12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
01.09.2015, 08:50
#1336
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Всем привет! Вчера поигрался с показаниями датчиков. Прикольно. Но есть ряд вопросов.
1) Можно вывести температуру вариатора и температуры климата на 1 экран?
2) Можно ли старт и стоп диагностики прописать прям в csv файле? Для каждого датчика. А то прописываем в одном - а все остальные блоки слетают сразу же.
3) Interior temperature это в салоне? А есть на улице температура? Как в приборке?
4) вообще какой датчик температуры за что отвечаем?
01.09.2015, 09:29
#1337
Сообщение от
salexey
1. Пока нет.
2. Пока нет.
3. Да. Принято считать, что Ambient temperature, но похоже, это не совсем так и,
в действительности, приборная панель выводит какую-то расчетную температуру.
Последние 2 страницы об этом
4. Так вроде все просто: 4 датчика - 4 температуры
- Ambient - с датчика на бампере (перед радиатором)
- Coolant - температура ОЖ
- Air thermo - датчик на ребрах испарителя
- Intrerior - датчик внутри салона
01.09.2015, 09:36
#1338
А мне кажется что Ambient - это типо стандартного датчика температура впуска.
Сообщение от
Yuriy_SPb
1. Пока нет.
2. Пока нет.
01.09.2015, 10:24
#1339
Сообщение от
salexey
Если Вы посмотрите не его место расположения, Вам так не будет казаться.
Ну и название как бы предполагает
01.09.2015, 10:30
#1340
Кстати говоря замечал - что температура на приборке - берется сильно средняя за последнее время. Когда с мороза в теплый гараж заезжаешь после длительной поездки - очень медленно температура растет - хотя машина нагревается быстро.
Сообщение от
Yuriy_SPb
А еще - хотелось бы описание хотя бы краткое что какой датчик означает.. Их столько уже скопилось )) Может есть у торке коментарии - тогда можно псле всех данных написать на русском что значит каждый датчик.
А то из списка всего - тяжело выбирать нужное.
01.09.2015, 10:45
#1341
Сообщение от
salexey
С этим сложнее
. Большинство параметров соответствует таблицам контрольных параметров для MUT3 из мануалов по диагностике (то что удалось сопоставить).
А вот какой физический смысл и какую информацию можно извлечь из этих значений или их изменений далеко не всегда ясно.
01.09.2015, 15:15
#1342
Команды инициализации подряд пробовали писать? Смысла нет?
Вообще есть смысл ждать когда датчики с разных модулей заработают вместе?
Добавлено через 5 минут
То есть на данный момент необходимо настроить 5 профилей?
1) AWC
2) ABS
3) Meter
4) Cond
5) CVT , MPI - отдельно от всех - так как они без строки инициализации?
Добавлено через 10 минут
А какой точнее будет CVT temp 1 или CVT temp 2 ?? Может тогда один оставить?
Добавлено через 12 минут
Некоторые параметры смотрю по 2. Вот например
CVT Primary Speed
CVT Secondary Speed
В чем смысл двух разных формул?
01.09.2015, 16:34
#1343
Сообщение от
salexey
Смысла в этом нет.
Сообщение от
salexey
Зависит от разработчика Торка.
Сообщение от
salexey
Да.
Сообщение от
salexey
Можно оставить CVT temp 1.
Сообщение от
salexey
CVT Primary Speed
CVT Secondary Speed
Это разные параметры - обороты первичного и вторичного шкивов
01.09.2015, 16:40
#1344
Сообщение от
Yuriy_SPb
А там каждого по 2. С небольшой коррекцией.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Заметилслдующее
Compressor Work Time увеличивается на 1 каждые 5секунд. Независимо от компрессора. Как только зажигание включаешь. Может время работы машины можно посчитать? Так это же круто.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Cond Rear Defogger ON/OFF Coun этот параметр совсем странный. Фиксированное значение. Не меняется никак.
01.09.2015, 19:07
#1345
Сообщение от
salexey
Да, заметил
. На мой взгляд, лучше использовать варианты с вычетом 2-ки, поскольку даже на не заведенной машине там присутствуют значения 2.
Сообщение от
salexey
Вообще-то полное время работы там и так где-то есть. Только найти надо. А вот Compressor у меня, вроде, только
при работающем компрессоре считал. Но может показалось
Сообщение от
salexey
А обогреватель заднего стекла не пробовали включать?
02.09.2015, 01:04
#1346
Авто: Out III 2.0 Instyle
Блок 8637A887 , Прошивка 8637A864, Адаптер ELM версия 2.1
Всё сделал по "шапке", но "CVT Temp 1" показывает 0,0 С (при выборе прибора-"Зелёная" строка).
Если где в теме уже есть, прошу ткнуть носом (т.к. всю ветку не читал).
02.09.2015, 07:31
#1347
Сообщение от
yeger
Наверняка работает только
версия 1.5 .
Версия 2.1 - как лотерея, может работать а может и нет.
Добавлено через 25 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
откуда на панели температура наружного воздуха? Только не говорите, что она с датчика Ambient temperature, который перед радиатором установлен. Он в пробке все что угодно покажет, а на панели все равно более или менее правильные показания.
возможно на панели температура не прямо с датчика?
Даже наверняка так. Заметил температура на приборке всегда плавно меняется, даже если очень резко меняется за бортом.
Видать в программе имеется алгоритм внешней температуры, так как она используется в управлении. Например, для +3 °C - подать на приборку сообщение о гололеде.
