Результаты опроса: Какой бензин заливаете в Out-III
92 1,369 61.56%
92+ (улучшенный) 297 13.35%
95 459 20.64%
95+ (улучшенный) 151 6.79%
98 18 0.81%
У меня другой Outlander (I,XL и тп) 58 2.61%
У меня не Outlander 29 1.30%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2224. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.09.2012, 16:34   #1
Urian
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 CVT (2.0 MIVEC и 2.4 MIVEC): Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Тест - Парный заезд на АИ-92 и АИ-95
Последний раз редактировалось v888v; 15.01.2015 в 22:01.
Urian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 12:21   #856
AlexNov
Аватар для AlexNov
По умолчанию Re: Расход за пробег ► Реальный средний расход топлива за время эксплуатации
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
P0421, 55000, 92
Есть присадка в бензин, пахнет ацетоном, "повышает температуру догорания бензина в катализаторе". Понятен ваш сарказм, что если катализатор умирает, то присадка не поможет, но плацебо работает
Это скольже лет Вашей машине и какой пробег, что катализатор умирает? Причем здесь экономия на низкой скорости? Убить его в таком возрасте можно, только если левое г**но в бак лить, да и то стараться нужно.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 15:46   #857
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Устал я от данной темы боле года назад,устал от сказочников...Для которых мгновенный расход,после сброса,в трассово-пенсионерном режиме показывает "заветные" от 6,0 и "чуть" более.Устал от "фантастических присадок",за пять лет присутствия на форуме,какие только г@вна не представляли в качестве эффективного дипрессанта-десерта для всех типов двигателей!Что помогло??!
Позволю резюмировать,в какую обертку г@вно не оберни,конфетка,сук@ слаще не станет,УВЫ!
Объективно-реальный подход к минимизации расхода - это Eco-mode.
Последний раз редактировалось Эдуард; 19.09.2015 в 15:52.
Старый 20.09.2015, 16:31   #858
МиНиН
P0421, 55000, 92
К сожалению, это первый звоночек. Сильно не удивлен, 92-й бензин делает свое дело. По поводу присадок с ацетоном я промолчу. Добрый вам совет, заливайте не ниже 95-го К5, ДВС с катами вам только спасибо скажут. И дело здесь не в динамике и экономии.
Старый 20.09.2015, 19:34   #859
Mobilis
Аватар для Mobilis
А чем 92 вредит катам?
А в чем?
Я проехал 90т.км на этом авто на 92 бензине, лукойл. Я убил каты?
До этого, на предыдущем авто 300т.км. на 92 бензине, так с катами и продал с целыми.
Старый 20.09.2015, 21:10   #860
МиНиН
Я не буду разводить, как меня просили, очередной холивар.
Про ОЧ и детонацию вы и сами лучше меня знаете, но есть одно НО. В низкооктановом топливе содержится гораздо больше углерода, из-за которого топливо сгорает хуже и дольше, оставляя продукты горения (нагар) на поршнях, клапанах, свечах. При этом не сгоревшая часть топлива дожигается в катах, про это надеюсь вы также слышали. Чем выше ОЧ бензина, тем меньше в нем углерода, вот и все что я хотел сказать, выводы делайте сами.
Старый 20.09.2015, 23:30   #861
WarGamer
Вот наткнулся на последней странице инструкции к а/м. Угодайте, чем ваша машина с 2.0 и 2.4 с нормой Евро-4, отличается от нормы Евро-5? Правильно))) Страной реализации и больше ничем))) Ваш 92-й это не более чем маркетинг.
Старый 20.09.2015, 23:56   #862
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out-III CVT (2.0 MIVEC и 2.4 MIVEC): Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
взял отсюда
С точки зрения углеводородов, в паспортах указывается норма:
Объемная доля углеводородов, не более
- олефиновых 18 %
- ароматических 35 %
и фактические цифры:
для 98 ароматические - 31.94 %, олефиновые - 7.07 %
для 95 ароматические - 34.0 %, олефиновые - 5.9%
для 92 ароматические - 32.6 %, олефиновые - 1.0 %
Разница по ароматическим мизерная, и почти "максималка" нормы у всех.
