Старый 14.07.2008, 22:22   #166
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: Резкая реакция на "газ" - проблема и решения
Сообщение от Bazis Посмотреть сообщение
Проездил сегодня около 500 км.
ОФФ: Интересно, где в Москве можно накатать за день 500 км?
KODak добавил 14.07.2008 в 22:23
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
вопщем, машинка раскаталась, явных жалоб нет.
Т.е. при "пинках в зад" рекомендуешь, али нет?
Последний раз редактировалось KODak; 14.07.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сто)))))
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 12:42   #167
Andrew812
По умолчанию Ответ: Задержка при реакции на нажатие педали "газ".
Прошло еще 1.5 месяца с момента моих выводов о причинах рывков - могу однозначно сказать что качество бензина сильно влияет на плавность ускорения с места или малой скорости.
Кроме субъективной оценки была еще вот таккая ситуация......
Поехали на выходные в Крым на Тарханкут, по пути старался заправляться на нормальных заправках и все было в пределах нормы. Подъезжая к Оленевке решил залить полный бак, т.к. последние заправки только в Черноморском (кто не знает это большое село), заправился по 20л на двух запраках ТНК и если не путаю Лукойл. Машину как буд-то подменили, все 3 пассжира начали почему это я газую дергаю и вообще издеваюсь над машиной. Чтоб ехать нормально без рывка нужна была пауза 1 сек и очень плавное нажатие на газ - пришлось дальше ехать спокойно.
После этого я окончательно убедился что из-за плохого бензина рывки усиливаются.
По моим субъективным впечатлениям есть 2 фактора рывков:
1 качество бензина, именно качество а не марка 92 или 95. После всех экспериментов с разными заправками и бензинами мое ощущение, что усиление рывков дают не правильные присадки в бензин, а не сама марка бензина.
2 алгоритм управления АКП.
Решения проблемы не вижу........
Когда езжу обычно делаю 1 сек задержку при нажатии на газ, потом буквально 2-5 мм нажатие на газ и задержка 0.5-1сек чтоб включилась АКП потом давишь сколько хочешь никаких рывков. Если ездишь динамично и не успеваешь использовать описанный выше алгоритм (которым как выяснилось пользуются многие) терпишь рывки иногда вполне приличные.
Andrew812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 12:58   #168
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Andrew812 Посмотреть сообщение
Странно что вы не обратили внимания на эту тему:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9968
Старый 15.07.2008, 13:25   #169
Andrew812
Уже увидел что есть новая тема.
Думаю модератору нужно их объединить.
[Sergy]
Насколько понимаю, две проблемы "задержка реакции" и "резкая реакция" являются прямо противоположными по смыслу.
"Задержка реакции" вылечена на конвеере, для машин выпущенных после июня 2007.
Следствием (или причиной?) явилась "резкая реакция" Поправьте, если я не прав.
Есть ли смысл объедниять?
[/Sergy]
Будет больше положительных отзывов о перепрошивке и если она появится в Украине, поменяю и себе.
Последний раз редактировалось Sergy; 15.07.2008 в 23:28.
Старый 15.07.2008, 13:39   #170
Bazis
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
OFF
А я не говорил, что по Москве.
По Московской области.
Bazis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 15:51   #171
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Правильно, полностью поддерживаю.
На правах родителя данной темы именно в ней и отпишусь о своем опыте перепрошивки .
Более двух недель прошло с этого момента и свои ощущения я уже точно могу считать окончательно сформировавшимися. По поводу самого процесса - перепрошивка выполнялась в Рольф-Центр при прохождении мной планового ТО15. Поскольку на тот момент уже была информация о наличии новой прошивки (спасибо нашим коллегам, нашедшим время для встречи с представителями Рольф-Центр и выжавшим из них хоть какие-то ответы на наболевшие вопросы), то при сдаче машины мастер был озадачен этим вопросом. Не могу сказать, что он сходу согласился - только после высказанного мной пожелания написать письменную претензию, мастер сдался и сообщил, что моя машина будет второй, перепрошитой в РЦ.
