Старый 05.09.2015, 09:51   #1081
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
зачем их по гарантии бесплатно тогда менял?
Кому-то и радиаторы ставят по "гарантии"... Кому-то и машины меняют... по "гарантии"...
А нам тут на все вопросы один ответ "у всех так".
Старый 05.09.2015, 11:46   #1082
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Саш, мне письмо показывали на счет передних отбойников - это реальная компания по замене в случае обращения.
Я вроде рассказывал - у меня вообще сложно было: по VIN у меня же стоят нового образца, машина 14 года. Поэтому гарантийщики со мной сперва разговаривать отказывались. А по факту оказалось, что калужане вкорячили старые. Выяснив это, отбойники заменили не задавая дополнительных вопросов.
Старый 05.09.2015, 11:51   #1083
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я им показывал письмо. Сказали- для начала 840 рублей за диагностику, а потом они подумают. Поэтому я за 1000 купил отбойники и сам поменял. Тоже про это рассказывал...
Как бы не это письмо, то не было бы столь обидно- платить и делать самому то, что всем остальным делают за бесплатно и без проблем.
Вот в чём всё дело...
Последний раз редактировалось Михалч; 05.09.2015 в 11:58.
Старый 08.09.2015, 22:34   #1084
ИгорьCRJ
Аватар для ИгорьCRJ
Доброго всем вечера! Давно я отсутствовал, но сегодня свершилось чудо! То о чем так долго говорили форумчане, наконец свершилось. Неделю назад заехал в очередной раз на диагностику по данному вопросу т.к. заканчивается гарантия, и о чудо! Мастер сказал, что необходимо заменить демпферы передних стоек, они же отбойники, само собой по гарантии. И вот вчера их заменили. В результате, сегодня не поверил своим ушам, стуков и других всяких созвучий обнаружено не было! Специально гонял по полицейским целых полчаса! Мелочь но как приятно!! Если кому интересно:
АвтоСпецЦентр Внуково
ООО "Смарт Трейд М"
Киевское шоссе, 5 км от МКАД
+7 (495) 545-4004
ИгорьCRJ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 11:57   #1085
Передние отбойники поменяли по гарантии через 4 месяца после покупки машины.Но...Недавно появился и со временем "поселился на постоянно" неведомый доселе "сверчок" в задней части автомобиля.Пока не могу понять то ли внутри салона в районе багажника,то ли в задней части авто снаружи.Проявляется при езде по неровному асфальту или грунтовой дороге.Звук напоминает очень частые удары о пустую металлическую ёмкость(очень похож на звуки взрывающегося попкорна).Возможно дают о себе знать задние отбойники?Может у кого-то было подобное?
Старый 25.09.2015, 21:11   #1086
coping
Аватар для coping
У меня такое было, поменял втулки стабилизатора и стало тихо.
coping вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 10:12   #1087
леонид35
Аватар для леонид35
Подтвержу по замене втулок заднего стабилизатора - меняются снизу, можно и без ямы, заехав задними колесами на бетонные блочки высотой 20 см. Откручивал сразу оба т.к. машина стояла неровно и приходилось поджимать стабилизатор, сначала наживлял все крепёжные болты и потом только окончательно затягивал. Была проблема подлести к верхнему болту правого крепления (левой рукой с разворотом ), сняв колесо, болт предстал как на ладони. Обязательно подставляйте страховочный упор под машину - техника безопасности и брызните ВДшкой на болты - резьба слабая. Втулки поставил от XL из-за цены, сзади греметь перестало, но теперь стало слышно "брык-брык" спереди, все-таки стандартная шумоизоляция на ауте мягко говоря хр...вая..... или это уже паранойя....
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 13:42   #1088
DreyVim
У меня машина тоже 2014 года, как проверить стоят ли новые отбойники, чем они отличаются от старых? Может у кого фото есть?
DreyVim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 15:03   #1089
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от DreyVim Посмотреть сообщение
Стучат?
Старый 29.09.2015, 15:51   #1090
DreyVim
В отличие от старенького Ипсума с очень посредственной шумоизоляцией стук при переезде лежачих полицейских очень отчетливо слышен как спереди, так и сзади.
Старый 22.10.2015, 17:34   #1091
Aleks1502
Авто: Outlander3, 2013г.,2,4
Всем доброго времени суток! Перечитал всю тему,тоже мучил этот стук по утрам сначала с права потом и слева,пробег на машине 5000км 2013г.,первая поездка к дилер не чего не дала,загнали типо протянули подвеску все ок,но отъехав от них 100 метров опять стук,вернулся посадил мастера проехали мастер не чего не слышит.После прочтения темы распечатал несколько страниц из темы,с фото отбойников и опять к дилерам после разговора с менеджером по гарантии он оставил распечатанные листочки и сказал что будет узнавать на это счет. В итоги на 2 й день перезвонили и пригласили на замену отбойников ,после замены стуков нет машину не узнать перед стал как будто собранней!
Aleks1502 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 19:54   #1092
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от coping Посмотреть сообщение
Летом, на 45 тыс. Поменяли втулки задние по гарантии, сейчас настала осень, пробег 53 тыс. - опять эти хрюки сзади - при проезде лежащих милиционеров. Стук на холодную, после некоторого времени пропадает.
Надоели эти поросята!
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 20:44   #1093
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Вы зачем это написали ? Просто ВООБЩЕ ? Может в раздел " отзывы " надо ? Уже ,в принципе понятно ... - в межсезонье втулки менять( если раздражает ) . Подождите годик и передние скрипеть начнут ... Ничто не вечно ! Но и ничего страшного , но и ничего личного !
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 08:47   #1094
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Менять в межсезонье втулки - даже автоВаз до этого не дошел...В следующий раз буду спрашивать разрешение у Вас, перед тем как что то написать.
Старый 23.10.2015, 09:38   #1095
Втулки стабилизатора по гарантии НЕ меняют, это расходник.
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
