Старый 19.08.2015, 21:48   #46
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Педаль тормоза встает "колом"
Повторю описание проблемы: после стоянки более суток при нажатии на педаль тормоза перед запуском двигателя - она практически не нажимается. При меньшем времени стоянки - все нормально. Именно при ПЕРВОМ нажатии (для заводки).
та же проблема. Интересно что у автора темы в итоге все ок или был ремонт?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 22:51   #47
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Не вижу в этом проблемы.Заметил данное явление ещё на 9-ом Лансере.Откатал на нём 7 лет.
Старый 20.08.2015, 13:06   #48
Yes
Аватар для Yes
Было два Аута, и не на одном подобного не было.
Старый 20.08.2015, 14:51   #49
PVladimirM
пока "не парюсь" . Задал один раз вопрос ОД - получил ответ, что такого не может быть - оставлять ему (ОД) авто на несколько дней не вижу смысла
Старый 20.08.2015, 15:13   #50
Yes
Аватар для Yes
вопрос-ответ в устной форме или оформляли письмом?
Старый 20.08.2015, 16:04   #51
PVladimirM
Заявление отдал, но не придавал проблеме большого значения - поэтому не потребовал регистрировать (может зря) и, повторю, не готов был оставлять авто на несколько дней (потому что проявляется только при незаведении движка 2 дня и более). Склоняюсь к мысли, что высказанное ранее предположение о неплотностях верно
Старый 20.08.2015, 17:49   #52
Yes
Аватар для Yes
Дело в том, что у моей педали нет постоянства - два дня постоит и может ок. А в другой раз колом. Может зависит от окружающей темп.? Или от последова тельности выключения: нажал на тормоз и выкючил или просто выключил.
Старый 20.08.2015, 20:26   #53
У меня на этом Ауте пока тоже не наблюдается.
Старый 20.08.2015, 20:53   #54
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Ну вы и тему раздули на пустом месте. Проблемы нет. Вакумный усилитель тормозов работает от разряжения мотора. Если мотор не работает то и педаль колом будет. И естественно пока машина стоит он теряет вакум.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 21:33   #55
Yes
Аватар для Yes
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
почему это счастье не у всех аутов ?
Старый 21.08.2015, 00:01   #56
Merkur
Аватар для Merkur
Это у всех от аута до бентли
Старый 21.08.2015, 10:52   #57
andreamoll
Скорее всего ты нажимал на тормоз после остановки двигателя. Жидкость из системы ушла и педаль стала "твердая". Заведи двигатель, педаль должна нажиматься как прежде.
Если нет - к официалам если машина на гарантии.
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 20:19   #58
paza
Аватар для paza
Авто: Outlander XL, 2.4, CVT
Добрый вечер. Похожая проблема. Двигатель 4б12. При резком ускорении необходимо притормозить(какой нить ...... нехороший водитель вырулит перед носом) при этом тормоз тугой просто деревянный. В обычных условиях тормоза отличные.
В чем может быть проблема?
paza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 22:20   #59
nicodimych
клапан обратный замените или посмотрите его.
тогда оно будет держать. но если проверив клапан Это продолжится то менять вакуумник. (дырка в нем)
Старый 12.02.2018, 09:57   #60
paza
Аватар для paza
Сегодня заметил характерный звук, при заглушении двигателя, через несколько секунд отчетливо слышно звук выходящего воздуха, типа (шшшшшшш). А после этого педаль стоит колом и не прожимается. При этом на заведенном двигателе и в движении тормоза отличные, за исключением поста #58
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
