Старый 10.10.2014, 15:05   #106
вован32
По умолчанию Re: Люфт рулевой рейки
мне тоже поменяли и кардан рулевой и рейку а люфт так и остался.
а про вал надо поехать к ОД узнать
вован32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 20:00   #107
Александр92
получается дело в рулевом вале?А как это определил официальный дилер?
Александр92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 19:38   #108
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
У меня руль стоит щас не прямо а немного влево, при езде прямо, это к этой теме?
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 19:47   #109
dmitr70
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
это к этой теме?
Или к этой https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53528
Старый 13.12.2014, 18:57   #110
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
На прошлой машине (не аутлендер) было то же самое. Рулевая колонка была регулируемая по наклону и по вылету. Постукивания появились через несколько лет эксплуатации. Боялся, что рейка. Но однажды на профильном форуме попалась тема под названием "не спешите хоронить рейку" или что-то типа того. Оказалось, что со временем смазка, которую закладывают в карданчик рулевого вала и другие места просто куда-то девается. Может, высыхает, может, куда-то еще. Надо ее просто по новой нанести и все. Мне помогло нанесение обычного литола в районе телескопической части рулевого вала. Это там, где происходит регулировка по вылету. Две минуты работы и рулевое стало, как новое. Так и продал в последствии машину с нормальным рулевым. Может, тут то же самое? Может, изначально на заводе смазывают плохо?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 07:15   #111
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
У меня есть предположение, что эти все люфты связаны с конструктивной особенностью, на ауте3 травмобезопасная рулевая колонка, которая при аварии складывается по полам не нанося вред водителю. Т.е.конструкция более "хлипкая" чтоли. Не знаю как на XL было?
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 09:25   #112
kars030
дилер поменял рулевую колонку.проблема исчезла.заменили и смазали.собрано без смазки! пробег 17000 .
kars030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 07:45   #113
Boomerang84
Как выяснилось позже рулевую колонку менять не было смысла! Проблема была в блокировке, разработчик прислал другой хомут и всё ок. Стуки пропали.
Старый 19.09.2015, 14:41   #114
Стасюк 79
Ребят подскажите пожалуйста или если можно скиньте копию заказ наряда..кому исправили эту проблему с люфтом в рейке...просто у нас ОД тока пытаются съехать..лишь бы не делать..я тут читаю кому то меняют это и то...пробуют найти проблему и устранить ее...а у нас МИЦУБИСИ ТТС УФА ТОЛЬКО ПЫТАЮТСЯ ОТМАЗАТЬСЯ..
Стасюк 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 22:59   #115
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Boomerang84 Посмотреть сообщение
Можно подробнее- что за хомут и, где стоит, какой нужен?
Старый 20.09.2015, 18:46   #116
Стасюк 79
послезавтра еду повторно к ОД, нужно ставить точку в этом вопросе...пусть устраняют неисправность...если нет то сначала напишу письмо на имя руководителя и если это не поможет, то уже независимая экспертиза и в суд.
Старый 20.09.2015, 21:26   #117
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Стасюк 79 Посмотреть сообщение
Скажут- " у всех так" и "особенность конструкции"...
Старый 21.09.2015, 17:12   #118
Dennica
Авто: Тушкан
гремит как правило карданный вал между рейкой и колонкой, тот который телескопический, диагностируется относительно легко - пальцами обхватывается вывод вала и производится движение рулем, в пальцы отдает значительно. если нажать в любую сторону трубку - звук меняется (громче. тише), наиболее часто встречается у владельцев замков гарант, которые полую трубку вала в месте установки плющат и деформируют, что приводит к развальцеванию (условно) конца полого вала. лечится или набиванием смазки или установкой широкого хомута, видели варианты даже с фум лентой. по гарантии меняется легко. рейка обычно ни причем
Добавлено через 6 минут
письмо на имя руководителя - пустая трата времени. если вам ничего не меняют значит или стук не слышат, или найти его не могут, или нашли но не убедили рольф в гарантийном случае. надо сразу в независимую, потом по ее результатам к од, если од артачится то в суд. дальше возможен вариант, что поменянная по результатам независимой экспертизы деталь не приведет к улучшению.
Dennica вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 11:39   #119
Стасюк 79
спасибо большое...я перешлю в ОД ответ..может они разберутся
Старый 29.09.2015, 19:49   #120
СветланаР
По умолчанию Рулевая рейка
Поделитесь опытом, кто нибудь пробовал подтянуть рулевую рейку? ОД не советуют и не делают такую услугу, только замена самой рейки.
СветланаР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
