудь датчик омывайки был установлен с завода.
Старый 19.08.2015, 19:09   #234
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Дык,как увидеть,если данная функция предназначена исключительно не для приоритетных рынков...
Старый 19.08.2015, 22:05   #235
Борян-
Аватар для Борян-
О каких рынках вы говорите? этого датчика нет НИ НА ОДНОМ из рынков, это рудимент техзадания для инженеров, создавших ЕТАКС, 100 раз обсуждалось, не разводите напраслину.
Нет функции ни в одной стране мира. Нет.
Старый 19.08.2015, 23:38   #236
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Это не документированная функция из ТЗ для создателей не только ЕТАКСа, но и приборки (производители разные).
Борис прав - бачка созданного для установки датчика не существует.
Старый 21.08.2015, 21:59   #237
print
Аватар для print
До ремонта бачка пока не добрался, попробую в выходные.
А сегодня протянул проводку, чтобы проверить работу
Результат на фото
Старый 01.10.2015, 21:13   #238
Aram193
Аватар для Aram193
Нашел и заказал аналог опелевского датчика, можно сказать даром: цена в Емексе от 250 руб.
Dello — 013012380401A — Датчик уровня жидкости омывателя + Opel 1238821 — Кольцо уплотнительное. Итого 400 рублей.
Добавлено через 47 секунд
Вот здесь пример колхозинга (Я про индикатор).
Последний раз редактировалось Aram193; 01.10.2015 в 21:41.
Старый 09.02.2016, 12:09   #239
omich66
Подскажите, такой датчик подойдет для бачка?
Старый 09.02.2016, 12:20   #240
Sludnov
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Почему нет?
Надо чтоб только место сбоку нашлось.
И посмотрите еще в каком положении он замыкается, чтоб правильно верх датчика сориентировать при установке.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
