Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 16.09.2015, 15:30   #346
dbarladean
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
При подключении аукса к голове были сильные помехи когда смартфон заряжался. Купил на Амазоне такой фильтр PAC SNI-1/3.5 - проблема ушла. Частоты если и ушли то незначительно. качественные мп3 слушать можно...http://www.amazon.com/PAC-SNI-1-3-5-...AC+SNI-1%2F3.5
dbarladean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 11:27   #347
maximgorbilev
По умолчанию Re: Ответ: AUX-вход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Сообщение от maximgorbilev Посмотреть сообщение
Фонит сама башка магнитолы, а не проводка.
Единственный плюс, после длительного времени заметил что все же шум ушел с 30 на 35 громкость.
И в заключение, люто фонило когда запитанное от борт сети устройство подключаешь к aux, причина уже писали "земляная петля", решается любым DC-DC преобразователем с гальванической развязкой. Я использовал PEAK P6AU-0505ELF обзор здесь
Развязку в аудиотракт пихать не советую, хорошие очень дорогие, дешевые типа SUPRA или MYSTERY "боченки" режут бас и портят звук.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
У Всех так. Проводка дерьмо. Как когда-то турецкие майки шитые гнилыми нитками)) В теме про монитор в бардачке, AIS про какую-то гальваническую развязку говорил, но что-то тема заглохла
В данном случае это не проводка. Это земляная петля, лечится гальванической развязкой по питанию или по AUX. Проводка дает ц-ц-ц-ц-ц на 30+ громкости, это не лечится, увы.
maximgorbilev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 11:34   #348
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Я тоже пару вариантов гальванической развязки аудио пробовал, сейчас вот такой , помех нет, частот тоже
Я использовал PEAK P6AU-0505ELF обзор PEAK P6AU-0505ELF обзор
Отличная идея, попробую свой трасмиттер так запитать. Может сразу P6AU-1205ELF попробую в него поставить, чтобы без переходников, сразу в прикуривателе стоял.
Осталось только решить проблему, что в голове перепаять, чтобы AUX режим не сбрасывался после выключения зажигания...
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 16:58   #349
maximgorbilev
Сообщение от eric Посмотреть сообщение
Та же беда, но, я слушаю с трансмиттера, и на нем та же частота что и на радио стоит. И при включении туда вещается тишина. Когда слушал с плеера по шнурку, наловчился перед выключением нажимать CD, OFF, замок зажигания, чтобы радио не включалось.
Старый 14.10.2015, 17:54   #350
ferdinandf17
Провел AUX к подлокотнику, но так же, как и у многих при зарядке шумы. Купил фильтр питания для автомагнитолы, так как вообще не смыслю в электротехнике и паянии. Хочу присоединить его к прикуривателю, к которому будет подключен телефон. К прикуривателю идут черный и синий провода. Правильно ли я понимаю, что надо отрезать синий провод, прикрутить к нему синий от фильтра, а свободный конец от прикуривателя надо накрутить на красный провод? А черный от фильтра, параллельно накрутить на черный от прикуривателя, не отрезая его?
ferdinandf17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 10:53   #351
eric
К сожалению, от этой штуки эффекта не будет
Если совсем не разбираешься в электротехнике - лучше покажи эту страницу кому-то, кто сможет сделать какой-то из вариантов с гальванической развязкой, по цепи аудиосигнала или по цепи питания в заряднике-прикуривателе.
Сообщение от ferdinandf17 Посмотреть сообщение
Старый 15.10.2015, 19:50   #352
maximgorbilev
Не вздумай ставить это Г, толку будет ноль, по схеме это банальный LC фильтр на одну несущую частоту помехи и земля не развязана. Гальваника это трансформатор с импульсным преобразователем на одном конце и выпрямителем на другом.
Старый 16.10.2015, 02:39   #353
ferdinandf17, может стоит найти правильную зарядку.
У меня фонить перестал с iOttie RapidVOLT, но надо пробовать.
Старый 16.10.2015, 10:47   #354
ferdinandf17
mac-mac, maximgorbilev, eric, спасибо вам всем, не буду ставить эту приблуду)
mac-mac, iOttie RapidVOLT содержит что-то хитрое в себе? буду читать про него
Старый 16.10.2015, 13:26   #355
ferdinandf17, не знаю, но после обычной китайской зарядки "грибка" стало тихо.
Старый 17.10.2015, 14:39   #356
maximgorbilev
Если минус (масса) на входе звонится с минусом на выходе то обычная зарядка.
На практике сравнивал две зарядки neoline volt и deppa модель не помню с 2 портами белую))) деппа фонила шо писец, так что не стоит путать наводку от китайской "говеной" зарядки с "земляной петлей".
Скорее всего iOttie относительно качественная зарядка, с приличным ценником больше 1000 рублей а ля Белкин и прочей понтовой фигни.
Старый 19.10.2015, 12:53   #357
Buniakin
Аватар для Buniakin
Всем привет. Сегодня подключил AUX к колодке с-144. Шумов нет.
65 служит для активации режима AUX. Можно прицепить на корпус.
в итоге в меню добавляется режим AUX.