Итак, что могу сообщить о достигнутых результатах - глюк излечен, но не полностью. Наиболее раздражавшие меня провалы-клевки, а также вызванные ими "пинки под зад", возникающие при не резком педалировании газом (самый яркий пример проявления - езда в потоке с чередующимися разгонами и торможениями), более НЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ. Однако, в случае резкого нажатия на педаль газ (более 50% ее хода) после более-менее интенсивного торможения, пинок все же время от времени проявляется, с силой не меньшей чем на старой прошивке. Никаких иных отрицательных последствий перепрошивки мной не замечено - разгон остался прежним, режимы работы акпп не изменились. По расходу, на мой взгляд, без изменений - больше не стал наверняка, но и какого-либо ощутимого снижения я не заметил (правда и режим эксплуатации не самый показательный - в основном, Москва в часы пик).
Все вышеизложенное я довел до сведения мастера Рольф-Центр, в ответ на что получил информацию о том, что после сбора статистики прошивка еще будет дорабатываться. Так что каждый пусть решает сам, перепрошиваться сейчас или нет, но от себя могу сказать одно - хоть эффект и не 100%, но ездить стало реально приятнее. Если бы прошивка была такая изначально, наверное, данной темы и не было бы
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 18:13   #172
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Вроде эта проблема касается только "трешек".
как понимаю - это от лечения косяка, связанного с "задержкой реакции на газ".
Двигатели 2.4 вроде никогда такой проблемой не страдали.
Или у тебя тоже "прыгает с места" ???
Нет, к сожалению не прыгает.. =(( вяло вяло стартует...
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 18:15   #173
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
О, коллега. У меня что то тоже разгоняется еле еле, а когда раскочигарет уже поздно, тормозить надо Зато блин разпробовал тут "лепестки" - вот это тема. Вот с ними он пуляет сразу.
Старый 15.07.2008, 21:24   #174
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А нам эту прошивку не дают... может это чисто Рольфовская самодеятельность?
Старый 16.07.2008, 00:04   #175
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Теребите импортера своего!!!
Старый 16.07.2008, 00:16   #176
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
прошивка тестовая. Возврата к старой нет.
Совсем не понял.
Оригинальные прошивки у официала должны быть на все, и посему этот "отмаз" не понятен.
Другое дело, что "личную прошивку конкретной железяки\коробки" они не бэкапят. Но это ведь совсем другое обьяснение.
Ведь "ново-рольфовский самопал" они не с нуля писали, а то что имели переписывали.
ЗЫ пока лично побаиваюсь перепрошиватся... лучше уж "джигитить", чем "тормозить".
Старый 16.07.2008, 00:21   #177
Doz
ЗАБАНЕН
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
я тож пока подожду, охота еще погонять, да и уверенней себя чувствуешь, а с рывками можно пока и поездить.........ЗАТО как!!!
а вот с бэкапом, надо конторку поискать, чтоб прогу на флешку скинули, перепрошить, если что, заресторить и кататься также, как было О как!!! и ЕЩЕ НАДО ВИДИМО ДОБАВИТЬ.........МОЁ ИМХО!!! - это было
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 08:24   #178
ups00
Авто: Аут 2,4
Что-то у меня и на лепестках (на ручке-также) стартует слабо .
Пока не наберет километров так 30, старт такой-же как и на автомате, ну очень вялый, потом подхватывает хорошо. Ну ,собственно, и на автомате подхватывает хорошо.
Но вот первые метров 30 еле-еле-еле отрывается от ВАЗов.
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 08:58   #179
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Сообщение от ups00 Посмотреть сообщение
это так называемая защита вариатора... он недает себя рвать на старте
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 13:17   #180
Andrew812
Sergy
Согласен, что "задержка реакции" и "резкая реакция" это разные по смыслу термины, но пока Вы не сказали я не раделял эти понятия.
Я для себя формулировал проблему как " принажатии на газ на малых скоростях или при трогании" машина резко дергается.
Я купил машину в 20 числах августа 2007г. выпуск честно говоря даже не смотрел но думаю что где-то май-июнь 2007.
У нас (Украина) пока ничего не перепрошивают.
Как по мне так это две разние причины одной проблемы и не все участники форума разделяют их - я бы объдинил темы, но это сугубо мое мнение.
Реакция окружающих Санчес Outlander XL - Отзывы 72 31.07.2007 22:30
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