А по олефиновым почему то меньше у 92 ..
Старый 12.10.2015, 07:56   #863
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Нормы токсичности Евро 5, там наверно просто катализатор другой стоит чем в машинах с Евро 4, все остальное тоже самое..
Или так наверно на одной и той же машине - с бензином Евро-5 выхлоп будет Евро 5, соответственно евро 4 будет выхлоп 4..
т.е. в Европе нет бензина 92, так как его не продают там.. Поэтому Евро 5 пишут..
Вывод это не маркетинг - можно лить 92 с нашими требованиями экологии..
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 10:01   #864
globus2003
Сообщение от alcam Посмотреть сообщение
все бы ничего, но вот и бензин РФ АИ92 может быть евро 5. Тут как бы октановое число то и не причем вовсе, выхлоп то грязный (ЕВРО 4) от примесей.
Старый 12.10.2015, 10:22   #865
alcam
Аватар для alcam
globus2003,
Вот и я том же. Заявленные в руководстве 92 бензин не маркетинг.. а соблюдение требования эколог. законодательства страны где эксплуатируется авто.
Старый 02.11.2015, 01:58   #866
Павел091
По умолчанию Re: Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Сообщение от Itdxbr Посмотреть сообщение
Теория о детонации, а именно её характеризует ОЧ
Октановое число: Степень сжатия:
92 до 10,5
95 10-12,5
98 12-14,5
Открываем RepairManual и видим:
MAIN SPECIFICATIONS
Item
Specification Engine model: 4B11 | 4B12
Total displacement cc: 1,998 | 2,360
Bore × stroke mm: 86 × 86 | 88 × 97
Compression ratio: 10.0 | 10.5
2-х литровый двигатель нормально будет жить на 92.
А вот для 2,4 под вопросом !!!
То что 95 получают из 92 не совсем верно. Оба получают присадками, в 92 меньше.
Вывод для 2,4 двигателя. Если Вы уверены в качестве бензина лейте 92.
Если есть подозрения что на заправке 92 разбодяжен, а его бодяжат не меньше чем 95, то он точно не будет полезен.
Под степень зжатия 10,5 на 95 бензине двигатель точно должен работать с большим КПД, чем 92.
98 лить бесполезно - поедет также как и 95
Совершенно грамотно!!! Эту инфу еще писали в Советских журналах За рулем!!!
Павел091 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 11:11   #867
AlexNov
Аватар для AlexNov
Да не, встречается таки иногда, правда стоит как 95-й. )
А так да, 95 и Е10.
Старый 07.11.2015, 12:55   #868
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Обалдеть.. эта тема будет столько жить, сколько будут юзать ДВС...
а ведь вопрос по-сути давно закрыт:
в выборе бензина важно только качество бензина (а октановое число само по себе к качеству отношения не имеет), и степень сжатия у каждого конкретного мотора.
И БОЛЬШЕ НИЧЕГО...
качество: тест-обзоры бензинов в автожурналах вашего региона + опыт + везение..
степень сжатия: в паспортных данных...
все остальное - словоблудие.
Старый 08.11.2015, 21:25   #869
volodiaz
Если Вам не повезло с автомобилем, зачем безапелляционно обвинять людей приводивших доказательства расхода топлива на трассе в районе 6 литров ЗА ПОЕЗДКУ во лжи?
Последний раз редактировалось volodiaz; 08.11.2015 в 21:34.
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 00:29   #870
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
В реальных условиях... нужен очень сильный ветер в спину, не притормаживать и не разгоняться все 100км. Ехать исключительно по горизонтальной плоскости, без багажа, без пассажиров и на круизе.
Вы думаете Вам повезло с машиной а все остальные лузеры? Блажен кто верует )
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
