Старый 13.10.2015, 15:32   #1801
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от poison4103 Посмотреть сообщение
Мужики выручайте !!! аут 2.0 европеец 4WD 2003 4G63 , По тупости своей и невнимательности перепутал местами катушки зажигания и соответственно бронепровода 1-2 , 3-4 , завёл пару раз , троила иль двоила ...
Терь сижу как у разбитого карыта ... на диагнос далеко тянуть.. чё подскажите?? иль киньте ссылку если тема была....
При таких симптомах ошибки должны быть прописаны.
Чек горит (лапма вообще работает) ?
Хорошо, если бы ли бы подсказки... Начать с этого.
Старый 13.10.2015, 15:37   #1802
Alless
хотите сказать,что ни у кого не откатывается машина даже если 45 градусов наклон?Мой на крутых подъемах откатывается,на небольших нет.
блин...обязательно зафотаю горку в выходные, когда светло будет.
Старый 13.10.2015, 15:43   #1803
luna7475
Откатывается!, но вопрос не в этом был. Вопрос был: почему на одной и той же горке начала машина откатываться. Без всяких подробностей и пояснений.
Старый 13.10.2015, 16:03   #1804
Alless
luna7475, вот пост ТС:
Народ, при хорошей горки, машина откатывается назад, на автомате стоит на D! Что это может быть????? такого никогда не было!
Не надо переворачивать, нет ни одного слова про одну и ту же горку.
Старый 13.10.2015, 16:15   #1805
luna7475
Предполагаю, что именно этой фразой он имел ввиду. ) О чем спор не понимаю. Пусть появляется стартер вопроса, разъясняет сам.
Старый 13.10.2015, 17:53   #1806
Alless
luna7475, нет,не этой фразой. Сейчас спор сводится к двум вопросам:
1. Где сам ТС
2. Угол наклона горки
Старый 14.10.2015, 01:03   #1807
jeleziaka
Угол наклона зависит от износа фрикционов в АКПП (чем больше износ тем меньше угол) и от прогрева самой АКПП.
Старый 14.10.2015, 08:52   #1808
slb34
Всем привет! При осмотре машины снизу на подъемнике мастер обратил внимание на люфт кардана, также нашел место крепления непонятно чего. Подскажите что может быть? На обоих подвесных подшипниках видно что торчат болты. Там никакой пластины не должно быть?
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 09:22   #1809
luna7475
Сообщение от slb34 Посмотреть сообщение
По каталогу,MN 168596, MN 168597
Защита карданного вала. Чего т у себя такой не припомню), надо посмотреть.
Старый 16.10.2015, 06:32   #1810
ег237
можно-ли поставить резину215х65х16 ?
ег237 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 06:44   #1811
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от ег237 Посмотреть сообщение
Можно!
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 10:03   #1812
Alless
ег237, на третий аутлендер? Тогда уж 225х75R15, что уж мелочиться то.
Добавлено через 1 час 5 минут
ребята, прохудился шланг,который к дроссельной заслонке идет MD373750. Нет ни у кого практики по внедрению этого шланга из жигулевских запчастей. Вчера купил, вот думаю ставить или нет.
Старый 17.10.2015, 07:40   #1813
Apisst
Привет всем . Появилась течь масла из сальника правого балансировочного вала , сальник поменяли , ремень грм тоже заодно но течь не прошла , ситуация такова что масло идет только на работающем двигателе , после стоянки ( 30минут) на асфальте пятно от масла , сам сальник на месте, но все вокруг в масле. шестерня маслонасоса та что торчит из корпуса вроде без люфтов видимых, вообще масло держит только сальник в этом месте ? За самим сальником все в масле . Куда смотреть давление масла ? Вентиляции картерных газов ? мастер советует поменять звездочку( шестерню маслонасоса) но. Это бредом кажется, на ней выработки никакой .
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 18:41   #1814
giga162
Добрый вечер! Подскажите пож-та действительно у аута нет подсветки АКПП? (Возле рачага переключения.)
giga162 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 19:16   #1815
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от giga162 Посмотреть сообщение
Нету. На приборку смотри
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
