Старый 14.09.2015, 10:11   #451
ashapov
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Коллеги, подскажите неучу, меняю всю акустику на комплект Morel Tempo 6, вопрос в подключении передник колонок: пищалки новые надо подключать к штатным проводам на которых старые висели?Или надо от кросса (где есть соответствующих выход на них) подключать новые пищалки? И если их от кросса подключать, то что делать со старыми проводами к которым были подключены старые твитеры?
ashapov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 10:29   #452
gcastle
А к чему у тебя вообще фронт подключен, к голове или к усилителю?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 10:40   #453
ashapov
уся нет, к родному ГУ с одной крутилкой
Старый 14.09.2015, 17:28   #454
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от ashapov Посмотреть сообщение
Пищалки от кросса. Старые провода изолировать и убрать.
Старый 14.09.2015, 17:55   #455
ashapov
я правильно понял, что сигнал подаваемый на фронты будет идти и на твитеры? А ГУ на родные твитеровские провода и на фронты разве одинаковый по ТТХ сигнал подает? Я имею ввиду, а можно ли брать сигнал на твитер с сигнала фронта?
Старый 14.09.2015, 20:12   #456
Mobilis
Аватар для Mobilis
Если честно, то точно не знаю. Но думаю, что да. Ведь штатно, на штатных твитерах стоит конденсатор который исполняет роль простейшего кроссовера.
А на системах с штатным усилителем конденсатора нет, там я думаю с усилка отдельный сигнал идет.
Я так и делал. Правда стояло ГУ Пионер и с фронта через кроссовер шел сигнал на твитеры. Кстати тоже на Морель темпо.
Старый 14.09.2015, 20:16   #457
Mobilis
Аватар для Mobilis
Точно да, вспомнил.
Старый 14.09.2015, 20:54   #458
Heks
Если еще не купили, то гляньте в сторону урал ак 74, стоят в два раза меньше морелей ....и не будет проблем с кроссовером - там его почти нет (только на пище конденсатор , а мид играет все на что способен). Имхо морелькам этим усилитель надобен.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 21:15   #459
Mobilis
Аватар для Mobilis
И правда через усилитель.
Старый 15.09.2015, 10:07   #460
ashapov
Mobilis, Heks, спасибо! Комплект уже был приобретен и коаксиалки уже были установлены, вчера установил фронты и твитеры. Параллельно самостоятельно была сделана полная шумка дверей в 4 слоя. Так вот теперь по ощущениям я честно не понимаю кому и зачем еще нужен усилок... Со штатным ГУ и комплектом Морел какой нибудь No twerk долбит так, что грудная клетка резонирует Приятно что в дверях при это ни хрипов, ни дребезга не наблюдается, шумка рулит! Но как ранее и отмечалось, с родным ГУ сразу вылезли шумы паразитные, фоновое шипение, мелкие огрехи воспроизведения, которые ранше не были слышны. След шаг - замена ГУ на Пионер или какой нибудь андроид китайский, вот тут пока не определился, функционал с наличием gps у китайцев получше...
Старый 15.09.2015, 10:10   #461
Heks
Угу, только они не поют :-) Вам выбирать - либо качество, либо функционал , увы...
Старый 15.09.2015, 10:51   #462
ashapov
а на пионер повесить gps как то можно?
Старый 15.09.2015, 10:57   #463
Heks
Поспрашайте Mobilis, он пионера мучил..вроде как что-то не срослось там у них
Старый 15.09.2015, 12:21   #464
toxa999
Все можно, только модель Pioneer нужно брать sph-da120 или что-то аналогичное со встроенным gps приемником. У Виталия просто была пионерка без gps приемника. Вот видео как у меня получилось https://www.youtube.com/watch?v=0C9frB-k3ws
Правда я уже по-моему выкладывал здесь это видео.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 12:30   #465
Heks
Сообщение от toxa999 Посмотреть сообщение
полуоффтоп. Оно CUE понимает в плане треков, или FLAC куском играет?
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
