Старый 05.08.2015, 22:45   #871
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
Delf_d, Как крышу разбирать?
Старый 05.08.2015, 23:21   #872
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Delf_d Посмотреть сообщение
Сломалось где-то 5-6 клипс за все время.
Хм-м , я двери четыре раза собирал-разбирал ....все клипсы целы. А СТПешку чем грели?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 06:09   #873
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Пост #263 ... там ещё и со ссылкой на другой ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 17:08   #874
Oleg12580
Разбирал - в общем не сложно - снимаем козырьки, ручки, передний плафон, клипсы из потолка, светлые пластиковые панели (для их снятия придется частично поснимать черный низ). Держатель козырьков надо отжимать одновременно с двух сторон, клипсы с потолка лучше шнуром, средний и задний плафон не снимаем. вот фото
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:34   #875
Delf_d
Аватар для Delf_d
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Клипсы-за всю работу :-)
Строительным феном, а вообще её не обязательно греть, главное роликом раскатать. На дверях не грел, само приклеивается , только разглаживай. Ролик обязательно нужен. Руками не прижать. Я использовал 40мм.
Delf_d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 09:21   #876
aviator979
Посмотрел как ребята с фокусклаба борятся с дорожным шумом, путем инсталяции вибродемпферов в элементы подвески и кузова. Так как данных девайсов пока не нашел, решил обклеить заднюю подвеску( подрамник, рычаги, стабилизатор и тд.) все то, на что можно приклеить виброизоляцию. Использовал аналог СТП БОМБ. В сухом остатке: заметно уменьшился гудеж (на слух) от задних колес. Намного комфортнее стало прохождение лежачих полицейских (почти не оттормаживаюсь). Реже стал загораться индикатор "пьяная дорога" после нырков через полицейских. При ускорении в режиме 4вд авто и лок на сухом покрытии, вибрация начинает проявляться при более резком педалировании газом( раньше при любом нежном трогании проявлялся "массажер") Подвесы муфты с редуктором какие то мультяшные так и наровят в узел свернуться.
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 21:44   #877
Edson
Delf_d, На двери сколько времени уйдет примерно? И вопрос у вас на наружном железе дверей вибра и на внутреннем она же?+ еще что-то?
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 00:14   #878
Parisik
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
да, на внутреннем вибра, наружи тоже закрыты тех отверстия + поверх делают шумку 4мм и на обшивку двери войлок можно, это стандартный вариант если у Вас нет мощной акустики
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 16:22   #879
Delf_d
Аватар для Delf_d
На внешнюю вибра+флекс, затем на внутреннюю вибра+шумка. На сам пластик подклеил где смог вибры. И заводской войлок не открывал, все влезвет хорошо. До 110 на МКАД практически нет никаких шумов вообще. После 120 появляются конечно стекла же не зашумить)))
На одну дверь полтора часа неспешной работы.
Старый 11.08.2015, 08:11   #880
Greendizer
С шумом через стекла то же можно бороться. Если заклеить их пленкой (тонировочной или материальной по вкусу), это дает заметное субъективно и измеримое снижение шума. Пленка демпфирует стекло+ есть поглощение на границах раздела сред стекло-клей-пленка.
Мой отчет про это: www.drive2.ru/l/6049995
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 13:05   #881
Heks
Если на потолок сплен 8-ку поверх вибры, обшивка встанет на место? Никто 8-ку не клеил?
...да кстати, обшивка потолка действительно через дверь пассажира выпихивается?
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 13:59   #882
Delf_d
Аватар для Delf_d
Heks,
Я через багажник вынул. Немного с боков сгибая. А вообще дверь снимать и легко выйти должна
Места под обшивкой тьма, хоть 20клей. Места крепления только чуть подразгрузи и все ок
Старый 24.08.2015, 13:56   #883
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Надо ли клеить сплен внутрь двери (для шумоизоляции)?
Или лучше на обшивку?
Старый 24.08.2015, 15:29   #884
Heks
Именно внутрь на внешнее железо? Не, наверное не стоит "(для шумоизоляции)".
Это больше термоизоляция, вторым слоем поверх вибры на внутренне железо двери. На обшивку бипласт, для больше лучшести, на большие участки пластмассы, наклеить вибры...ну это на любителя
Старый 24.08.2015, 15:36   #885
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Тут написано, что надо- http://stp-russia.ru/gallery/foto-us...i-outlander-xl
Есть ли смысл?
outlander шумоизоляция
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
