Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 23.08.2015, 14:04   #1246
Yuriy_SPb
Сообщение от vad.69 Посмотреть сообщение
Юрий подскажите как это сделать чтобы добавились команды только в пиды по климат контролю?
Для доступа к блоку климат-контроля необходим отдельный профиль со строкой инициализации
И лучше пиды по блокам держать в отдельных файлах. К сожалению, Торк правит все дополнительные пиды в профиле
Старый 23.08.2015, 14:05   #1247
vad.69
В том то и дело что файлы отдельные, а торк правит во всех (. А без этих команд не работает?
vad.69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 14:21   #1248
Yuriy_SPb
Торк в файлах ничего не правит, он правит команду старта диагностики во всех загруженных пидах текущего профиля. Создайте отдельный профиль для климат-контроля и загрузите в него пиды только климат-контроля, тогда проблем не будет.
К сожалению, нет
Старый 23.08.2015, 14:36   #1249
vad.69
У меня торк правит команду старта диагностики во всех загруженных пидах во всех профилях, хотя файлы отдельные? Может есть инструкция как сделать только в одном профиле?
Старый 23.08.2015, 14:45   #1250
Yuriy_SPb
Проверьте выбрана ли у Вас в профилях опция "Use separate dashboard layout"
(не знаю как она точно на русском названа). Возможно в этом проблема. У меня меняются только пиды текущего профиля.
Добавлено через 5 минут
Небольшое дополнение
"OUT3 Cond Idle up request","Idle up RPM","2123","B","0","100","rpm","688"
Показывает запрос кондиционера на повышение оборотов холостого хода (три значения - 0, 50 и 100 оборотов в мин.)
Старый 23.08.2015, 15:03   #1251
vad.69
Спасибо .
Старый 23.08.2015, 15:12   #1252
Yuriy_SPb
"OUT3 Cond Output Mode","Output Mode","2122","C","0","16","","688"
"OUT3 Cond Output Speed (Dr)","Output Speed (Dr)","2122","A/2","0","16","","688"
"OUT3 Cond Output Speed (As)","Output Speed (As)","2122","B/2","0","16","","688"
Режим и интенсивность обдува (для водителя и пассажира)
00 - лицо
02 - лицо + ноги
04 - ноги
06 - ноги + лобовое стекло
Старый 23.08.2015, 18:22   #1253
v888v
Аватар для v888v
Скоро потребуется путеводитель по параметрам, столько накопилось, напрашиваются комментарии по списку.
"OUT3 Cond Out ..
в списке "Name" начиналось пока с блоков, стихийно.
Если OUT3 - то везде в списке в строки добавлю OUT3, для однообразия или порядка.
Хоть и не принципиально но как проще ориентироваться в списках добавленных по именам блоков или ещё и дополнительно по OUT3?
Пробовал у себя в списке добавленных проставить везде 0UT3 (первый ноль а не О) чтоб в Torque первыми были все "наши", а не штатные из проги. Но оказалось там есть один штатный который всегда сверху "затесывается", еще и в Excel потом длиннющее название в столбцах не умещается, неудобняк, отказался пока. И все равно приходится по блокам профили настраивать.
Последний раз редактировалось v888v; 23.08.2015 в 19:58.
Старый 23.08.2015, 21:32   #1254
Yuriy_SPb
Еще немного на сегодня:
"OUT3 Cond Compressor Work Time","Compr. Work","2180","(A*65536)+(B*256)+C","0","16777215","sec","688"
"OUT3 Cond Compressor ON/OFF Count","Compr. ON/OFF Count","2180","(D*65536)+(E*256)+F","0","16777215","","688"
"OUT3 Cond Rear Defogger ON/OFF Count","Rear Def. ON/OFF Count","2180","(G*256)+H","0","65635","","688"
С Out3 мне кажется удобнее выбирать из списка Торка. Да и понятнее если будут параметры от других моделей.
Дополнение к режимам обдува
Режим
00 - лицо
02 - лицо + ноги
04 - ноги
08 - лобовое стекло
Старый 23.08.2015, 22:09   #1255
v888v
Аватар для v888v
вроде скобки вверху списка выходят, варианты:
OUT3
Out3
(Out3) - будут первыми в списке
(OUT3) - будут первыми в списке
+OUT3 - возможно будут первыми в списке
-OUT3 - возможно будут первыми в списке
Старый 23.08.2015, 23:21   #1256
Yuriy_SPb
Так тогда еще удобнее Если Торк, конечно, переварит
Старый 23.08.2015, 23:22   #1257
svarog32
Доброго времени...
Прошу не бить...
Уверен не я первый этот вопрос задаю:
Торку про стоит, скачанный отсюда файлик в папке лежит...
Добавляю список параметров через пит-добавить набор-наш аут...
И на этом все... Ничего никуда не добавилось(
Долгожданной температуры и деградации масла не могу достать...
Помогите советом
svarog32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 23:36   #1258
Yuriy_SPb
svarog32, Похоже у Вас что-то не так с форматом файла, если Торк его загрузить не может. Можно подробнее пояснить, что у Вас происходит? Изначально в списке пидов что-нибудь есть?
Добавлено через 37 минут
svarog32, Кстати, а Вы через excel этот csv файл не пересохраняли перед записью?
Старый 24.08.2015, 06:33   #1259
svarog32
Файл не пересохранял, он в нормальном формате, брался с головного поста.
Список наборов во вложении
Screenshot_2015-08-24-06-28-06.jpg   Screenshot_2015-08-24-06-29-08.jpg   Screenshot_2015-08-24-06-28-18.jpg
Старый 24.08.2015, 09:08   #1260
Yuriy_SPb
Сообщение от svarog32 Посмотреть сообщение
Вы брали его из архива или копировали со страницы? Только что перепроверил, все работает нормально (со страницы). Как версия Андроида и Торка? Файл на устройстве пробовали чем-нибудь открывать? Его содержимое нормальное?
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
