Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,076 78.20%
Нет 300 21.80%
Голосовавшие: 1376. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 08:34   #586
Романтула
Аватар для Романтула
По умолчанию Ответ: Обсуждаем XL.Rockford Fosgate + отзывы, мнения...
Timka: Будте корректнее (технически) - у рокфорда нет регуировок (у нас), рокфорд - только динамики. остальное 1 в 1 как у всех остальных.
Я уж думал что ты заснул и я могу позволить себе некоторые вольности
А если серьезно, то мне нечего добавить к тому, что я сказал раньше :
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=569
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 12:34   #587
Гуру
Господа, а давайте просто вынем и сравним =)
(я про усилитель под пассажирским сиденьем)
Гуру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 14:18   #588
Романтула
Сообщение от Гуру Посмотреть сообщение
а мне лень! Чего ради?! Кому, что и зачем нужно доказывать? Что это меняет? Меня устраивает, ЧТО он выдает, и мне все равно японец или американец его собирал.
Вот кожух саба дребезжит - это не нравится, сейчас собирался лезть смотреть что можно предпринять. Кстати, может кто подскажет как его снять чтобы не сломать защелки какие-нибудь (если они там есть)? 8 саморезов по кругу думаю - это только для решетки. Вижу внизу 2 болта под торцевой ключ, их нужно открутить, а дальше? что там еще держит?
Старый 26.07.2008, 15:01   #589
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Верхняя заглушка снимается строго "на себя". ПОд ней 2 болта, и два болта внизу. Все.
Динамик снимает со стороны лица.
Пластик очень тонкий... ничего с ним не сделать... разве что полностью облепить стеклопластиком по наруже.
Старый 26.07.2008, 15:28   #590
Романтула
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Верхняя заглушка - это та на которой надпись Рокфорд? ее надо поддеть и тянуть вперед?
Старый 26.07.2008, 15:30   #591
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да, она. Тянуть строго на себя, иначе наравляющие отломишь
И еще - чтоб снять динамик нужно открутить один болт сзади по центру - он крепит "заднюю стенку" корпуса к магниту динамика Эдакое "ноу-хау"
Последний раз редактировалось Timka; 26.07.2008 в 15:35.
Старый 27.07.2008, 02:10   #592
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
К стати "бардак" у этого рокфорда с импедансом динамиков
передние 2 ома 50 ватт,
задние 4 ома 25 ватт
пищалки 25 ватт, номинал не знаю
Старый 27.07.2008, 09:14   #593
Романтула
Значит так, снял заглушку, открутил 4 болта (прикручены были довольно крепко, еле сорвал) совсем достать корпус саба из ниши не получилось, что-то там еще цеплялось, разбираться не стал, но отодвинуть удалось. Осмотр показал, что в том месте откуда шел дребезг (задняя часть верхней кромки корпуса саба) приклеена тонюсенькая плешивая местами полоска поролона, не удивительно, что там дребезжало. На стенку, находящуюся напротив я наклеил 2-стороний скотч. Задвинул саб на место, затянул винты. Запустил с басом на 6. Не дребезжит! Спасибо Timka!, без твоей схемы поломал бы защелки.
Старый 27.07.2008, 13:07   #594
Hydraulic
Авто: Outlander XL, 2.4
забрал свой агрегат пару недель назад. Сам я меломан и в аудиотехнике толк знаю. С аудиосистемой разобрался за пол часа без инструкции. Все настройки соответствуют стандартам стационарной техники класса HI-FI. Единственно, что расстояние до спикеров не настраивается-в авто оно постоянно. Настроить просто нужно под себя, у каждого свои понятия о хорошем звуке. Здесь все настройки стандартные. Используйте качественные носители и муз форматы без сжатия, а настроить эту технику возможно очень даже на хороший звук. Если только не меломан, который хочет слышать старый английский рожок в третьем ряду в пятом такте. Тогда нужно современную ламповую технику устанавливать, лучше еще пока ничего нет. Но и цена такой техники соответственно сравнима с ценами на Ferrari или Rolls Roys///
Hydraulic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 14:12   #595
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Скорее всего провода.
И к стати, а у меня ничего такого наклеено небыло. Снизу саба был достаточно крупный "брус" поролона положен и все.
Так куда ты скотч наклеил? на крепежную планку к которой верх саба крепится или я тебя совсем не понял?
Теперь достань полквадрата поролона по форме поверхности напоминающего яичный лоток и проклей им (88-й клей) саб изнутри. Звук на совсем немножечко но станет благороднее.
Старый 27.07.2008, 22:23   #596
Романтула
похоже действительно это были провода. Если придется еще снимать- выделю побольше времени и разберусь.
тонкая полоска поролона была наклеена вдоль плоскости указанной красной стрелкой. От туда кстати и шел дребезг - корпус саба стучал об обшивку багажника. Полоску скотча я приклеил по синей линии, чтоб не выглядывала за верхнюю кромку саба. Про поролон - поищу обязательно, т.к. хочется от саба более упругого звука, а то смотрю на него - вроде диффузор ходит как бешенный, а бас похож скорее на размытый низкочастотный гул. Думаю поролон должен помочь. Ты проложил этим поролоном нишу в крыле или обклеивал корпус самого саба сзади. Есть иллюстрация?
Старый 28.07.2008, 02:06   #597
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сам саб изнутри
Снаружи я его СтПшкой обклеил - сильно не спасло... корпус нужно упрочнять.
Старый 28.07.2008, 08:18   #598
Романтула
Сам саб изнутри
успс... саб изнутри ? Я не обратил внимания - корпус у него полностью закрыт сзади? Стало быть разбирал совсем? Молодца! Видать тебе и вправду звук совсем не нравится.
А что это "СтПшка" такая? (простите за отсталось в этом вопросе)
А как думаешь упрочнять корпус? Это ж тонкий пластик. Если только этот выкинуть, а новый вырубить из единого куска дерева "по образу и подобию" ( сначала подумал что пошутил, а потом - Бог вас знает работящих и неудовлетворенных, может ты так и задумал)
Последний раз редактировалось Романтула; 28.07.2008 в 08:42.
Старый 28.07.2008, 13:03   #599
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да там все просто - главное динамик вынуть
выкинуть тоненькие проводочки
СтП - российский трэйдмарк компании выпускающие шумовиброизоляционные материалы.
Упрочнять - "облепить" его по наруже (хотя может и по нутрянке прийдется) стеклопластиком. Но если с этим заморачиваться, то и динамик стоит сразу же заменить. К примеру на DLS RW10 или АудиоСистем R10.
ЗЫ Саб - это единственное что у меня сейчас от рокфорда осталось
Старый 20.08.2008, 22:57   #600
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Возникло много вопросов. Главный из которых - а причем здесь Рокфорд ?
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
