Старый 07.03.2015, 15:37   #616
AMAGA1991
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
По умолчанию Re: Outlander: Оптика. Противотуманные фонари, их стекла и установка
Доброго дня всем. Подскажите где в иваново можно приобрести стекла или во владимире. Спасибо огромное
AMAGA1991 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 15:28   #617
Alless
AMAGA1991, тут https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=291
PS:как любят нашу ветку...ну все сюда лезут.
Старый 21.04.2015, 17:45   #618
set210
Как лучше подключить дхо
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 07:56   #619
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Согласно инструкции по подключению и эксплуатации
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 14:22   #620
DmirtyVS
По умолчанию Re: Outlander. Противотуманные фонари, их стекла и установка
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Я тоже планирую "окна" сеткой заделать. А вариант Hella Micro DE Premium Edition не рассматривали? Правда они в магазинах стоят почти в два раза дороже обычных DE, хотя отличаются только декоративным конусом на корпусе
И почисти ЛС... переполнен ящик
Ну вот.... прошло более пяти лет, и у меня в бампере, наконец, прижились противотуманки!
В далеком 2010-м, вместе с Евгением купили Hella, только он покупал MicroDE, а я заказал Micro DE Premium Edition. Обошлись они мне тогда в 2000 руб. За пару месяцев до этого, купил релюшку и сдвоенную кнопку (еще 500 руб), которые были сразу установлены на свои места.
Еще по осени в 2010-м снял штатные пластиковые заглушки-решетки из бампера (у меня с завода небыло ПТФ), электролобзиком срезал в них горизонтальные перемычки, из толстой оцинковки (около 0,8-1 мм) сложенной вдвое вырезал каркас и приклепал его вытяжными заклепками к остаткам пластиковых заглушек. Получился достаточно жесткий замкнутый профиль, к которому можно не опасаясь прикручивать штатное хелловское крепление.
"Окна" закрыл остатками сетки, когда-то использованной для защиты радиатора кондея. Отверстие в ней сделал фрезой-коронкой (кажется на 64 мм), края сетки закрыл разрезанной силиконовой трубкой. Но отверстие можно было аккуратно выбить зубилом - сетка очень мягкая.
Стоит отметить, что хелла продается в комплекте с креплением, лампами, резиновыми крышками, но без проводов. В ПТФ протянул свой провод и припаял на концах подходящие клеммы. И в таком состоянии катал противотуманки в багажнике несколько лет, периодически то выкладывая их в гараже, то опять забирая с собой на дачу.
В это время пытался в разделе куплю-продам найти проводку для штатных ПТФ, но ничего не попадалось и через пол года купил в автозапчастях обыкновенный негерметичный разъем, который в итоге побоялся использовать. Еще через пол года в каталогах радио-магазинов нашел герметичный разъем SuperSeal 1,5 и когда он появился в вольтмастере, купил сразу несколько комплектов. Внешне эти разъемы очень похожи на разъемы датчиков инжекторных ВАЗов, но обошлись они мне дешевле и были с ответной частью.
Стоит еще отметить, что вынимал решетки-заглушки из бампера, не снимая его. Левая открутилась достаточно легко (у меня атмосферник с МКПП и за ней нет масляного радиатора). А вот с правой пришлось повозиться - за ней находится бачек омывашки и подлезть туда можно только короткой отверткой. Как раз, при случае, зимой в ОБИ купил отвертку длиной не более 50мм.
В этом году, наконец заставил себя доделать начатое. Штатные разъемы для подключения ПТФ (за "клювом") срезал и вместо них обжал SuperSeal. Все провода убрал в гофру и закрепил нейлоновыми стяжками. Конструкцию, в основе которой штатная заглушка-решетка, прикрутил на свое место.
Стоит отметить, что такое решение довольно трудоемко в регулировке. Пока выставил "на глаз" параллельно земле, но субъективно кажется что их потребуется еще поднять чуть вверх, т.к. пятно от них даже не видно из салона (правда проверял их свет не ночью или в дождь, а на подземной парковке у ОБИ).
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 22.08.2015 в 14:37.
Старый 01.10.2015, 19:02   #621
dimak68
Аватар для dimak68
Хочу поделиться своим фотоотчетом.
Главный герой модуль Hella-60 с рамкой переходником (делал сам) к штатному креплению ПТФ(прямоугольные)
и вот результат
Качество света отличное Hella не подвела.
На все ушел один день на даче под пивко.
