Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 08:21   #211
RPM-Petroff
По умолчанию Re: XL - ШРУС
Подскажите, а при замене левого привода масло в коробку надо доливать?
Если да то сколько?
RPM-Petroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 18:35   #212
androder
Зависит от того, сколько вытечет. После установки привода можно запустить двигатель, прогнать АКПП по всем режимам, поставить на Р и на заведенном авто проверить уровень. Для более точного определения уровня поездить километров 10 и проверить/довести уровень до нормы. Мне доливали грамм100-150, и то больше для самоуспокоения.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 15:11   #213
toki
Хрустели оба шруса (при поворотах влево и право). В мае заменил правую гранату на Lynx, в левой гранате только заменил смазку. Через неделю опять хруст (только при правом повороте). Думаю купить левый привод в сборе б/у, но как проверить его качество? Со смазкой для внешнего шруса вроде понятно (LM-47), а во внутренний, что лучше закладывать (до -30С)?
toki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 18:12   #214
androder
Качество б/у привода проверить визуально практически нереально, внешний вид ни о чем не скажет, т.к. перед продажей его могут отчистить до блеска, а на самом деле он может оказаться убитым. Совсем мертвые ШРУСы можно косвенно определить по отсутствию/наличию люфтов. По смазкам вам лучше всего подскажет форумчанин tesla.
Старый 30.08.2015, 06:24   #215
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
До -30 С во внутренний ШРУС лучше всего заложить Slipkote Polyurea CVJ grease. Старую смазку при этом нужно из узла убрать . Норму закладки на один узел я выкладывал здесь ранее.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 12:33   #216
toki
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Как понял из описания смазка достаточно универсальная. Будут ли у неё преимущества если её во внешний шрус заложить?
Старый 30.08.2015, 13:46   #217
tesla
Нет. Преимуществ для наружного ШРУСа у этой смазки нет. Она плохо подходит для наружных ШРУСов ( у нее для наружных ШРУСов недостаточные противозадирные и противоизносные свойства ). Смазки для трипоидных игольчатых ШРУСов -это особый вид смазок , они по параметрам существенно отличаются от смазок для наружных ШРУСов типа Бирфильд/Рцепп.
Старый 30.08.2015, 14:44   #218
toki
При смене привода сальник обязательно менять?
Старый 30.08.2015, 15:43   #219
tesla
Не обязательно . Хотя , если есть под рукой заведомо качественный сальник , то заменить можно .
Старый 04.09.2015, 14:11   #220
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Еще при гарантии, в Рольфе меняли хрустящую зимой смазку, на не хрустящую (помните, наверное , такую тему) С тех пор левая сторона постоянно "сопливит", все рычаги засалены разбросанной смазкой.Но, при этом , смазка еще есть. На сколько возможное обследование пыльников не показало и повреждений. Если только микротрещинки. Сам пыльник держится, хомуты не "шевелятся". Но в Рольфе поставили обратно старые хомуты. Хочу, для начала попробовать заменить хомуты. Подскажите, плиз, какие лучше хомуты ставить, кто знает. Спасибо.
(правда есть такая тема отдельно для 2.4.?) чет не не видел.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 15:26   #221
Kuzmich_81
Вот эта тема
https://out-club.ru/board/showthread...%F3%F1&page=74, там же где то есть номера хомутов, как оригинала, так и унмверсальных.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 16:21   #222
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Есть такое мнение\наблюдение, что если из под пыльника начало сопливить, то скока не тяни - не вылечишь.
Типа как ослабевает, пыльник об вал под-сотрется грязюкой.
Старый 04.09.2015, 16:25   #223
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Точно такая же история. Один в один... Но у меня один хомут (спустя несколько лет) всё же слетел нынче летом. Был в отпуске в горах Хакасии - купил в деревенском магазине обычный хомутик для шланга (который отвёрткой закручивается) за 25 руб. Поставил - подошёл идеально. До сих пор стоит...
P.S. Мицевские хомуты, по-моему, одноразовые - поставить второй раз невозможно...
Добавлено через 15 минут
То есть лучше сразу выписывать ремкомплект и менять?
Или готовиться к замене ШРУСа?
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 18:45   #224
OutLancer
вот я про одноразовость хомутов читал и слышал. А в Рольфе их поставили обратно. В заказ-наряде хомуты новые не были указаны.
А про то как ослабевает хомут, пыльник об вал сотрется не совсем понял. Будет на нем вращаться, что ли? И в местах прижима протрется?
Тянуть то там невозможно по конструкции.
вот какие ставить?
Старый 04.09.2015, 22:25   #225
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение Re: XL - ШРУС
По понятиям - одноразовые.
Угу - потрется и будет дальше сопливить.
Тянется один раз.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
