Старый 11.08.2015, 12:45   #16
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
По умолчанию Re: Звенит что-то
попробую предположить: обнулило настройки показомера
показания показометра - это сказка, рассказанная на ночь
а я уже большой и в сказки давно не верю)))
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Или что то поменялось из этого:
1. Перебои в работе свечей - 10%.
2. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%.
3. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
4. Езда на не прогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
5. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная единица компрессии увеличивает расход на 10%.
6. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
7. Не отрегулированный сход развал - 10%.
8. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
9. Манера езды на 50%.
10. Несвоевременная замена воздушного фильтра увеличивает расход на 10%.
11. Проблемы связанные с системой питания------?
12. Применение некачественного бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
13. Встречный ветер - до 10%.
гы
все 13 пунктов выполнил
жду, когда из бака бензин начнет выливаться
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 05:50   #17
gracia55
Спасибо за ответы. Я так понял это все-таки подшипник однозначно?
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 08:40   #18
Grafich_29
Сообщение от froll Посмотреть сообщение
Не знаю куда написать. Сегодня появился стук при трогание, или когда еду держу внатяг машину стучит что-то. Понять не могу но звук слышен под ручкой переключения передач. У меня механика. Буду рад вашим советам в каком направлении копать.
Напиши потом, ибо такая же проблема появилась.
Grafich_29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 16:08   #19
gracia55
Сообщение от wi11 Посмотреть сообщение
Месяц назад стук наконец-то ушел путем замены ступичного подшипника. Этот стук не могли диагностировать ни официалы (был два раза), ни сто по японцам (тоже два раза). Все говорили, что скорее всего привод менять. Где-то прочитал, что схожие симптомы давал ступичный. Решил поменять его, а не выкидывать деньги за привод. Сам подшипник не гудел, не люфтил. После замены (сам в шоке) расход упал в городе с 15 до 13 литров, по трассе на 100 км/час с 9-9,5 до 7,8-8. Ставил SNR.
Поменял подшипник ничего не поменялось как звенело так и звенит.
Сообщение от DimasRnD Посмотреть сообщение
Тоже самое и у меня, всю ходовку менял ничего не изменилось. Подшипник не трогал, проверю. Грешил на суппорт, но при замене колодок ничего не выявил
Продвижения есть?
Старый 19.08.2015, 20:29   #20
TaxAdviser
Сообщение от gracia55 Посмотреть сообщение
Поменял подшипник ничего не поменялось ...
Ситуация похожая. При повороте направо появлялся шум ступичного подшипника (не щелчки, гул). Была проведена замена левого подшипника на SNR.
Через неделю появились "щелчки", напоминает звук картонной трещотки на спицах велосипеда.
Вначале звук был только при повороте налево, затем появился и при повороте направо. При прямолинейном движении звука нет, небольшой поворот руля дает щелчки. Т.е. можно полагать, что это не шрус. Имеет ли смысл менять подшипник опять или надо менять со ступицей (повело при выпресовке)?
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 05:35   #21
gracia55
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
По вашим признакам более похоже на шрус. Кстати ни разу не видел проведенную ступицу.
Старый 01.09.2015, 12:40   #22
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
Есть похожая проблема, уже все днище проинспектировал, звук идет в районе колеса, поход на ударяющийся тонкий металл, и только при наезде на мелкие препятствия, звук не постоянный, пока не выедешь на гребенку, тогда вся подвеска дребезжит, ступичный менял месяц назад, куда копать уже не знаю, заниматься перебором всех узлов денег не хватит.
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 11:27   #23
gracia55
Сообщение от Алекc Посмотреть сообщение
У меня и по ровному звенит, на подъемнике тихо. На СТО говорят наверно привод, ну мне ихнее наверно...
Старый 08.09.2015, 21:34   #24
TaxAdviser
Есть похожая проблема ... ступичный менял месяц назад... .
у меня появился звук через неделю после замены левого переднего пошипника. может дефектные или шрус повредили при демонтаже?
Старый 09.09.2015, 09:59   #25
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Добрый день.
Что-то стучит в подвеске, при переезде неровностей, может быть и на прямой при нажатии на газ, в поворотах, но главное что это происходит не всегда. Стук глухой, громкий, бывает двойной, сначала громкий и сразу же тише, первый с право второй с лева. ездил на сервис мастер ни чего не нашёл, ездил с ним по кочкам стук себя не проявил. Специально его не реально воспроизвести. Идёт из переда подвески.
На видео отчётливо слышно при поворотах на 5-ой 14, 18 секунде. Лучше слушать в наушниках(естественней стучит)
http://www.youtube.com/watch?v=MyKx2-qGc-s
Что это может быть?
Запостил в другой теме (эту сразу не увидел)
У вас похожий стук?
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 15:01   #26
Гаврус
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Вот тоже звенит в передке на гребенке! Не пойму что, прогуглил- народ ссылается на какой-то кривой рычаг, его шаровая если люфтит то появляется звон!
Гаврус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 17:27   #27
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
а может крепление защиты ослабло?
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 05:37   #28
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Я у себя долго не мог найти звонкое лязгонье сзади, а на самом деле оказалось, что брянчит декоративная насадка на глушителе)))))
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 14:14   #29
Турист
У меня одна из двух добренчалась. Сошла по дороге на Юг. Теперь один выход глушителя толще
Старый 10.11.2016, 17:43   #30
afonya1975
Тоже, стучит с лева где то, 4 раза на диагностику ездил, даже на вибро-стенд, все хорошо говорят. Заметил что в морозы стучит сильней, живу в Норильске, морозы -30 стоят. Страшно ездить уже. Проблему, я так понял не кто не решил
afonya1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