Buniakin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 14:09   #358
maximgorbilev
Сообщение от Buniakin Посмотреть сообщение
Не удивительно башка то не родная, шумы есть только на самой дешевой голове без CD чейджера.
Старый 20.10.2015, 23:00   #359
Ildar Swiss
Авто: Outlander XL 2.2 DID Intense A
Парни, испытывал такую же проблему с отсутствием aux входа в автомобиле. Дело в том, что вся музыка на смартфоне (google music), и никак его подключить к штатной системе не получалось. Bluetooth у меня штатно не установлен, а искать свою любимую музыку в mp3 и потом запихивать ее на флешку – не вариант. Мучиться с проводами и разъемами тоже не хотелось.
Но недавно проблему решил. Решение нашли китайцы (куда без них)!
Покупаете на ali вот такую штуку – называется Bluetooth USB приемник . Выглядит как обычная флешка и вставляется она в usb разъем в подлокотнике. Стоит копейки – меньше 3 баксов. Затем цепляете к ней по Bluetooth свой смартфон – и все! Как она работает, не знаю, могу только предположить. Думаю, звук пишется в буфер устройства (несколько секунд), откуда штатная система считывает его, видимо, как обычный mp3 файл с обычной флеш-памяти. Устройство поддерживает A2DP, качество звука очень приличное. Скажем так, звуковая сцена присутствует. Фоновые шумы в пределах разумного. Во всяком случае, звук не идет ни в какое сравнение даже с самыми качественными fm-трансмиттерами. Единственный минус – присутствует небольшая задержка между тем, как вы включили воспроизведение на смартфоне (или перемотали композицию) и услышали музыку в колонках. Думаю, объяснение все тоже – звуковой файл сначала пишется в буфер, откуда считывается музыкальной системой. Но согласитесь, плата небольшая за столь шикарные возможности. Если вы глушите машину и уходите, то по возвращении Bluetooth свисток сам цепляется к вашему смартфону и воспроизведение продолжается с прерванного фрагмента. Но самое потрясающее, что можно переключать треки на смартфоне прямо с руля! Еще раз повторю, источником служит google play music и как устройство будет работать с вашим смартфоном при воспроизведении музыки на штатном mp3 плеере, я сказать не могу.
Еще на устройстве есть микрофон, но думаю, он бесполезен – USB разъем-то у нас в подлокотнике =)
Ildar Swiss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 11:03   #360
sansite
Аватар для sansite
Хорошо Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Ура, товарищи! Победил шумы в своем авто, вернее, свел их почти на 0!
Делюсь опытом!
Недавно расконсервировал заброшенную идею решить проблему с музыкой в ауте. У меня, как у многих, система rockford и установлен AUX в подлокотник. Ставил не сам, а в TCM Motors. Это не реклама, просто там качественно, быстро и умеючи это делают, может кому пригодиться.
Но, при подключении какого-либо источника звука с одновременной подзарядкой от прикуривателя в колонках появлялись сверчки, щелчки, подгазовка ака троллейбус-стайл и другие спецэффкты. Долгое время обходился тем, что подключал мобилу к aux и крутил музон, но каждый раз при звонках или когда требовался навигатор, или просто нужна была подзарядка,приходилось все вырубать, переподключать и т.д. Думаю, знакомо?
Так вот, решил проблему за 1500 руб. следующим способом.
Заказал на aliexpress две замечательные штуки:
1) Bluetooth трансмиттер
2) Автомобильный шумоподавмитель.
Bluetooth трансмиттер постоянно работает от usb (не забудьте usb-адаптер в прикуриватель подлокотника, если его там нет) и подключается напрямую к шупоподавителю, шумоподавитель подключается непосредственное к AUX через провод (приобретается отдельно) minijack (как наушник) - rca (тюльпаны)! Вуаля! У Вас беспроводная bluetooth магнитолас качеством звука, как если бы Вы подключали мобильник через наушкики напрямую к AUX без зарядки!) Теперь смартфон висит на держателе лобовухи с зарядкой и качественно играет музон без всяких проводов. а если учесть, что музыка идет на трансмитер, а звонки переводятся на штатный громкоговоритель (не мешает пользоваться хендсфри), то вообще шикарно!!!) Шумы, сразу скажу есть, когда музыка не играет, но когда что-то воспроизводится (плеер или навигатор), тут же исчезают. Что это и почему я не в курсе, но это меня устраивает.
Вот такая халявная система mp3 + navi без двухдиновых голов по 30000+ руб.
Теперь расскажу, что купил, где и за сколько:
1) Bluetooth трансмиттер - http://goo.gl/xyPEvz
2) Автомобильный шумоподавмитель - http://goo.gl/cPhIzQ
Все работает прекрасно, я всем очень доволен, так что думайте, вдруг тоже захотите такую систему! Лично мне эти товары привезли довольно быстро, я оплачивал дополнительную доставку (там где-то по 250 руб. за каждое устройство, зато более надежно, есть трекинг-номер)
P.S. Кому беспроводная передача звука не интересует, можно обойтись одним шумоподавителем.
Приложил фотку для наглядности, всем добра!
sansite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