Добавлено через 28 минут
Но теперь то через Torque мы сможем увидеть показания самого датчика, как я понял.
Добавлено через 1 час 16 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Красный - это, по данным с диагуна и документации, температура с датчика на ребрах испарителя
Синий - получается нечто усредненное или температура воздуха на выходе из испарителя.
Красный похоже с датчика. А синий это не заданное?
Добавлено через 1 час 24 минуты
Сообщение от
Yuriy_SPb
какой-то пид со значениями, меняющимися синхронно с показаниями температуры внутри салона, но на ~3.5 градуса ниже.
может японцы придумали так высчитывать температуру у ног?
Добавлено через 1 час 27 минут
всего два датчика, остальное через расчеты ..
Последний раз редактировалось v888v; 02.09.2015 в 08:56 .
02.09.2015, 09:00
#1348
Сообщение от
v888v
Да, конечно, показания самого датчика мы увидим (мы их и раньше видели, в других блоках, поскольку этим датчиком пользуются все блоки). Просто хотелось разобраться это единственный источник внешней температуры (который врет периодически) или есть еще что-нибудь. Вроде термо-датчик не особо дорогая вещь, можно было бы и больше наставить (была бы польза
). Понятно, что на машине его еще придумать надо куда поставить, что бы не врал сильно, а с другой стороны, мы, конечно, не метео-лабораторию на колесах покупали
, но блоку климат-контроля очень бы не помешало иметь реальные данные о внешней температуре. А то ведь датчик для оценки солнечного освещения есть, а температуру с потолка брать? Как-то не очень логично получается
Сообщение от
v888v
Да, только кроме самой приборной панели этим алгоритмом никто не пользуется
Да и сам алгоритм не очень понятен.
02.09.2015, 09:57
#1349
так как всего один датчик внешней температуры производитель использоввал, то он был вынужден кроить всё управление от него. Остальное взято от среднего макета расположения температур в салоне. Климат - двух зонный, обе зоны отличаются только положением заслонок, второго датчика в другой зоне нету. Но зато пассажир может на дисплее себе сам температуру "выбрать", вторая зона, отдельные цифры индикатора, с точностью ... заслонок.
02.09.2015, 11:27
#1350
Решил пока проверить данные с блока MPI. В основном, пиды соответствуют тем, что были выложены для Паджеро, но не все. Оставил то, что, вроде, работает. Большинство из них дублируют стандартные OBD2 пиды, но есть и кое-что дополнительное. Ну и конечно это еще далеко не все из того, что блок отвечает. Но с остальным еще разбираться надо
"(OUT3) MPI Battery voltage","Voltage","2101","A*18/255","0","18","V","7E0"
"(OUT3) MPI Crank angle sensor","Engine RPM","2101","((C*256)+D)/8","0","8000","rpm","7E0"
"(OUT3) MPI Target idle RPM","Idle RPM","2101","(E*2000)/255","0","2000","rpm","7E0"
"(OUT3) MPI Vechile speed","Speed","2101","B*2","0","200","km/h","7E0"
"(OUT3) MPI Intake air temperature","Intake temp","2102","A-40","-40","120","grad","7E0"
"(OUT3) MPI Engine coolant temperature","Eng. Coolant temp","2102","B-40","-40","120","grad","7E0"
"(OUT3) MPI Manifold pressure","Pressure","2103","(A*256+B)/512","0","126","kPa","7E0"
"(OUT3) MPI Engine load","Eng. load","2103","E*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Air Flow sensor (V)","Air Flow(V)","2103","C*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Accelerator position (main)","APS(main)(V)","2104","D*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Accelerator position (sub)","APS(sub)(V)","2104","E*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Throttle position (main)","Throttle (main)(V)","2104","A*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Throttle position (sub)","Throttle (sub)(V)","2104","B*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Target throttle position (main)","Target TPS","2104","C*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Ignition advance","Ign. advance","2105","A-20","-20","235","grad","7E0"
"(OUT3) MPI Injector drive time","Inj. time","2105","B/4","0","65","ms","7E0"
"(OUT3) MPI Long term fuel correction","Long correction","2107","((C-128)*100)/255","-100","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Short term fuel correction","Short correction","2107","((B-128)*100)/255","-100","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Detonation retard","Detonation retard","2108","B*90/255","0","90","grad","7E0"
"(OUT3) MPI Detonation control learned","Det. control learned","2108","C*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Purge valve control","Purge control","210F","A*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Throttle control servo","Throttle control","2112","C*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Target throttle control","Target throttle control","2112","(A*256+B)/512","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Absolute load","Abs. load","211A","B*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Calculated load","Calc. load","211A","A*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Brake switch","Brake","211D","{D:0}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI A/C switch","A/C switch","211D","{A:3}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Cranking signal (ST)","Crank sig. (ST)","211D","{A:6}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Idle status","Idle status","211D","{A:7}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Ignition switch","Ignition (IG)","211D","{B:0}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Neutral status","N/P status","211D","{A:1}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Normal brake closed status","Brake close status","211D","{D:1}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI A/C compressor relay","A/C relay","211E","{A:0}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Engine control relay","Eng. control relay","211E","{A:5}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Throttle control relay","Throttle relay","211E","{A:2}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Fuel pump relay","Fuel relay","211E","{A:1}","0","1","off/on","7E0" [свернуть]
v888v , Володя, при добавлении в шапку, дубли почистите, пожалуйста
(и не только в этом блоке)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 22:00 .
Причина: Спойлер
Текущее время: 12:28 . Часовой пояс GMT +3.
