Старый 12.09.2015, 08:39   #1711
prapor serega
Подскажите какие лучше колёса взять на лето.17 или 16 радиуса.слышал что на 17 машине тяжело и расход повышается .американец 2.4 ат
prapor serega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 08:44   #1712
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от prapor serega Посмотреть сообщение
На картинках максимально без гемора входящие размеры в арку первого Аута - видишь офигенную разницу во внешнем диаметре колёс, который и определяет тяжело-расход?
И ниже штатные размеры до кучи:
Старый 12.09.2015, 09:40   #1713
prapor serega
Все таки лучше то какой размер .я только на 16 ездил.а мне предлагают 17 вот я и прежде чем купить советуюсь
Старый 12.09.2015, 09:57   #1714
ZMS
Аватар для ZMS
17 - красиво, лучше управляемость, сильнее трясёт, 16 - всё наоборот. Как можно что то посоветовать не зная условий эксплуатации и хотелок пятой точки хозяина машины?
Про расход уже написано - если наружний диаметр резины одинаков то и расход и все остальные ттх машины те же.
Старый 12.09.2015, 10:01   #1715
madmax181
По большому счету, все зависит от состояния дорог, по которым ездишь.
Если дороги хорошие - 17 й, они симпатичнее, но немного дороже.
Если дороги не хорошие - 16 й - на них чуть меньше трясёт и слегка дешевле.
Для машины разницы нет.
Старый 12.09.2015, 13:31   #1716
stevens
Будьте добры, подскажите, в районе 100км/ч появляется жужжание и сверчковый скрип в ручке переключения скоростей (механика) как можно избавиться от этого, разобрал его но ничего такого не нашел...
Буду рад любому совету!!!!
stevens вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 19:03   #1717
Westminster_SG
Я изучил несколько тем форума по этому вопросу, но, таки, может, кто, что свежее скажет?
Заменил (на одном колесе уже дважды) ступичные, заменил сайлеты нижние на обоих, и, все равно, остался сзади гул (ну, не такой, как раньше, когда ступичный был, видимо, разбит при установке, и гудел как винт самолета постоянно) при сбросе газа на скорости ок. 80. При прочих скоростях не так слышно, а в городе получается - постоянно, как ногу с газа убрал... Гул равномерный, без "рычания", "плавный", "утробный" как и положено ступичному, начинающему выходить из строя. Но, ведь, только менял!!!
Неужели, надо к официалам идти менять, а прочие, даже подшипник нормально поставить не могут?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 19:20   #1718
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Может это подшипник карданного вала?
https://out-club.ru/board/showthread...ED%ED%EE%E3%EE
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 22:13   #1719
Westminster_SG
Может... Но там описывают проблемы подвесного, как "свист"... А тут гул, и зависит от того, нажал ли я на газ... Т.е. набираю скорость 75, в машине тихо. Отпускаю педаль газа - гул. Чуть прижму педаль - снова тишина...
Старый 13.09.2015, 22:41   #1720
madmax181
А уровень масла в редукторе смотрел?
Старый 13.09.2015, 22:46   #1721
Westminster_SG
В заднем редукторе мастер СТО говорит: масло - в норме. Предыдущий владелец уверяет, что для борьбы с этим гулом масло в редукторе менял...
А как его посмотреть самому?
Старый 14.09.2015, 01:04   #1722
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Свистят они про свист
У меня шелестел и шуршал и шипел
Старый 14.09.2015, 05:20   #1723
madmax181
Посмотреть самому очень просто. Откручиваешь верхнюю пробку и убеждаешься,что уровень масла, как раз по край этого самого отверстия.
Старый 14.09.2015, 09:37   #1724
Westminster_SG
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Спасибо. Посмотрю.
Старый 14.09.2015, 20:22   #1725
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Westminster_SG
А у меня очень даже гудел. Заедь на подъемник, пусть поднимут и послушают под машиной.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
