Старый 24.07.2008, 21:50   #451
Dima1971
Аватар для Dima1971
По умолчанию Ответ: XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы.
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Всем привет!
С восторгом прочитал всю тему, на одном дыхании!!! Вы ребята молодцы !
Самого беспокоил вид машины сзади, хоть из салона и не видно , но в МОЕЙ машине ВСЕ должно быть идеально и нравиться!
Вчера все прочитал, поднялся и занялся покупкой комплектующих.
Начал с резины: в нескольких магазинах меня откровенно послали, услышав размер 175\80\R16, сказали что не стандартная и недоступна. Но на них особо и не расчитывал и вперед на авторынок, там тоже слегка удивились , но тут же вспомнили про "Ниву" - это родной ее размер.
В итоге - $60 есть, Белшина.
За диском отправился к ОД. Начал разговор с цены ..... назвали около $300 , потом выяснилось, что есть "налево" 4 диска от лансараХ по $97, это был уже деловой разговор. Но узнав, что нужен один, долго упиралсь. Дар убеждения пригодился! . Нулячий диск, правда по ширине 6,5". Договорился вернуть, если не покатит.
Осталось все скрутить, на шинке выяснилось, что эта резина под камеру , купил на месте. Итог за сборку и балансировку - $16,5.
После этого пулей за пивом и в гараж. Снял заднее колесо, поставил "докатку", чудно стало! Только родные гайки не подошли (не хватает резьбы), поэтому достал обычные от зимних колес и все гуд .
Процес замены запаски на докатку занял минут 10, вошла как родная!
Фотки делать не стал, т.к. их в форуме придостаточно и все понятно.
Всего денег потрачено $175 (пишу в уях, т.к. в гривнях может кому-то не понятно будет ). Вроде цена получилась демократичная .
Результатом оч доволен!!! Всем ОГРОМНОЕ сенькью вери матч!!!
то есть получается как и у предыдущих товарищей - на штатном креплении встала?
И еще - у меня 2.4 запаска штампованная, а крепление там такое же как и на литом 3.0? То есть штампованный от Лансера должен нормально сесть... ведь почти одно и тоже от лансера и Хля 16" - теже отверстия, теже типорасзмеры..
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 06:43   #452
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Нормально встает. Все размеры кроме вылета оригинальные, крепится стандартными (не конусными гайками). Никаких проблем нет. Штампованное от Лансера имеет те же параметры, только надо еще комплект гаек с собой возить, а уменя ничего лишнего. Т.к. крепление запаски сохранилось, то снятое колесо без проблем встает на место.
Старый 25.07.2008, 10:21   #453
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Гм , у меня не получилось закрепиться "правильно" родным крепежом.
Штыри расчитаны под литой диск и конуса не достаточно чтобы попасть в отверстия .
Я просто затянул как получилось, но при подъеме нада направлять колесо, чтоб стало в нишу.
Планирую сделать новый крепежик, нада тока собраться .
Вот гайки приходится возить с собой, но зимняя резина на других дисках и гайки взял от них, так что тока летом "лишний" баласт ...
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 11:03   #454
Джон
Аватар для Джон
Авто: Аут XL 3.0, весь золотистый
Свой диск от лансера смог притянуть штатным крюком.
Да, он в дырки не вошел, но когда я поднимал свою докаточку, все время колесо поправлял рукой (центрировал), и наверное оно вошло в нужное место. И сам крюк как-бы припер диск к днищу, и деться ему вроде некуда.
Хотя согласен - крепление с более тонкими штырями было бы лучше....
Нужно озадачиться...
И, коллеги поясните.
Штатные гайки от 18-х дисков нормально смогут прикрепить лансеровский диск??? (а то как-то не было времени проверить)....
Джон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 11:11   #455
Sokol
Аватар для Sokol
Вроде разные должны быть: у Ланса на штамповке и литье конусные, у Аута и Аута ХЛ с плоской шайбой, хотя резьба одинаковая там и там.
