Старый 30.09.2015, 21:40   #1771
set210
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
В передней части слышен на ухабах треск. Передние рычаги, стойки, втулки стабилизатора поменяны, амортизаторы в порядке. Могут ли треск издавать рулевые тяги и наконечники. Как их можно проверить?
У меня был треск один раз из за того что на чашке стойки забились дырки для отвода грязи и там песком всё забило, трещала пружина на ухабах .Почистил все там промыл кёрхером и все стало нормально
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 00:23   #1772
sergei 76
Аватар для sergei 76
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Нет. Помпа не разборная.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 05:53   #1773
LEO3020
Сообщение от sergei 76 Посмотреть сообщение
Да не помпу разбирать,там такая заглушка как на блоках двигателя стоят,чтобы если жидкость замерзнет выдавливало заглушку,а нелопался блок или помпа,ее вытащить секундное дело,просто размер нужен чтобы заранее новую купить.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 17:32   #1774
LEO3020
Оригинальный ключ на outlandere перестал ставить машину на сигнализацию,что может быть и где искать,днем все было норм,приехал с работы домой и никак,пульт красным моргает но ничего непроисходит???
Добавлено через 18 часов 19 минут
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Оригинальный ключ на outlandere перестал ставить машину на сигнализацию,что может быть и где искать,днем все было норм,приехал с работы домой и никак,пульт красным моргает но ничего не происходит???
Сегодня с утра заметил еще несколько симптомов,пропал свет в салоне и не работают часы на панели,проверил предохранители все целые,такое ощщущение что при выключении зажигания нету питания,аварийка тоже не работает без зажигания ,помогите советом пожалуйста,ато не знаю даже где искать
Старый 04.10.2015, 06:37   #1775
LEO3020
Все,с этим разобрался,под капотом в блоке с предохранителями стоит интересная штучка желтая штучка с двумя предохранителями по 10 ампер,которые из нее не вытащить,а сама эта штука стоит так,что снизу у нее усики которые ее держат и без помощи отверточки ее не снять никак,и вот один из этих предов ближний к стеклу лобовому сгорел,выкинул эту фигню и поставил просто два преда,теперь все норм.
Добавлено через 14 часов 14 минут
Тишина адская,кто знает я тут сколько ни искал кроме вот этого не нашел ничего,на моторе 2,4 160 коней aut выпуска 2005 года 4x4 стоит ремень привода генератора 6pk1880 или нет????
Старый 04.10.2015, 21:13   #1776
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
если на MIVECе, да!!!
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 21:31   #1777
LEO3020
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
да именно Mivece большое спасибо
Старый 05.10.2015, 07:55   #1778
Anatoliy83
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня на загорается красный сигнал температуры, хотя при этом уровень охлаждающей жидкости идеален, в радиаторе вентиляторы работают, во общем на первый взгляд все хорошо. Самое интересное что сигнал то пропадает то включается. Прошу вашей помощи! что эта такое и как это лечить!
Anatoliy83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 14:08   #1779
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
Сообщение от Anatoliy83 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 14:26   #1780
Anatoliy83
Что по этой ссылке я должен увидеть?
Старый 05.10.2015, 15:28   #1781
DmirtyVS
Разделы, относящиеся к Вашей машине. У нас ауты первого поколения, 2002-2008ггв
Старый 06.10.2015, 08:40   #1782
Anatoliy83
))) Сорри!
Старый 08.10.2015, 12:22   #1783
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Пробег ~3000. Оригинал...
Кстати, какие симптомы умерших стоек стабилизатора?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 13:37   #1784
Артем39
Аватар для Артем39
Нижняя шаровая стучать будет. А верхние втулки загремят, только когда резина вся высыпется.
Старый 08.10.2015, 21:17   #1785
ViySvin
Доброго времени суток!
Подскажите есть ли мануалы по установке сигнализации и кто что ставил?(нужен авто запуск)
И может кто-то сталкивался с заменой сигналки с Magicar 3 на например Magicar 4?
ViySvin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
