28.09.2015, 09:53
#301
Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
Полностью вероятно нет, а вот частично - да, надо с их помощью считать и потом записать файл, а с правкой файла я могу вам помочь.
28.09.2015, 10:18
#302
Благодарю за желание помочь, если согласятся слить и залить файл буду обращаться
17.10.2015, 09:41
#303
Поставил кнопки как в посте 63 и активировал круиз у ежика. Круиз работает, но нет подсветки кнопок при включении габаритов. Ни магнитофонные ни круизные вообще не подсвечиваются.
Это у всех так или что то напутали при установке?
17.10.2015, 14:10
#304
Я не до вставил разъём и негорела подсветка, вернее нечего не работало. Проверь контакты и внимательно расположение фишек.Как на фото чтобы первый контакт был незадействован.
17.10.2015, 15:52
#305
Сегодня разобрались. Был не прикручен фиолетовый провод к массе руля.
04.04.2016, 19:40
#306
Я правильно понял: если купить шлейф № 4400A460, то ничего дорабатывать не надо?
04.04.2016, 19:54
#307
Сообщение от
leha2978
это не наша проводка. Нужна 4400а401 с
переделкой
24.04.2016, 21:10
#308
А если менять ETACS, который отвечает за свет, потом круиз опять активировать или это разные блоки управления?
24.04.2016, 21:30
#309
Сообщение от
Eugened
Совершенно верно.Нужно будет заново активировать все "вкусняшки" в новом блоке ETACS.
24.04.2016, 22:44
#310
@mr.fix , Дезинформируете...вопрос был только о круизе.
Сообщение от
Eugened
Круиз активируется не в ЕТАКСе, а в Эбу двигателя, поэтому при замене ЕТАКСа заново активировать придётся только остальные функции, но только в том случае если конфиг слитый со старого блока не зальют в новый блок - в этом случае большинство остальных функций останется, а если ещё и "кастомизацию" забэкапят, то 100% весь приобретённый машиной функционал останется прежним, то есть таким, каким он был до замены блока ЕТАКС.
25.04.2016, 08:40
#311
Сообщение от
ZYGARD
@mr.fix, Дезинформируете...вопрос был только о круизе.
Запямятовал.Спасибо,что поправили.
26.04.2016, 13:39
#312
@kidanov , Добрый день Олег! А не подскажешь номиналы сопротивлений подобранные для кнопок круиз-контроля?
26.04.2016, 13:49
#313
@YurgenJan ,
В этой теме Вы долго будете ждать ответа Олега.Есть соответствующая
тема ,которую создал сам Олег.
26.04.2016, 13:56
#314
@mr.fix , Спасибо за информацию
16.05.2016, 17:29
#315
Парни, нужна помощь. Заказал переключатель круиза 8602a088, привезли 8602a110, говорят замена артикула. С виду один в один. Он ли на аут?
Текущее время: 10:40 . Часовой пояс GMT +3.
