Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 10.08.2015, 10:14   #676
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
А распиновки контактов штатной камеры случайно ни у кого нет? Не могу найти..
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 12:06   #677
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
Тут выкладывал: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1922
Старый 13.08.2015, 10:15   #678
vvovchinnikov
Игорь, я имел ввиду распиновку разъема на самой камере. А то там 5 контактов и по цветам с разъемом с-108 на магнитоле не совпадают. Там в разъеме камеры: красный, желтый, спаренный черный, еще один черный, белый. Какой из них что вобще ума не приложу.
Старый 13.08.2015, 13:49   #679
yeger
Аватар для yeger
В разьем камеры втыкается G-22, а в нем: пин 2 (розовый)- +5В питание камеры;
пин 6 (белый)- видеосигнал; пин 3(зеленый)- экран провода видеосигнала,и пин 5(красный)- общий минус.
Старый 13.08.2015, 16:36   #680
vvovchinnikov
Спасибо. Если кому вдруг нужно то нашел схему в мануале. Раздел электросхемы (за номером 90) страница 143.
Старый 15.08.2015, 13:57   #681
oRb1t
Авто: Out III 2.0 MY 2014 S80
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Похоже в этом случае камера не регулируется не только вверх-вниз, но и вправо-влево. Надо сразу правильно попадать. По своему опыту (правда конструктив моей камеры другой) я сделал несколько попыток, прежде чем сориентировал камеру строго назад. Хотя может у обсуждаемой камеры жесткая ориентация за счет формы корпуса? Хотя borhchevsky писал, что она регулируется вправо-влево.
Ну не знаю, как она у него регулируется. Там шарниров нет, нечему крутиться, я выставил и сразу направление угадал.А если попытаться подкрутить сейчас так это переклеивать надо
oRb1t вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 19:46   #682
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от oRb1t Посмотреть сообщение
Я потом фото посмотрел, похоже когда камера на защелках сидит, ее можно покрутить немного вправо-влево. Ну а если приклеить, то угадывать сразу надо.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 12:07   #683
salexey
Всем привет. Хочу купить такое зеркало(ссылка ниже).
Кто то использовал?
Нужно подключать к ACC , к Постоянному + , заднему ходу.
Где можно рядом с зеркалом взять? Или у багажника - все равно к камере тянуть придется.
http://ru.aliexpress.com/item/Auto-D...318249466.html
Добавлено через 3 часа 46 минут
Какую же камеру лучше использовать? Чтобы в родном месте стояла.
Старый 03.09.2015, 17:48   #684
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Кто то использовал?
Я такую ставил, задний ход и камеру тянул от левого заднего фонаря. АСС и постоянный + брал с жгута возле правой стойки - там крышка снимается справа от бардачка.
Камера стояла от парктроника - проработала 1,5 г. И умерла, сейчас купил другую - никак не поставлю . Сам девайс один раз скатался в Москву на гарантийный ремонт.
Через два года зеркало внутри корпуса девайса начало вибрировать и издавать мерзкий писк. Пришлось несколько раз разбирать - последний раз прошел клеевым пистолетом, пока не шумит.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 09:46   #685
salexey
Прям один в один такую же? с Автозатемнением? Регистратором?
В жгуте под правой стойкой все провода есть?
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Старый 05.09.2015, 17:14   #686
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Попробую еще раз.
Задний ход и камеру тянул от левого заднего фонаря.
АСС и постоянный "+" брал с жгута возле правой стойки - там крышка снимается справа от бардачка.
Себе ставил фирмы AVIS, чтото типа
http://podgolovnik.ru/catalog/zerkal...orom-avs0477bm
только затемнения тогда не было.
Старый 06.09.2015, 17:55   #687
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
Всем Привет!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, сегодня установил себе новое ГУ Incar AHR-6184 XL, у меня комплектация Инстайл, а родную голову решил перекинуть на мамкин Аут, у нее Интенсе, без камеры и монитора. У меня родная камера породнилась с новой ГУ, а вот на мамкином поставил универсальную камеру и подключил, однако голова не видит ее, электрик сказал, что она питается через CAN шину и надо прошивать мозги, как быть, что делать????
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 22:16   #688
Shoorix
Продублирую с драйва 2.
При питании от заднего хода, в магнитоле с 6 — контакта (видео) бросается перемычка на 2ой контакт (обнаружение камеры), при заднем ходе, камера запитывается от заднего хода и видео сигналом со 2ого контакта запускает видео на магнитоле. У меня так подключено и всё отлично работает.
out-club.ru/board/showpos…p?p=1954122&postcount=561
Shoorix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 22:16   #689
Mobilis
Аватар для Mobilis
Друзья, кто ни будь может подсказать реализацию передней камеры на китайском ГУ?
Старый 10.09.2015, 16:18   #690
salexey
А что именно с климатом происходит в эко?
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
