Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 15.10.2015, 00:17   #2
S_A_N
По умолчанию Масло дифференциала задней оси и раздатки
Подскажите плиз,какое масло заливать в раздатку и зад.диф для аута3,
75w/90 или 80w/90.и если была минералка,то надо промывать перед заливкой синтетики.
S_A_N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 10:58   #3
МиНиН
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Старый 15.10.2015, 14:51   #4
S_A_N
у нас морозы бывают до -35 с, sae 80 густоват не будет зимой?
Старый 15.10.2015, 16:00   #5
МиНиН
S_A_N, лично я не могу вам ответить на этот вопрос, т.к. мне еще далеко до замены, но в будущем я не собираюсь этим голову забивать, т.к. данное масло рекомендуется в сервис-мануале, а не только в руководстве по эксплуатации. Не думаю, что инженеры ММС не в курсе наших морозов, когда рекомендовали данное масло.
Старый 15.10.2015, 16:07   #6
S_A_N
МиНиН, СПАСИБО!
Старый 15.10.2015, 16:08   #7
Менял на 30 т.к., чёрное как нигрол, ужас!
Старый 15.10.2015, 16:27   #8
WarGamer
chundga, Проверял на 5000км. Тоже чёрное было))) Послезавтра еду на ТО. Проверю ещё раз уровень и если зелёное земноводное не проснётся, то заменю))) Есть у меня стойкое подозрение, что там какая-то хрень с завода залито. Да и тема в ветке Паджеро по этому поводу мои подозрения подтверждают(((
Старый 15.10.2015, 16:29   #9
МиНиН
Вот и я о том же писал, что на ТО-0 еще обратил внимание на цвет, также было черное.
Последний раз редактировалось МиНиН; 15.10.2015 в 16:43.
Старый 15.10.2015, 18:06   #10
isl
При замене муфты заднего привода при пробеге 8000 масло заднего дифа оказалось черным. На мое предложение заменить масло, слесарь сказал, такой необходимости нет. Но я потом его заменил. Масло стоило около 500 р.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 18:16   #11
Aram193
Аватар для Aram193
Летом пробег был 40 тыс. км. Купил масло 75w90 idemitsu. Полез менять, открутил пробку заднего моста, сунул палец, обмакнул... масло было прозачным, светлым. Правда какие-то темные вкрапления были. Менять не стал. Может перед зимой поменяю.
По поводу масел. 80W- это минералка, а 75W- это полусинтетика. И опять-таки, первое число- зимнее, определяет температуру застывания при охлаждении и на вязкость при рабочей температуре не влияет. Это как 5w30 или 10w30.
Старый 15.10.2015, 18:18   #12
МиНиН
А может все-таки наоборот, так и надо, залито специальное масло для обкатки и приработки всех узлов, неспроста рекомендация по замене 75 и 90 тык. в РК и ЗР соответственно. И цвет у этого масла изначально черный, есть же люди, которые катали на этом масле до положенных пробегов и что-то никто не отписался о проблемах в данных агрегатах.
Старый 15.10.2015, 18:29   #13
WarGamer
МиНиН, Ну если там обкаточное масло с завода, то его на ТО-0 должны менять поидее. В субботу ТО. Там все выведаю и доложу))) Ждите.
Старый 17.10.2015, 15:00   #14
WarGamer
Докладываю. Масло там не обкаточное. Если не жечь в бездорожье, то свой интервал спокойно ходит. На 3.0 рекомендовали менять пораньше карты ТО. Ибо машина мощьная и муфта работает намного активнее. Буду менять на пробеге 50000км.
Старый 17.10.2015, 15:30   #15
S_A_N
WarGamer, какое масло будешь лить?
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
