Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 22:05   #136
Greendizer
По умолчанию Re: Всплывает предупреждение: "неисправность системы полного привода".
В разных режимах разный порог и степень подключения муфты полного привода. Но полностью выключить его кнопкой из салона невозможно.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 22:10   #137
Corsar305
Сообщение от expertkrime Посмотреть сообщение
Всплывает сообщение: "неисправность системы полного привода" на грунтовой дороге, хотя при этом я полный привод не включал. Остановился, заглушил мотор, через некоторое время завел и все в порядке. Такое окно у меня всплывает уже второй раз при тех же условиях езды, но промежуток времени между ними 4 месяца! Пробег 13500. Что за дела? подскажите...
...Евгений, а шины у вас одинакового диаметра на передней и задней парах?
В режиме 4WD ECO всё равно идет распределение 70/30% - т.е. полностью отключить нельзя. И будет выдавать именно эту ошибку.(проверено при "несчатном случае" на себе... перед был наш 18 стандарт, а задние 235/60/18)?
Последний раз редактировалось Corsar305; 12.10.2015 в 22:20.
Corsar305 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 08:38   #138
globus2003
Сообщение от Corsar305 Посмотреть сообщение
нет там таких четких процентов, ни в каких режимах.
Одно верно - электроника в любом режиме задействует все 4 колеса, когда это сочтет нужным.
Старый 13.10.2015, 09:33   #139
v888v
Аватар для v888v
даже если я не включил полный привод, он все равно в тех или иных условиях может включаться?
Система работает постоянно, просто вы выбрали в ней режим ECO.
И в систему не только муфта входит. Там много чего есть. Лучше конечно "ошибки" проверить, вот их сколько может быть.
Старый 13.10.2015, 11:17   #140
kidanov
Аватар для kidanov
То есть вы хотите сказать, что даже если я не включил полный привод, он все равно в тех или иных условиях может включаться?
И еще вопрос - Вы же с Пензы, сколько стоит первое ТО в Пензе? (навскидку). Спасибо.
Да, вы правильно меня поняли.
Привет, позвонил ОД, сказали в районе 12000.
Старый 13.10.2015, 14:23   #141
expertkrime
конечно одинаковые шины, единственное - я давление в них давно не проверял. ошибка высвечивается на грунтовой не ровной дороге, где автомобиль допускает крен в ту или иную сторону, по ровной дороге все нормально.
expertkrime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 19:20   #142
Mavrus
Аватар для Mavrus
Всем привет! Евгений, у меня около месяца назад, была такая же ситуация, ехал на речку по грунтовке, по крутым оврагам и тоже заморгала неисправность п-привода, на кнопку переключения режимов не реагировала, заглушил, завел, все нормально. Через неделю еще поехал, и на том же месте опять то же самое, приехал к ОД проверили, ошибок не было, проверили все датчики, в итоге после долгих проверок пришли к мнению, что это сама кнопка переключения режимов. Сняли, прочистили контакты и все. Ездил после проверял, все нормально.
Mavrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 06:14   #143
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Mavrus Посмотреть сообщение
Да ну, чушь. Это не кнопка.
Старый 14.10.2015, 12:14   #144
expertkrime
Да, абсолютно такая же ситуация. Я тоже так подумал сначала, думал, что ребенок нажимал на кнопку случайно. Не знаю, ОД не обращался, все таки редко передвигаюсь по грунтовке. Но согласен с мнением, что кнопка тут не причем...
Старый 15.10.2015, 19:05   #145
Mavrus
Аватар для Mavrus
Может это и чушь, но когда почистили контакты на кнопке, больше неисправность не появлялась. Ездил по тому же месту несколько раз.
Старый 15.10.2015, 19:47   #146
Avtandil
Аватар для Avtandil
Если бы все так проблемы решились. Согласен с Айратом, чушь полная. Причем тут кнопка и как она может на это влиять?
Старый 16.10.2015, 06:40   #147
Aram193
Аватар для Aram193
Эта кнопка вообще всегда в разомкнутом состоянии, контакт только когда нажимаешь, и то на массу. Отпускаешь- контакт размыкается. А если еще и запачкаются контакты, то тем более ни на что не влияет.
Последний раз редактировалось Aram193; 16.10.2015 в 06:47.
Старый 16.10.2015, 14:50   #148
Vishnya
Аватар для Vishnya
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Тоже выскакивало такое сообщение. Разъезжался со встречным потоком на узкой улице, пришлось правой стороной влезть на довольно высокий бордюр. В таком положении ехал метров 200, появилось сообщение о неисправности системы ПП. Съехал с бордюра, через минуту пропало. Больше не появлялось пока...
Vishnya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 14:55   #149
Тоже было 1 раз. Ехал по асфальту, впереди были большие ямы по середине дороги, пришлось правыми колёсами проехать по обочине, там гравийка и уклон, загорелась надпись о неисправности, заглушил завёл, проехал немного и всё пропало.
Старый 16.10.2015, 18:57   #150
Mavrus
Аватар для Mavrus
Да что ВЫ наводите тень на плетень, я это не сам придумал, мне делал ОД!
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