Последний раз редактировалось dimak68; 01.10.2015 в 19:06. Причина: добавить текст
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 11:25   #622
pr_manager
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
А можно по подробнее о доделках?
И как светит? Галоген? Ксенон?
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 13:45   #623
dimak68
Аватар для dimak68
Ксенон не ставил потому что галогеном пока доволен, лампы шли в комплекте. Доделки это железная пластина 1-1.5мм из которой сделан переходник крепеж. Размеры крепежа для модуля прилагаются в инструкции. Так как штатный крепеж прямоугольной ПТФ из двух частей, снимаем ПТФ (с одной частью крепежа) и приложив к другой части какой нибуть картон делаем отметки крепежных отверстий штатного крепежа, и совместив оба чертежа делаем свой адаптер.
Вид моего крепежа с обратной стороны гайки приваривал для регулировки модуля, пучка света
Пластиковый декоративный чехол из пыльника ШРУСа нивы (пластик) цена 25р.. Просто выпилил отверстие под модуль и все, встал как родной, не красил так как машина черная.
Последний раз редактировалось dimak68; 02.10.2015 в 13:55.
Старый 27.11.2015, 02:34   #624
pr_manager
Out 1, 2.4 л., европа, автомат, 4х4, 2005 год.
В поисках ответа на свой вопрос, перечитал весь топ.
ответа однозначного не нашел.
Если не сложно, прошу опытных поделиться!
ПТФ Hella micro de , или Hella micro de премиум эдишен - влезут?
Там какой то радиатор бочек ...
Есть опытные, которые уже ставили?
Старый 27.11.2015, 09:06   #625
nonBrain
pr_manager, вы странный какой-то, пост #620 от DmirtyVS ставит как раз Hella MicroDE...
Старый 29.11.2015, 02:17   #626
pr_manager
Ну вот.... у меня атмосферник с МКПП и за ней нет масляного радиатора
Вложение 137192Вложение 137191
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
не более странный чем кто тут либо ...
предлагаю без оценок ....
там МКПП
у меня вопрос по автомату с доп радиатором.
для не странных специально указал, что перечитал топ.
Старый 29.11.2015, 10:55   #627
DmirtyVS
Сообщение от pr_manager Посмотреть сообщение
Вы не одиноки в своих вопросах:
Вот пример аналогичного вопроса в этой теме (2010 год)
Ответ на вопрос (европеец, АКПП)
Вот фото установленных MicroDE, без сеточки.
Вот Женин (АКПП, американец) вариант установки MicroDE Premium Edition, с сеточкой, но на мой взгляд установили слишком глубоко, т.е. места там предостаточно.
Если покопаться в этой теме, то можно еще примеры найти.
Я бампер не снимал - левую ПТФ устанавливал через подкрылок, а правую через отогнутый пыльник внизу бампера. Полагаю, что аналогично можно было сделать и слева (это даже удобнее чем через подкрылок). Так что, пробуйте!
Старый 07.12.2015, 23:48   #628
pr_manager
автомобиль с какой коробкой передач?
как влезло? много места за ними осталось?
Старый 12.12.2015, 13:43   #629
pr_manager
Купил Hella micro de
Пока не решил ксенон или галоген
Как поставлю - напишу отчет. Может кому то будет полезно.
Не знаю пока как задекорировать дырки в бампере где туманки будут.
Купленные туманки маленькие, дырки остаются большие.
Буду что то колхозить.
Если что то посоветуете, буду благодарен.
Старый 12.12.2015, 20:07   #630
DmirtyVS
Я уже приводил ссылки с фотографиями.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=229
. Проще всего задекорировать сеткой, как и радиатор кондея. Вырезанное отверстие в сетке я прикрыл силиконовым шлангом, разрезанным вдоль.
https://out-club.ru/board/attachment...5&d=1440242208
Ещё кто-то устанавливал споты (врезные галогеновые светильники из леруа) но, естественно только держатель для лампы.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 12.12.2015 в 20:23.
Задние противотуманные фонари Odin Outlander XL - Запчасти и ремонт 165 26.04.2021 21:06
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Установка автокорректора energetik@list.ru Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 26 25.02.2012 23:26
Outlander: Оптика. Установка ксенона в ПТФ Turbo nsk Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 47 18.06.2009 14:19
Outlander. Оптика. Противотуманные фары неоригинальные Дмитрий 27 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 4 03.06.2009 21:36
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