Старый 25.07.2008, 11:45   #456
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Вот и я о том же. На 2.4 стоит штампованный диск на запаске.. У докатки от лансера - тоже штампованный. Таким образом крепление должно подходить штатное?
Все кто пишет про 3.0 у тех литая запаска, а докатка штампованная.. вот и не подходит штатное крепление.. а я хотел бы знать как с 2.4?
У кого R16 - у тех запаска на штамповке. Вот по хожу его (этот диск) и взяли для сооружения докатки с резиной от Нивы. Т.е уже изпользуют 2 вида дисков выходит, от Ланса и Аута
Старый 25.07.2008, 11:58   #457
Sokol
Аватар для Sokol
Я что то не понял, а у тебя Диск от Аута 16 штамповка чтоли?
У меня диск Реплика, т.е. копия оригинала на 16" ширина 6".
Такой диск идет в базовой комплектации на Аут 1, только оригинал.
Родной литье на 18" теперь лежит в гараже на всякий случай.
Вот такое у меня колесо:
http://www.wheelmarket.ru/disk/repli...-pinin-lancer/
Последний раз редактировалось Sokol; 25.07.2008 в 12:06.
Старый 25.07.2008, 12:05   #458
Kashtan
Это значит, что диски от Аут 1 тоже подходят на ХЛ?
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 12:09   #459
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
По размерам подходят, но вылет ЕТ 46, а у ролдного вылет ЕТ 38.
Т.е. ездить на таких дисках постоянно нельзя, а как временное колесо-докатку ничего страшного не будет. У штампованного диска Лансера тоже ЕТ 46.
Старый 27.07.2008, 12:44   #460
Dima1971
Аватар для Dima1971
Теперь вопрос.
А можно на штатный штампованный диск запаски одеть резину от Нивы с размером 175\80\16? Получается. что будет узкая докатка, а крепление (крюк) подтянет ее без проблем.. кто так пробовал.
У меня одно заднее колесо было хорошо так проткнуто.. так я бы заодно его поменял бы на резину с запаски. А лишнее 215\70\16 кинул бы в гараже....
Кто что думает? Или обязательно от ланцера диск?
Старый 27.07.2008, 13:17   #461
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Теперь вопрос.
вроде как от ланцера диск поуже штатного штампованного XL
если неошибаюсь у ланцера ширина 6J у XL 6,5J, а литье R18 XL 7J
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 13:59   #462
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
Вот и вопрос - можно ли резину для докатки одеть на штатный штампованный диск.. тогда и проблем не будет с креплениями и тп.. 6 и 6.5 я думаю не так принципиально.... кто что думает...
Старый 28.07.2008, 07:14   #463
Sokol
Аватар для Sokol
Вообще-то для нивовской резины диск должен быть 5" или 5,5".
Мой диск на 6" уже на пределе, а родные диски Аута на 6,5" и 7" будет перебор.
Старый 28.07.2008, 21:36   #464
SerZh
Аватар для SerZh
Авто: XL 2,4 CVT
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Я проверял. Нормально крепится. На штатных гайках есть небольшой конус в торце, этим конусом как раз и прижимается.
SerZh добавил 28.07.2008 в 21:40
Для 175-й резины 6,5" диск широковат будет. 6'' - это уже предел.
Последний раз редактировалось SerZh; 28.07.2008 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
SerZh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 22:07   #465
Dima1971
Аватар для Dima1971
Жаль. Я еще заметил, что кожух прибаляет запаске пару сантиметров. Крепил без кожуха выглядит лучше... почти уходит под бампер.
А так я считаю - полноразмерная запаска не нужна. Тем более что проектировали машину под докатку.. вот и получается _ чужеродный элемент. Буду менять на докатку.. Мне бы узнать - крепление от штампованного дискахЛ подтянет как надо штампованный от лансера. Логика говорит что должно...
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 22.03.2017 20:52
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
