Старый 14.07.2015, 22:55   #856
S1Lv3R
По умолчанию Re: Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
S1Lv3R, судя по всему, моторчик только в замке идет, отдельно нету - 5715A059
Да, как оказалось только в сборе
Но пока починили старый
Спасибо всем)
S1Lv3R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 14:02   #857
Gagarin62
Появился аналог шланга ГУР - ZZVF ZVMN46 Шланг гидроусилителя руля высокого давления на экзисте 5500р Никто не брал?
Gagarin62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:42   #858
Аут-юзер
Доброго всем....
Только не пинайте ногами и не отправляйте в каталог запчастей (там я уже был) - помогите найти номерок резиновой детальки, которая стоит и закрывает АГРОМАДНУЮ ответрстию внизу лобового стекла с водительской стороны между молдингом и пластиком, который прикрывает привод стеклоочистителей.
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 10:54   #859
nonBrain
Аут-юзер, отдельно самих резинок нет, только с молдингом идут.
MR 574303 - левая
MR 574304 - правая
Схема
В каталогах, как всегда, все есть
Старый 31.07.2015, 16:01   #860
Аут-юзер
Спасибо, что не послали, а просто ткнули носом....
Старый 10.08.2015, 11:10   #861
Alless
еще раз спрошу тут.Существуют ли в природе свечные наконечники на 69 двиг?
Старый 10.08.2015, 17:03   #862
niksol
Здравствуйте. Насос гур mn 100102. Есть несколько его заменителей. А какие ТОЧНО являются его заменителем ? Оригинал слишком дорог...(
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 01:09   #863
DonRumata
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
VIN: JMBXNCU2W6U006907 2006 г.
Сайлентблок заднего поперечного рычага наружный не могу понять какой (4113A062 или MR 403464) экзист пишет что могут быть оба как разобраться какой правильный
DonRumata вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 08:32   #864
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от DonRumata Посмотреть сообщение
Встанут оба, но 411, судя по цене, плавающий, а MR обычный.
Старый 12.08.2015, 11:59   #865
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не встанут . У плавающего диаметр больше на 4 мм . Надо смотреть по месту , что стоит на вашем рычаге. По каталогу , если машина поставлена в Россию , то MR 403464 .
09/2004 - 10/2006 Opc: XC5 : SOVIET SPEC
Последний раз редактировалось просто евгений; 12.08.2015 в 12:12.
Старый 25.08.2015, 12:13   #866
Yur@NP
Привет! Ищу где в Москве можно поменять свой карданный вал в сборе (MN147054) на восстановленный с доплатой. Спасибо.
Yur@NP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 21:19   #867
SpitFire
Аватар для SpitFire
Всем привет!
Может кто знает, подойдёт ли моторчик отопителя от Airtrek CU4W 4G64 на Outlander CU5W 4G69 (и там, и там климат-контроль)? Судя по внешнему виду, они идентичны, только у Airtrek крыльчатка направлена в другую сторону. Если поставить свою крыльчатку, всё ли будет ОК?
Заранее благодарю!
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 18:16   #868
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Всем привет!
Заранее благодарю!
Может не только крыльчатка в другую сторону , но и движок крутит в другую сторону ?
Старый 30.08.2015, 14:01   #869
SpitFire
Аватар для SpitFire
Вот это, пока что, главный вопрос - крутит ли он в другую сторону? Зная ответ на него, можно смело говорить о совместимости!
Старый 30.08.2015, 15:45   #870
madmax181
Законы физики для постоянного тока еще никто не отменял. Измени полярность подключения и увидишь обыкновенное чудо.
Каталог запчастей на Outlander XL korshun Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 13 26.08.2015 14:33
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
