Старый 15.09.2015, 23:30   #91
Dennica
Авто: Тушкан
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Пока прохожу ТО у ОД, воздушный фильтр меняю его силами. Но на будущее хочу понять, можно ли как-то криво поставить его внутри корпуса, что к примеру, в каком-то месте не будет плотного прилегания или что-то в этом роде? Видел, как это делал мастер на ТО - просто раскрыл сверху пластиковый корпус, достал старый, пихнул вместо него новый, и закрыл защелки. Как-то не хочется, чтобы в цилиндры насосало дорожной пыли... Или там поставить так, чтобы были щели нереально?
Нереально, скорее корпус не соберется.
Dennica вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 11:02   #92
bannov
Мужики, киньте ссылку на видео пожалуйста!
bannov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 17:48   #93
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от bannov Посмотреть сообщение
А видео пока нет, это я только пока обещаю.
П.с. через пару-тройку тысяч км.
Старый 18.09.2015, 07:03   #94
Dennica
Авто: Тушкан
Завтра попробую выложить простой вариант замены вф без снятия корпуса с раскрытием
Старый 18.09.2015, 07:30   #95
Nbf
Аватар для Nbf
Вы так не пугайте народ, а то и правда поверят, хотя бы объем двигателя добавляйте.
На 3.0 этого достаточно.
Кто менял на 3,0 фильтр без снятия корпуса. Не поленитесь, снимите корпус и приклейте обратно нижнюю защелку, которая отломана с вероятностью 90%.
С отломанной защелкой там ещё и дыра не хилая внизу.
Старый 28.09.2015, 16:50   #96
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Товарищи, помогите разобраться. Одноклубники упоминали, что ставили фильтр TSN 9.1.1676, однако, его фото сильно отличается от того, что я вижу на видео по замене. Или его нужно в короб от старого фильтра каким-то образом поместить?
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 19:40   #97
МиНиН
AgPeHaJIuH, на первом фото воздушный фильтр для всех ДВС на Аут3, на втором фото не наш фильтр.
Старый 28.09.2015, 19:48   #98
AgPeHaJIuH, на второй картинке фильтр похоже от девятого лансера, очень похож.
Старый 01.10.2015, 06:44   #99
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
Видимо вы смотрите видео по XL.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 11:35   #100
KOHb83
Парни, видео не снял так как нет третьей руки ))
прилагаю фото отчет
Разобрал фильтр из за того что возникли сомения не сломал ли я защелки во время замены фильтра, оказалось что нет
Спрашивайте если что, расскажу если есть вопросы
IMG_20151017_102104.jpg   IMG_20151017_102320.jpg   IMG_20151017_102615.jpg   IMG_20151017_102619.jpg
KOHb83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 16:30   #101
Fargul
Доброго дня всем!
Сегодня поменял воздушный фильтр двигателя. Не скажу что это простая операция без разборки узла. Вытащил-вставил, а вот соединить две половинки долго не получалось. И до сих пор не уверен что правильно все сделал, так как защелкивал гораздо сложнее чем до этого пробовал на старом фильтре. Кто может подсказать по фоткам правильно ли стоит фильтр или нет? Вроде бы перекосов нет.
Fargul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 18:35   #102
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Неправильно,не попал в нижние пазы,я на Лансере так мучился,потом ничего приноровился! При таком раскладе будет рычать как будто прямоток стоит!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 19:53   #103
M.V.K.
AgPeHaJIuH на втором фото не наш фильтр.
На второй картинке фильтр от ХЛ
Старый 18.10.2015, 20:38   #104
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
Был сегодня на ТО 15 000 км. Порекомендовали поменять воздушный фильтр, открыли корпус, без полной разборки и вытащив показали грязный фильтр. Ценник обьявили 1800 за фильтр родной и 600 руб. замена. Отказался. Но тактично поговорил со слесарем и он сказал, что корпус не надо разбирать полностью. Открываем две защёлки. Вытаскиваем провод датчика из паза, где он жёлтеньким обмотан. Левую половину с датчиком подтягиваем вверх, а правую поджимаем вниз. Корпус открывается, фильтр вынимается. Новый вставляем так, что бы прямой уголок фильтра был вверху и к радиатору. Не спеша подтягивая левую часть вверх вставляем нижние выступы в пазы петли правой половины. Затем левую половину прижимая к правой давим вниз и совмещаем обе части. Сжимаем и набрасываем верхние защёлки. Если постараться то можно пропихнуть руки под корпус и проверить как сидят нижние выступы в пазах петлях. С новым фильтром корпус закрывается туже. Вставляем провод на место. Вот и всё!!!
Добавлено через 9 минут
Фильтр брал в Экзисте Сакура А-1081 за 467 руб.
Добавлено через 12 минут
Разглядывал TSN 210 руб. Россия. Тонковат и при згибании треснул чуток по краю.
Добавлено через 14 минут
На TSN плохие отзывы говорят и лопается и рассыпается и дырки бывают.
Добавлено через 16 минут
Как вариант TSN угольный 290 руб. можно салонный. Он вроде нормальный.
Последний раз редактировалось РЭДОКС; 18.10.2015 в 20:56.
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 14:50   #105
Fargul
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
Не рычит. Работает как всегда. И две половинки корпуса параллельны относительно друг друга со всех видимых сторон. Не люфтят. Следы от пыли на старом фильтре совпадают с видимыми частями нового. Думаю все-таки что правильно он стоит. Меня смутило только то что застегивать пришлось с заметным усилием. Фильтр оригинальный.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
